Автор Тема: Подскажите хорошие свечи? и где купить, чтоб не попасть на подделку?!  (Прочитано 7016 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 23 Ноября 2016, 15:02:44 »
Проблема в следующем: после свапа мотора я не менял свечи и гонял и горя не знал. Потом все таки начал замечать иногда неровную работу мотора. Купил свечи, те что идут в оригинале на с50, они же и на м50. Выкрутил свои, оказались иридиевые Денсо, поставил новые НЖК и мотор начал работать совсем плохо:( Вкрутил обратно старые Денсо и все хорошо. Через какое то время все таки еще раз решил поменять свечи, так как менял все расходники и чистил инжектор. Нашел в кунцево свечи которые у меня и стояли, отдал за них около 4тыс и радостный поехал ставить. Через 1тыс км выбило одну свечу, через еще 500 вторую. Какого хера старые свечи откатали хрен знает сколько лет, а новые так летят?!!! Я не с рук покупал, а в нормальном магазине. Отсюда вопрос: какой фирмы, с какой маркировкой посоветуете купить свечи на м50/с50? и где? Хотелось бы конечно иридиевые, так как они лучше сжигают топливо и дальше сами все понимаете:) Хотя может это самовнушение.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Подскажите хорошие свечи? и где купить, чтоб не попасть на подделку?!
« Ответ #1 : 23 Ноября 2016, 15:29:47 »
Андрей, читаю твой крик души и понимаю, что мне проще в финляндию скататься за свечами, чем тут найти хорошие))))
« Ответ #2 : 23 Ноября 2016, 16:04:18 »
Как поставил М25, так вкрутил иридиевые Денсо. Пробег уже всяко больше 30-40тыкм. Брал под заказ в Емексе. И ваще сколько Денсо и НЖК перепродал для моцей - нет проблем. Странно мне это всё
« Ответ #3 : 23 Ноября 2016, 16:28:34 »
Так вот я те которые пробили новые денсо, вместо них старые денсо пока вкрутил. Но им не долго осталось судя по внешнему виду. Поэтому надо что то решать со свечами.
Саныч - я вообще в шоке от того, что продают. То масло какашка, то свечи. То купишь лемфердер рычаг, а он через 500 км крякает, а самый дешевый Китай 80тыс бегает. Это как блин понять? Что происходит?!
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2016, 22:50:24 »
Своё время был официалом от Денсо.Каждый год приезжал представитель из Японии,с переводчиком.Тема такая,брак 1шт на 1 000 000шт. при правильном монтаже и затяжки,давал гарантию,проверить очень просто,всему японец учил.Контрольное кольцо разрезается ножницами и промеряется микрометром,для каждого типа свечей,свой допуск на сжим,если есть вопросы по качеству.На брак не попадал.Изучил всё хорошо,ещё выиграл на зачёте,кепку с личной подписью Ральфа Шумахера,одна на Крым.Они являются официальными спонсорами формулы 1.
Моторесурс простых свечей 45000.
Ирридиевых по группам от 50000 до 200000.
Мото и сельхоз группы не интересовался.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 23 Ноября 2016, 23:37:45 »
Денсо хорошие, в дукати идут по оригиналу вроде )
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 23:39:05 »
Я NGK свечи ставлю все ок но у меня поставщик проверенный. никакого гомна ни по маслу не по свечам.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 23:43:53 »
Я не знаю, правда это или нет, но один механик посоветовал мне перед установкой новых свечей, свечи новые немного прокалить.
Также говорят, как и в любой свече играет роль расстояние между сердечником и лепестком корпуса. Если расстояние больше, возможен пробой. Также как и при слишком маленьком расстоянии.
От себя лишь скажу, что даже дорогие свечи, не факт что не подделка. Летом ради интереса (разобрал) две разных новых свечей. В инете они не дешевые. Ну а мне не подходят. После (разборки) я не удивился. Сердечник в керамике тоньше чем на выходе к лепестку корпуса. А потом удивляемся, почему их пробивает.
Вот тоже планирую прикупить свечи,но хз, где и какие брать. Старые пока работают.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2016, 10:49:28 »
Никто не подскажет где купить в итоге то хорошие свечи? Ну не заказывать же из Японии:)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #9 : 24 Ноября 2016, 11:42:38 »
После Фукусимы,поставки Денсо идут из Дании.Смотри на коробочку,там по японски и корейски,переводы должны быть.Заводы Азии оснащают 90% официалов этими свечами.
На М20- W20EPR-U, IW20, W20TT под 21 ключ.
На М50- IK20, K20TT, K20TXR под 16 ключ.
Версия TT,сделана под условия СНГ и России,под наш бензин с большим содержанием серы.
Сам езжу на K20TXR уже более 10 лет.За эти деньги лучше не придумали!
Тут адреса официалов www.denso-am.ru
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 11:47:23 от Виктор-Бумер
« Ответ #10 : 24 Ноября 2016, 11:49:59 »
Расслабься и считай, что это лотерея.
Вот есть магазин юлмарт, он раньше торговал электроникой, а теперь начал и запчастями. Я там однажды купил ксеноновыми лампочками, которые оказались не поддельными, а настоящими. Это меня ну очень удивило. потому что все магазинчики на рынках и все авито завалено откровенным кривым китаем (но с правильными надписями, естественно). Ну так вот, я подумал - круто, они значит торгуют нормальными запчастями, и купил там свечи. Первый запуск на новых свечах получился не очень, с троением, колбасой и двигатель в итоге заглох. Потом завелся и заработал нормально. Потом колбаса с троением возникала еще много раз. Я так мучался-мучался, в итоге одна из свечей на ходу сдохла совсем и дружить со мной отказалась. Надписи и внешний вид у этих свечей (bosch) - точно такие же, как у тех, которые работали до этого много лет, и которые пришлось снова вкрутить, чтобы дальше ехать.
