Автор Тема: Регулятор давления около насоса, он же амортизатор  (Прочитано 4118 раз)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« : 20 Февраля 2008, 11:09:20 »
Деталь № 14 - амортизатор топлива, он же регулятор давления - в чем его отличие от регулятора на рампе, чем можно заменить?
Рекомендуем почитать по теме Регулятор давления около насоса, он же амортизатор
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 11:13:26 »
Это не регулятор давления. а подавитель пульсации насоса. Просто емкость сглаживающая пульсацию топлива. Впринципе нафиг не нужна.
Tiggra
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 11:27:28 »
это точно ПРОСТО емкость?
кто нить ее пилил, что внутри?
может там какая мембрана есть подпружиненая?
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 11:35:25 »
Точно - просто емкость. Если в нее через одну трубочку посмотреть - видно свет из другой трубочки. ink
На старых вариантах их было больше - потом их упразднили за не надобностью.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2008, 11:39:51 от ILITCH65
  • Репутация +41/-8
« Ответ #4 : 20 Февраля 2008, 11:47:19 »
Вы видели, сколько она стоит на екзисте?! Просто емкость?! За 1500 рЭ...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 11:54:11 »
Просто емкость! Продувается в любом направлении. Зачем нужна не понятно, у меня вместо нее стояла просто трубка. Я решил поставить новую пустую емкость оригинал. Что либо в работе машины не изменилось.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 20 Февраля 2008, 13:04:45 »
Ты забыл дописать, что не просто емкость, а оригинальная емкость за 1500р. Я пилил, внутри пусто, можно трубочкой заменить.
« Ответ #7 : 20 Февраля 2008, 13:31:24 »
я себе поставил трубочку и забыл ... а пульсации и фильтр неплохо сгладит...
Df
« Ответ #8 : 20 Февраля 2008, 13:57:57 »
Иногда ее даже полезно удалять, у меня от нее гул стоял, думал бензонасос накрываеться оказалось что всё дело в этой ёмкости убрал за не надобностью и сразу тихо стало.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 17:23:04 »
ильич ты не прав) это не просто ёмкость внутри есть подпружиненая мембрана! копч я не знаю как ты её пилил что не увидел мембрану которая обязана демпфировать пульсации топлива. у меня он стоял под днищем после бензонасоса и я по доброте душевной размолотил его молотком) в одном я согласен эта штука в конструкции автомобиля не нужна в принципе
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 18:49:49 »
Если стоит мембрана то скорее всего эта емкость нужна для накопления порции топлива под давлением при выключенном насосе
14 лет на форуме
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 19:04:12 »
точно. чтобы в топливной магистрали постоянно поддерживать давление
Tiggra
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 19:06:43 »
во! я был прав! есть мембрана :) - демфер стопроцентный
а чтоб накопить порцию с помощью пружины - бачок размером с фильтр должен быть ;)
« Ответ #13 : 21 Февраля 2008, 09:15:43 »
А я ее и не пилил. Просто на снятой внутрь посмотрел - а там свет видно, который из соседнего отверстия проходит. Вот и посчитал, что она пустая. Извиняйте если обманул.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 21 Февраля 2008, 13:33:35 »
загляните в фильтр топливный.  много нового откроете))) есть свет в конце тонеля!)))
если она есть то она должна быть. не просто так ее поставили и разработали. впринципе если выкинуть топливник скажем сразу тоже ничо не изменится :) но ведь он нужен. Возможно из-за сглаженой пульсации  насос дольше проживет
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #15 : 21 Февраля 2008, 14:28:58 »
Как говорится в БМВ нет лишних деталей!
« Ответ #16 : 21 Февраля 2008, 17:00:51 »
Есть ли те, кто ее ( хреновину эту ) пилил? Если она пустая - то принцип действия понятен. Это бустерный объем. При выходе жидкости из малого сечения в большое резко падает скорость потока ( и плюс сглаживание пульсаций ). А если там мембрана - то это обратный клапан открываемый давлением топлива, и не дающий упасть давлению после остановки насоса. Если это просто емкость - то и хрен с ней, а если это клапан - тогда он очень нужная вещь, и своих денег стоит.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 21 Февраля 2008, 17:35:14 »
не пустая 110% зуб даю))) там мембрана по типу как в регуляторе давления и довольно мощная пружина всё это хозяйство стоит в нижней части цилиндра, по этому её (мембрану) не видно и на просвет сквозное отверстие.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2008, 17:38:36 от Garik
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 21 Февраля 2008, 17:49:53 »
на погружных насосах эта хрень только немного видоизменённая стоит в самом модуле прямо на выходе бензонасоса. а вот такую цитатку я вырвал из мануала-"Поддержание постоянного
давления в момент впрыска обеспечивается регулятором давления и подавителем
пульсаций давления (последний смонтирован около топливного фильтра)."
« Ответ #19 : 21 Февраля 2008, 17:55:48 »
немного видоизмененная схема (?):
А — аккумуляторный объем: 1 -диафрагма из ткани; 2 — пружина сжатия; 3 — отверстие;
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 21 Февраля 2008, 22:48:01 »
Демпфер и ресивер в одном лице
14 лет на форуме
