Автор Тема: Поплавки в карбюраторе 2ВЕ  (Прочитано 3111 раз)
skazi
« : 19 Февраля 2008, 16:12:40 »
сами поплавки обозначены как 84 и 85.. так вот.. какой из них в какой камере должен стоять?? и собсна где какая камера в карбе?=)) где 1 а где 2?=))
Рекомендуем почитать по теме Поплавки в карбюраторе 2ВЕ
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 16:21:42 »
имхо они одинаковые, я себе купил .....так и лежит сам не смог поменять...штангу не смог выпрессовать
skazi
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 16:28:42 »
нет.. я их вместе приставил тот что 85 тот чуток выше чем 84..
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 16:34:05 »
в разных камерах - разные поплавки и держат разный уровень. где какая камера - читай книжку выложенную здесь.
Lehaiver
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 16:36:26 »
ставь так, чтоб в первой камере был выше чем во второй. 85 и 84 это штамп года выпуска
skazi
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 16:38:17 »
а сколько мм должен быть отступ.. и откуда мерить эти мм=)
З.Ы. мм тоесть миллиметры
skazi
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 16:52:29 »
блин.. ска4ал книгу по карбу... и чё то найти как регулировать поплавки ненайду..
skazi
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 16:54:24 »
ой сорь туплю=) нашёл=)
mishka
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 17:07:29 »
Слушай а на счет поплавков разве не наоборот? тот которы выше ставиться помоему во вторую камеру.
Юстировочный размер поплавков 28 +  - 1    1я камера
                                                        30 +  - 1    2я камера
Это данные из книги.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 17:24:07 от mishka
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 09:59:42 »
полавки должны быть одинаковыми, в ЕТК нет разницы между ними. Высота поплавка зависит от седла клапана, и никак не регулируется. Если высота поплавка не соответствует размеру указанному в книге, то скорее всего износился игольчатый клапан или седло клапана.
316 без i
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 13:43:28 »
я када покупал - заказывал ремкомплект, думал там пара придет а он один всего! и при заказе небыло никакой разницы что первой камеры, что второй, разница имхо в настройке!
skazi
« Ответ #11 : 21 Февраля 2008, 20:15:45 »
Всё ребята.. я всё сделал.. как рекомендовал на своём сайте великий лехайвер =)) уже на машине карб стоит.. токо завести немогу.. аккум сел... вот щяс заряжаеЦЦа Спасибо всем!!=)
