Автор Тема: Демпфер рулевого кардана  (Прочитано 7676 раз)
« Ответ #25 : 15 Ноября 2016, 08:32:59 »
С рулевых валов оно обычно снимается без особых проблем лёгким сбитием. А вот снимал с донорской рейки - запарился. Делал как написано выше - откручивал, винт вынимал, вбивал отвёртку в щель показанную на картинке выше и потихонечку долго и нудно сбивал. Стучал я помнится по заклёпкам как раз эластички. Стучать нужно по очереди с обоих сторон.
Рекомендуем почитать по теме Демпфер рулевого кардана
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #26 : 15 Ноября 2016, 08:48:35 »
Я про стальную муфту вместо эластичной.
А что будет от стальной муфты ? что разбивается ?
rebuilding
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #27 : 15 Ноября 2016, 08:55:03 »
тоже интересно,  что будет при эксплуатации стальной приставки?
« Ответ #28 : 15 Ноября 2016, 09:03:26 »
Ну разбиться в машине может только подши колонки, руль и его шлицы (они силумин). Основное не в этом, основное в том, что будет бить в руки. Каждая кочка будет бить в руку. Ехать по какой-нибудь неровной грунтовке будет вообще ад. Да и по нашему асфальту иногда так-же.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #29 : 15 Ноября 2016, 09:30:52 »
Заявлено разбитие рулевой.. Возможно есть опыт. Было бы интересно послушать.
Скрытое Вложение
p.s. насчёт подшипника тоже сомневаюсь )
rebuilding
  • Репутация +14/-3
« Ответ #30 : 15 Ноября 2016, 17:10:14 »
Я отъездил с такой конструкцией 2 недели. По Петербургским дорогам) Вроде нормально, но надо откатать весь сезон, а там уже делать выводы.
« Ответ #31 : 15 Ноября 2016, 21:14:51 »
Ну а какие-нибудь изменения после замены произошли?
И с какой целью ты ее приколхозил?
  • Репутация +14/-3
« Ответ #32 : 16 Ноября 2016, 00:11:28 »
заметных изменений не заметил, ввиду не длительной эксплуатации,  как писал ранее.  Поставил по той причине, что опускал балку на 2см. Через проставки. Чтобы влазила декоративная крышка на мотор)
