Автор Тема: Вопрос по проводке  (Прочитано 2428 раз)
  • Локация: Украина
« : 31 Октября 2016, 16:09:55 »
На дизельной 324 1985г. первый переход из широкой оплетки под задним сидением выходит коричневый провод, по длине достает до концевика задней правой двери, но на тот концевик подключается другой провод (который связан с проводкой освещения, подключаемой через разъем на 3 провода). К баку все подключено.
P.S. вопрос возник при сборке автомобиля после долгой покраски :-\
  • BMW E30 324D, M21D24, 1985
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по проводке
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 31 Октября 2016, 16:34:19 »
В чем вопрос-то?
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 31 Октября 2016, 17:15:50 »
Приз в студию на форум за "лучший вопрос месяца"! :D
Давай думать вместе.
Толстый жгут в сторону заднего сиденья идет только по левой, водительской стороне. Это если заводской, без колхоза.
Коричневый на наших ЕЗОшках - всегда "масса".
Если спрашивающий соблюдает принятое обозначение сторон автомобиля "по ходу движения" то коричневый провод выходящий из оплетки под заднем сидением слева достает не только до концевика правой двери, но и до багажника, где не так уж мало разъемов, куда нужно подать свою массу. Тут на меня проект высыпался на 150 зданий по стране, поэтому часть "толстые жгуты по машине" я еще не сделал. Да и вообще немного остановился в рисовании схем. Так что если в салоне все контакты заняты - ищи в багажнике.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 31 Октября 2016, 18:18:19 »
Вот я не врубился в чем вопрос))
Все верно. На концевики идет масса. Это отдельная линия массы которая прерывается концевиками и через которую идет масса на подсветку салона.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 18:23:49 от thinker
  • Репутация +52/-1
« Ответ #4 : 31 Октября 2016, 18:49:17 »
....Это отдельная линия массы .....
Концевики сидят на массе. Все что не корпус - это уже не масса. ТО есть не -12В. И все что они делают - это размыкают массу на плафоны салона, которые подключены другим концом на 21-й предохранитель. На котором всегда +12В.
Отдельная линия питания - может быть. Например 12В на прямую, от аккумулятора (линия 30), или 12В от аккумулятора, но через Замок Зажигания (Линия 15). Здесь можно говорить об отдельных линиях +12В. Но "масс" не может быть несколько) ) ) ) )
  • Репутация +21/-49
« Ответ #5 : 31 Октября 2016, 19:03:07 »
а я про что?
я имел в виду отдельный провод массы от концевика на плафоны и датчик открытия двери есть такой есть. Скажем так, концевик это тот же (выключатель) но по минусу))
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 31 Октября 2016, 19:04:23 »
прочитал ответы и догнал ;D от разъема освещения правой стороны идет провод массы на переднюю правую дверь (концевик), а этот коричневый провод идет как раз на заднюю дверь :-[
Добавил бы фото, но машины рядом на данный момент нет.
