Автор Тема: Проблема - вода на полу под ногами водителя.  (Прочитано 12294 раз)
  • Репутация +27/-11
« Ответ #25 : 20 Февраля 2008, 20:28:00 »
У меня тоже такая проблема, вода под поликом. Я думал что дыра в днище, изведал все на яме, ничего не нашел. Потом думал что резинка кабеля (что из мотора в салон) неплотная, замазал пеной, все равно мокро. А вот про дренажные каналы я не подумал.....
  Как их можно почистить эти дренажи??
Рекомендуем почитать по теме Проблема - вода на полу под ногами водителя.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #26 : 20 Февраля 2008, 22:14:59 »
всётаки уплотнитель стекла проклеить герметиком не помешает. особенно верхние углы. у меня было мокро пока не проклеил.
« Ответ #27 : 21 Февраля 2008, 09:11:38 »
Проволокой!
x-500
« Ответ #28 : 21 Февраля 2008, 12:30:24 »
 видимо у меня отверстия в порогах либо замазаны антикором либо грязью, т.к. там все гладко без намека на отверстия!! :(
еще по днищу есть балки-короба с отверстиями в маленькую монетку... (спереди от ног водителя к ногам пассажира рядом, вдоль кузова на днище под водителем и пассажиром где-то посередине каждого места, и посредине между сидениями первого и второго ряда поперечный короб с такими же отверстиями) что это !?
плз, дайте точные координаты дренажных отверстий в порогах (мне  уже показывали картинки, но отверсий там не нашел, дайте координаты в сантиметрах или ориентирах) спасибо.
« Ответ #29 : 21 Февраля 2008, 17:05:45 »
Приглядись к деталь №2 по нижней кромке. Их видно в виде П образных выемок. Иши и найдешь.
x-500
« Ответ #30 : 21 Февраля 2008, 17:27:47 »
спасибо, супер!
а как эти выемки расположены относительно площадки под домкрат (детали 6,7) ?
viper
« Ответ #31 : 21 Февраля 2008, 17:30:37 »
спасибо, супер!
Дырки находятся между площадкой под домкрат и концом порога/началом передней колесной арки.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #32 : 24 Февраля 2008, 14:31:07 »
Недавно разобрался я с этим делом. Оказывается, дренаж этот находится под моторчиком стеклоочистителя. Его так сразу не увидешь, он как бы в подтай идет, загибается под переднюю стенку моторного отсека. У меня он оказался забитым. Вода там застаивалась и подвергла коррозии стенку моторного отсека. Стал чистить проволокой, сувал ее пока не уперся в пол, но только не в пол гаража, а в пол машины! Прогнила стенка моторного отсека и там дырка с кулак. Обнаружить эту дыру просто: она за электрической колодкой что возле динамика. Снял колодку, потом отодвинул коврик и шумоизоляцию и вот она! Заварить ее сложно т.к. неудобно. Я запенил ее пеной с верху, там где моторчик стеклоочистителя. Чтоб вода не попадала в отсек, заклеил воздухозаборники. А чтоб печки было откуда воздух сосать, я вырезал отверстия в перегородки моторного отсека, прикрепил там сетку чтоб в печку ниче не литело и наклеил не сильно плотную губку, чтоб поменьше пыль летела в салон. Плюсы этого всего: при движении авто воздух дует самотеком, причем теплый от мотора, воды в отсеке нет, следовательно и пол в машине сухой. Минусы: воздух дует всегда теплый, наверно даже и летом, и еще все запахи от мотора тоже в салоне. Хорошо что у меня мотор чистый и пока ниче не обгорает и запахов пока нет.
x-500
« Ответ #33 : 25 Февраля 2008, 12:02:12 »
я попытался поискать - вода, залитая в водительскую решетку, вытекает через резиновую трубку-гусак, который от центра ближе к правой стороне (раньше думал, что туда вытекает только из пассажирской решетки).
где-то вычитал, что течь еще может через уплотнитель корпуса печки....
1. кто-нить знает как место уплотнителя расположено относительно этого слива с ветровых решеток через гусак?
2. как проще убедиться в состоянии этого уплотнителя, чтобы не разбирать все до основания?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 22:06:22 от x-500
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #34 : 25 Февраля 2008, 23:24:02 »
у меня тоже льётся на водительскую сторону! лилось и на пассажирскую там было из за того что сгнила полка под аккумулятор я заделал пока что герметиком а с водительской стороны у меня тоже походу что то прогнило немного и подтекает в дождь!
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Tiggra
« Ответ #35 : 26 Февраля 2008, 16:28:29 »
Чтоб вода не попадала в отсек, заклеил воздухозаборники. А чтоб печки было откуда воздух сосать, я вырезал отверстия в перегородки моторного отсека, прикрепил там сетку чтоб в печку ниче не литело и наклеил не сильно плотную губку, чтоб поменьше пыль летела в салон.......... Плюсы этого всего:
ЖЕСТЬ!!!
какие тут могут быть плюсы!? - одни минусы
x-500
« Ответ #36 : 26 Февраля 2008, 22:13:14 »
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 10:26:42 от x-500
Tiggra
« Ответ #37 : 27 Февраля 2008, 12:53:30 »
ну в принципе, если воды будет много, то она сможет просачиться через уплотнитель печки.
сними крышку печки на моторном щите - сразу увидишь
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #38 : 04 Марта 2008, 13:36:17 »
а с какой стороны удобнее бороться с дыркой над педалью сцепеления в области разъёмов проводки?
снаружи никаких  дырок не видно, изнтри что-то непонятное, но на дырку не похожее...
а воды накапало прилично.
стоки проверены - из воздуховода выливается из под крыла на пол, с люка тоже куда то выливается...
Tiggra
« Ответ #39 : 04 Марта 2008, 15:55:48 »
вот вид с 2х сторон:
x-500
« Ответ #40 : 04 Марта 2008, 16:07:48 »
спасибо! это мне открывает новые взгляды на давно решаемую проблему...
а как проблема обозначенная 1 связана с нишами под воздухозаборными решетками?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #41 : 04 Марта 2008, 17:15:47 »
Tiggra Проблем номер один :(
Большое спасибо за фотки, надо както долезть ещё туда :( провода, шумоизоляция, ковёр...
Tiggra
« Ответ #42 : 04 Марта 2008, 17:31:24 »
ну я же не вижу что у тебя там ;)
покажи
возможно у тебя чуть выще чем мой №1 - а это значит дыра как раз из полости моторчика дворников, а не из моторного щита
x-500
« Ответ #43 : 04 Марта 2008, 17:58:08 »
у меня там вот /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ3ODYuMA==
но не все так разобрано как на твоих фото :) до истоков течи добраться не удалось :(
Tiggra
« Ответ #44 : 04 Марта 2008, 18:41:34 »
2 x-500:
скорее всего течет из ниши моторчика дворников.
смотри досканальнее.
просуши ту ржавчину под утеплителем феном, потом пусть ктонить льет воду в решетку водительского дворника, а ты смотри - появится вода или нет.
если нет - значит из-под стекла льется - пускай на стекло льет, а ты смотри.