Теперь я купил ngk в экзисте - вкрутил, тарахтит нормально. Но у тебя была такая же история и с ngk, что и у меня с бошем. Думаю, на склады время от времени поступают партии брака, и купить их можно в совершенно разных магазинах, потому что они все питаются со складов, которых не так уж много.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 24 Ноября 2016, 12:19:01 »
Я однажды тоже мучился муками выбора, выбрал свечи БОШ, пошел заказывать их к товарищу, который торгует запчастями. Так он глаза выпучил, сказал: "не-не, не надо БОШ." Видимо что-то знал он о них. Купил в результате Денсо. Свечи как свечи.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2016, 12:54:10 »
Бери самые дешевые. Точно не будет подделки.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #13 : 24 Ноября 2016, 13:53:43 »
Да, стопудово)))) И не так жалко будет)))
У меня где то видео есть. Снимал эксперимент с самыми дешевыми свечами на мопеде) Прикол был в том что не успеваешь менять. Только поставил, завел и бздынь. Выкручиваю, прозваниваю, все нет контакта. Вкручиваю вторую, третью, четвертую. Общем из 9и свечей нормальной оказалась одна) Хотя и та через месяц сделала бздыть))) И что интересно, перед тем как сделать бздынь, свеча нагревалась и становилась темнее. Благо свечи по 50р))
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 13:58:29 от Roman 788
  • Репутация +21/-49
« Ответ #14 : 24 Ноября 2016, 14:01:05 »
А не вариант сделал свечи самому? Где то на ютубе и в инете есть темы по самодельным свечам. Тут уже 100% гарантия будет.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 24 Ноября 2016, 14:02:01 »
Вот я ездил всегда на BERU , покупал их всегда в экзисте, всем их советовал. Никогда у меня проблем не было, да и довольно мало историй про подделку BERU.  Потом как-то у меня начались проблемы на лансере - с трудом заводится и до прогрева пытается глохнуть, троит. Я перелопатил всю машину, все зажигание, впрыск, датчики, только потом меня осенило! Вкрутил денсо и проблема исчезла. С тех пор езжу на денсо )) И с экзистом распрощался тоже, но по другим причинам.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #16 : 24 Ноября 2016, 14:56:40 »
Вспомнил про DENSO. DENSO рекомендует устанавливать свои колпаки с проводами высокого напряжения. Я год назад купил 2 свечи denso. На упаковке выла написана рекомендация по использованию и установке. Иначе в гарантии отказывают. Я только не понял, это для какой страны)) В америке возможно засудят за не качественные свечи. А у нас, сомневаюсь)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #17 : 24 Ноября 2016, 15:13:38 »
Езжу на свечах Беру, в м20б20 стоят. Отъездил на первых свечах 37000 без проблем, ни одна не вылетела. И снял исправными. Поставил недавно новые свечи. На ВАЗ-2107 поставил свечи трёхконтактные НГК. Проехал около 40000. Менять не собираюсь пока.
« Ответ #18 : 24 Ноября 2016, 15:55:23 »
Давай. Откроешь производство, раскрутишься на форуме, станешь мировым поставщиком.
« Ответ #19 : 24 Ноября 2016, 17:14:27 »
Вот у меня свечи ik20 стоят они иридиевые. Первые были огонь. Вторые беда какая то. А может быть такое что с катушками че то не так и они свечи ломают?:))) хотя у меня пробой по двум разным цилиндрам
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #20 : 24 Ноября 2016, 18:22:40 »
Брал год назад Denso в "Планете железяке" (это на МКАДе который). Пока помирать вроде не собираются, пробег около 40 тысяч.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #21 : 24 Ноября 2016, 23:59:10 »
Думаю, свечи попросту роняют где-нибудь в процессе распаковки-доставки, отсюда много проблем. Лампочки  по этой причине покупаю вживую, в магазине. Там хоть видно состояние упаковки сразу.
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #22 : 25 Ноября 2016, 00:33:26 »
 Та же история...На старых нжк моё ведро проехало 50ткм, купил новый бош по каталогу - появились проблемы с работой мотора. Почистил старые - внешне как новые стали, воткнул - всё гуд и ещё проездил, ну потом уже мотор не у меня был.
 На новом моторе так же стояли нжк. Решил поменять - и снова совсем небольшая, почти нечувствительная разница, но она была...И так самое интересное: новые свечи нжк - сделаны в франции. Что на старом моторе стояли нжк, что на новом моторе - производство Япония. Начал обращать внимание на производителей свечей, когда менял их на разных машинах. Франция к 20-30ткм и желтый налёт появляется, и зазор увеличивается и т.д. А японские я откладывал себе после замены, так как меняли их просто по пробегу, а сами они были хорошие по крайней мере визуально.
Мой вывод: нжк желательно искать именно Японию.
На счёт боша отдельная тема...Поменял свечи на одной машине на бош сделано в России - двигатель затроил :) Стоял немецкий бош до этого и всё хорошо было.
  • 320i
  • Репутация +48/-2
« Ответ #23 : 25 Ноября 2016, 10:05:33 »
На российском Боше что-то не докладывают в свечи в процессе производства? Видно, всё уже свелось к навару производителей и ухудшению качества, но не всегда, конечно.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #24 : 25 Ноября 2016, 10:48:13 »
Нее, это не честные посредники реализаторы закупают дешевые и продают как оригинальные за дорого, не задумываясь о том что это подделка. Хотя, у производителей тоже бывают партии брака. Уже не раз убеждался по разным типам товаров.
