Автор Тема: карданчег ГУР крестовины  (Прочитано 5899 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« : 16 Октября 2016, 20:14:15 »
Мужики у меня созрел вапрос от чего подходят крестовины на карданчегг ГУРа наших ласточек?
номмер который есть на форуме я купил но крестовина маленькая (намного меньше оригинала)
вот интересно какая крестовина (мошт от камаза уаза и прочего экстрима) подходит если ммне не удастся найти карданчегг гура еще один......
мошт кто менял крестовины....
с карданчегом более менее ясно все...
поехали далее....
Собственна появился еще один вопрос дабы не плодить теме можем разжевать все тута.....
подойдут ли шланги ГУР от М20 на все Любимый М40
или да прибудет гемарой????
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 00:05:20 от roman reut
Рекомендуем почитать по теме карданчег ГУР крестовины
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #1 : 16 Октября 2016, 20:30:44 »
Я покупал U122 GKN_LOEBRO все подходит идеально но у меня не получается грамотно закернить
разборка  е30
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 16 Октября 2016, 21:01:21 »
Пока не менял на своём карданчике крестовину, лежит тоже U122 GKN. Кернить думаю после замены не керном, а чем-нибудь типа штока, чтобы зацеплялось немного алюминиевого корпуса возле крестовины, как у заводской закерновки.
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 16 Октября 2016, 21:06:00 »
Мужики эти крестовины я купил.... но она реально меньше чем родная фотгу могу могу скинуть в среду.... вот вопрос с тем как закрепить остается открытым....
Либо есть доступ к прессу и нагреть алюмишку чтобы закернить ее
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 16 Октября 2016, 21:12:51 »
Может, у тебя в карданчик вколхозили крестовинку от ВАЗ-2105-07, она как раз на 1 мм больше по диаметру?
  • Локация: Реутов
« Ответ #5 : 16 Октября 2016, 21:16:18 »
Нет стояли родные крестовины.... я именно про среднюю часть к р естовины.. она меньше стоковой. В общем начнете ставить увидете.....
Ладно надо посмотреть т ь от чего еще можно поставить чтобы было как сток... фото с меня в среду....
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 16 Октября 2016, 22:01:50 »
Думаю, это несущественно, если центральная часть тоньше оригинала. Главное, чтобы чашки крестовины и ось под иголки подшипника не были тоньше. Там и есть основная нагрузка при работе.
GMB крестовина ST-1540 http://podkapot.com.ua/modules/goods/images/14513214074256.jpg
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 23:33:25 »
я конечно не допетрили чё к чему отличается,не так давно Владислав какую-то фигню мутил с крестовинами.Спроси поможет.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 17 Октября 2016, 00:26:31 »
было дело - только у меня карданчик сделан из 2х безгуровых (чуть короче родного е30 , что бы хорошо садился на рейку от е36 ) и там столкнулся что карданчики отличаются по форме , в одном карданчике для установки крестовины имеются скосы на вилке в другом нет , и из-за этого одна крестовина подошла только на один карданчик , на второе соединение поставил чуть короче крестовинку .
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #9 : 17 Октября 2016, 00:30:15 »
у меня стоит от жигулей))))
тока не помню от какой модели. нужно уточнить у того кто ставил)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 17 Октября 2016, 00:36:08 »
от десятки перерезаный , он стальной с ним проще, но там шлицы крупнее и место шлицов нужно разгинать
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 17 Октября 2016, 00:40:32 »
а так очень похожи на е30 карданчики от субары , но вот до них не добрался и шлицевых размеров не померил
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 17 Октября 2016, 00:46:43 »
Я видео на фото от е36, е39 и е60. Никто шлицы и длину не мерил? Может, подойдут нам такие на е30. Только там металлическая гофра стоит вместо резинки, для сжатия при ударе или ДТП.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #13 : 17 Октября 2016, 00:50:00 »
нее, как мне сказали ничего не резали, не пилили, не гнули. поставили, закрепили и все.
нужно уточнить откуда все же взяли с каких жиглув
сравнивал с оригиналом, почти один в один.
мож кто то на жигул поставил от бмв а тот взял обратно и подумал что живгевский)))
« Ответ #14 : 17 Октября 2016, 11:35:13 »
Ставил u122 на безгуровый карданчик. Получилось хорошо. Дьявол, традиционно, в деталях. А именно - в умении грамотно закернить уши карданчика. Мою крестовину закернивал мой друг - золотые руки. Матом при этом не ругался, значит все было в пределах допуска.
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #15 : 17 Октября 2016, 12:24:59 »
Крестовинку не менял , но для профилактики разобрал ее , почистил смазал и собрал обратно . С завальцовкой(кернением) проблем не возникло.
  • Локация: Реутов
« Ответ #16 : 18 Октября 2016, 09:54:56 »
 я всю голову сломал как закернить это безобразие.....
« Ответ #17 : 18 Октября 2016, 11:40:54 »
Я могу тебе как-то помочь? Сделать фотографии перезакерненной крестовины? Свести с мастером-бластером? (пос. Десна по Калужскому ш.)
  • Локация: Реутов
« Ответ #18 : 18 Октября 2016, 11:51:20 »
 оставь просто свой номер телефона.......
я тебе завтра или после завтра звякну :):)
« Ответ #19 : 18 Октября 2016, 13:13:56 »
Отправил в личку, хотя не знаю, как это поможет делу.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #20 : 18 Октября 2016, 15:24:12 »
Вот я у тебя спрашивал: что нибудь еще надо?
ты что сказал?!
Есть крестовина оригинальная, немного б/у. Сразу скажу что не от е30, но от бмв
как со мной связаться ты знаешь!
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Локация: Реутов
« Ответ #21 : 18 Октября 2016, 15:39:04 »
Вань карданчег у меня есть..... но есть вопросы с фиксацией крестовины в карданчиге и надежностью конструкции....
свяжусь завтра скорее всего....
  • Локация: Реутов
« Ответ #22 : 18 Октября 2016, 15:43:52 »
ты что сказал?!
хорошо и у меня тогда созрел вопрос: на какие то модели крестовины для карданчега продаются отдельно ???
« Ответ #23 : 18 Октября 2016, 16:23:00 »
Вот честно я считал всегда что крестовины на ГУР и без ГУР одинаковые и отличаются лишь длины карданчиков. Более того на икса идут те-же У122 насколько я знаю.
Могу предположить что либо Рома делает что-то не то в сборке, либо у него карданчик не от Е30, ну либо я не прав и крестовины разные.
Кстати вопрос - можно ли как-то промыть и смазать крестовины не разбирая их?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #24 : 18 Октября 2016, 16:29:22 »
Промыть и смазать не разбирая не получиться
