Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 3770 раз)
7143021
« : 20 Февраля 2008, 22:42:55 »
Греется мотор и печка холодным дует.Тосол ползет в расширительный,Мотор М10.Может воздух? Как его выгнать? Подскажите кто знает.Может кто сталкивался с таким.Помпа и радиатор новые.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2008, 23:13:56 от 7143021
Рекомендуем почитать по теме Система охлаждения
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 22:49:02 »
по всем признакам кирдык помпе
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 23:31:34 »
Расширительный в М10? Там вроде только верхняя часть радиатора как расширительный
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 23:57:30 »
я поставил другой радиатор
« Ответ #4 : 21 Февраля 2008, 00:15:53 »
Радиатор от чего? Может просто наколхозил, поэтому и воздух не можешь выгнать.
Korzhov
« Ответ #5 : 21 Февраля 2008, 01:12:35 »
Воздух гони...)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 21 Февраля 2008, 14:53:58 »
у меня такой же косяк. машина периодически греется,в тот момент как поползла стрелка температуры печка начинает дуть холодным, прогазуеш все проподает
оказалось пробита прокладка ГБЦ
« Ответ #7 : 21 Февраля 2008, 20:51:59 »
РАДИАТОР ОТ ТАЗА,СТАЛ КАК РОДНОЙ ПОЧТИ.ПАТРУБКИ ОДИН В ОДИН,ДВА РАЗА НОЖОМ И ДЕЛОВ...
« Ответ #8 : 21 Февраля 2008, 23:50:12 »
молодец! продолжай в том же духе!!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 21 Февраля 2008, 23:58:36 »
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ
  • М40В16, 1990
« Ответ #10 : 22 Февраля 2008, 13:38:25 »
у меня были такие симпотмы. вылечилось заменой помпы и термоса.
Korzhov
« Ответ #11 : 22 Февраля 2008, 19:54:27 »
ДА, такие же симптомы и когда есть внутренняя негерметичность системы охлаждения... Но и просто завоздушенная система даёт такое же... Если система после развоздушки сама завоздушивается, тогда ищем дальше...
kabanov
« Ответ #12 : 22 Февраля 2008, 20:30:00 »
На своей старухе М10В18 карбюратор ставил радиатор 2106, расширительный бачек тоже ВАЗ темостат оригинал BMW, в итоге в салоне дубак, не смотря на доп. помпу. Так и продал за 110тр год назад.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 24 Февраля 2008, 01:50:03 »
в салоне было холодно не из за того что основной радиатор у тебя от шахи, а из за того что у тебя были проблемы с радиатором печки...
в принципе заколхозить можно, только лично я не вижу смысла родной радиатор не намного дороже стоит, к то му же он лучше охлаждает. именно поэтому себе на 30 я взял от бмв. хотя года 2 года тому назад лично колхозил на 12 кузов радиатор от волги, ну не нашли мы вообще оригинального((( человек ездит до сих пор и у него все работает
« Ответ #14 : 24 Февраля 2008, 23:35:56 »
Короче парни,поднял голову...Ну да пробила прокладку.но не из-за моего перегрева,а потому что голову повело уже(до меня еще).Чувак который мне машину настраивает всегда, сказал что замена прокладки не надолго,и то при езде до 3 тысяч.А разве это езда!!!!!? А если только поменяешь прокладку,то  скидывай попелац сразу.Или голову на шлифовку,а если разбирать,то капиталку головы.... Т.к. авто старовато уже решил прокладку на замену и на рынок....Поменял,вроде проблема изчезла,но ездить как ботаник запарило уже....
Tushila
« Ответ #15 : 24 Февраля 2008, 23:57:44 »
Вот щас такая же проблема иногда возникает. Прокладку гбц менял,ГБЦ шлифовал. И всё равно иногда косяк вылазиет такой. Воздуха тоже вроде не наблюдается
« Ответ #16 : 26 Февраля 2008, 23:38:06 »
Какой мотор? если 10,то пробку проверь чтобы давление держала
Tushila
« Ответ #17 : 28 Февраля 2008, 11:46:42 »
Да м10. Какую пробку проверять???
« Ответ #18 : 28 Февраля 2008, 12:21:30 »
радиатора
talisman
« Ответ #19 : 28 Февраля 2008, 16:37:41 »
вот и мне какой-то *удак так же приколхозил.
теперь надо менять все. радиатор, вентилятор, кожух…
Tushila
« Ответ #20 : 28 Февраля 2008, 18:34:05 »
радиатора
Это которая внизу,ики крышку с клапаном?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #21 : 28 Февраля 2008, 20:16:40 »
а в чем проблема то? когда я последний раз узнавал шлифовка стоила 2000, переборка (те замена втулок, маслосьемных колпачков и притирка клапанов) в районе 2000-3000
а проверить веденая голова или нет проще простого прикладываешь ровный предмет типа линейки и смотришь если везде одинаково то норм, если где то яма значит веденая...
да и бу головы в сборе не так дороги...если уж шлифовать нет желания.
зы если интересно могу сказать где делают
« Ответ #22 : 29 Февраля 2008, 09:20:56 »
Вот здесь делают просто замечательно.
www.mehanika.ru
« Ответ #23 : 29 Февраля 2008, 10:02:47 »
снизу не пробка, а сливное отверстие.
