Автор Тема: [Москва] Продам, усиленную муфту кардана БОЛЬШУЮ!  (Прочитано 5357 раз)
  • Репутация +80/-65
« : 23 Ноября 2016, 12:01:03 »
Продам в сборе кастомную муфту кардана на сайлентблоках
Точно такая же откатала сезон в драге на Е30 700+HP
Машина стартовала с ланча и по клею
Цена 7000 т.р
Возможна отправка в регионы
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 12:03:01 от MAADjesus666
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Продам, усиленную муфту кардана БОЛЬШУЮ!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 12:24:11 »
Приподниму
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Воронеж(Нововоронеж)
  • Телефон: 896О1292926
« Ответ #2 : 09 Декабря 2016, 13:23:06 »
От чего сайлентблоки, если не секрет?
  • е30 1989 m40b16=>м30b35=>e30 1984 м20b23
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 09 Декабря 2016, 13:41:00 »
А сайленблоки меняются или откатал и на выброс всю шелесяку?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 09 Декабря 2016, 17:29:53 »
жесткая наверн))))))))))))))))
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +80/-65
« Ответ #5 : 12 Декабря 2016, 19:57:27 »
нет обычная
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 12 Декабря 2016, 23:12:27 »
нет обычная
жесткость муфты водитель не чувствует, чувствует коробка и редуктор)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 13 Декабря 2016, 00:45:33 »
поэтому эта конструкция тоже нуждается в доработке)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #8 : 13 Декабря 2016, 21:03:09 »
можно узнать каким образом установка муфты на сайлентблоках скажется на коробке и редукторе?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #9 : 13 Декабря 2016, 21:15:56 »
можно я отвечу?)
в некоторых моментах возрастает нагрузка на начальные узлы кпп и редуктора, особенно во время резкого старта или торможения. Возрастает нагрузка на шестеренки. Не даром она называется эластичная. У стальной муфты меньше ход так сказать в мертвой точке, то есть с нуля до максимума. Как бы пиковая нагрузка.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #10 : 13 Декабря 2016, 21:33:56 »
Может именно поэтому есть смысл ставить такие алюминиевые муфты на прокаченные авто
Шестерни нагружает мотор в котором стоит в штате либо двухмассовый маховик либо демпферное сцепление которое поглащает часть паразитных вибраций и небольшую часть нагрузки
А из за того что люфт у такой муфты минимален то и трансмиссия четче и живее работает
Коробке а тем более редуктору ничего не будет после установки этой муфты
Сотни машин катаются и в спорте и в трафике. У БМВ очень хороший запас по трансмиссии на стоковых запчастях и установка такой муфты никак не скажется на коробке и редукторе.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 14 Декабря 2016, 00:52:44 »
Соглашусь что запас прочности большой, на прокачанные авто стоит ставить потому что резиновые не будут выдерживать. Что никак не скажется на трансмиссии это врятли. Другое дело что ресурс трансмиссии уменьшится не на много. На японских тех же любимых JZетах муфты нет совсем и ничего, коробки работают. А вот двухмассовый маховик быстрее выйдет из строя, хотя я сомневаюсь что его используют в спорте. И вообще для достижения результата в спорте все средства хороши. Кому это нужно поставят себе такую муфту и не будут задавать глупых вопросов, а для утилитарного авто, даже несколько форсированного, смысла нет.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #12 : 14 Декабря 2016, 09:45:21 »
изготовление малой планируется?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #13 : 14 Декабря 2016, 12:57:05 »
Решил поэксперементировать с форм фактором муфты
Сделал вот такую ромашку) Она на пару грамм легче)
Мелкую муфту делать не буду, они и так хорошо себя чуствуют, а вот болшие как привильно подметил magicwarrior пользуются спросом в автоспорте, на мощьных моторах где уже неработает стандартная муфта.
И берут её уже осознано т.к вариантов нет и без лишних вопросов
  • Репутация +21/-49
« Ответ #14 : 14 Декабря 2016, 13:13:45 »
Думаю как то вот так наверно было бы правильнее.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #15 : 14 Декабря 2016, 15:20:53 »
Не встречал овальных сайлентблоков)
Да и не кчему они!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 15 Декабря 2016, 10:47:44 »
ну это он к тому, чтобы залить полиуретаном напимер. Тогда это будет вечная муфта)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #17 : 15 Декабря 2016, 13:59:05 »
тогда она будет ещё дороже)
этих сайлентов вполне хватает даже на 760HP
На форуме нет ни отдого мотора с таким показателем а если ставить её на гражданский авто то ходить она быдет оочень долго
« Ответ #18 : 15 Декабря 2016, 14:15:19 »
Сделай мне маленькую. Джей скоро порвет в тряпки стоковую
  • Репутация +80/-65
« Ответ #19 : 15 Декабря 2016, 17:39:18 »
Можно заморочится если есть реальный интерес
« Ответ #20 : 16 Декабря 2016, 08:58:06 »
Интерес от стоимости зависит. Напиши в лс что и как
  • Репутация +80/-65
« Ответ #21 : 19 Января 2017, 13:22:12 »
Приподниму!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #22 : 19 Января 2017, 14:04:39 »
Да и не только в лс - многим будет интересно. У меня тоже малая, и долго не ходит с 3.0..
  • Репутация +80/-65
« Ответ #23 : 19 Января 2017, 18:55:17 »
Так же 7000 т.р
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #24 : 19 Января 2017, 18:57:47 »
Цена 7000 т.р
у Лехи на сарае такая?
