Автор Тема: Кидает в колее. Помогите  (Прочитано 15920 раз)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #50 : 06 Февраля 2017, 11:45:25 »
во, 1558 - цэ колея..
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 11:51:09 от BLIND
Рекомендуем почитать по теме Кидает в колее. Помогите
  • Репутация +155/-60
« Ответ #51 : 06 Февраля 2017, 11:51:40 »
а в каком положении должн быть авто? Ведь померить можно только на подьемнике, но тогда колеса висят немного в другом положении. Или я туплю?))
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +46/-10
« Ответ #52 : 06 Февраля 2017, 11:53:01 »
Ты прав, лучше на стоящей на земле. подползти и померить) с напарником ^-^
« Ответ #53 : 06 Февраля 2017, 12:07:28 »
Ок, спасибо. Сегодня померю отпишу)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #54 : 06 Февраля 2017, 14:29:20 »
Раз у дисков одинаковые вылеты (25мм) и стоит одинаковая резина, то колея у тебя получилась, практически, как на стандартных 15" дисках, у тех вылет 24.
« Ответ #55 : 06 Февраля 2017, 14:31:25 »
Спереди от центра до центра 143см
Зад 140
  • Репутация +46/-10
« Ответ #56 : 06 Февраля 2017, 14:39:13 »
Перед шире на 30 мм. или убирай с переда, или добавляй сзади по 15 мм на колесо.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #57 : 06 Февраля 2017, 14:41:49 »
Андрей,ты на стенд заезжал,развал мерил?при таких параметрах дисков и приставок,разница между передней и задней колеей должна быть как с завода,т.е.зад шире переда на сколько там,10мм по моему,может у тебя положение колес относительно кузова неправильные ,рычаги кривые,балка смещена или кривая,кузов кривоват? разница слишком большая 40мм,много
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 14:50:45 от beemer
  • Репутация +46/-10
« Ответ #58 : 06 Февраля 2017, 14:51:25 »
Андрей,ты на стенд заезжал,развал мерил?при таких параметрах дисков и приставок,разница между передней и задней колеей должна быть как с завода,т.е.зад шире переда на сколько там,10мм по моему,может у тебя положение колес относительно кузова неправильные ,рычаги кривые,балка смещена или кривая,кузов кривоват? разница слишком большая 30мм,много
у ниво впереди проставки стоят, ибо тормоза большие, иначе диски не вставали.. вот и разница..
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #59 : 06 Февраля 2017, 14:59:48 »
У него 35 вылет дисков + 10мм проставка ВЫЛЕТ диска 25 получается,вы сами себя скоро запутаете!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 15:55:02 от beemer
  • Репутация +46/-10
« Ответ #60 : 06 Февраля 2017, 15:12:18 »
Зад 140
это показатель, и пофиг на вылет и ширину..
из этой разницы у него уже 20 мм из-за проставок набежало, которых (проставок) не должно быть при установке этих дисков. мне кажется они вообще не хорошо подходят для е30..
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #61 : 06 Февраля 2017, 15:29:11 »
BLIND!!!vitko для тебя специально схему выложил !сейчас перед должен уже зада быть на 10мм ,но тут колеса однозначно криво стоят!на стенд,а потом колеи уже мерить,может передние колеса имеют сильное отрицательно схождение, он скорее всего спереди подлез передние колеса померил,люс погрешность измерения,вот и разница большая,НА СТЕНД,а потом думать!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 15:57:32 от beemer
  • Репутация +46/-10
« Ответ #62 : 06 Февраля 2017, 15:31:22 »
ну-ну..
« Ответ #63 : 06 Февраля 2017, 15:37:44 »
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #64 : 06 Февраля 2017, 16:46:12 »
На зад тоже надо проставку 10мм.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #65 : 06 Февраля 2017, 16:52:12 »
Зачем?
« Ответ #66 : 06 Февраля 2017, 17:29:32 »
Есть параметры которых надо придерживаться  зад вылет 15 при такой ширине надо, перед 22-25
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #67 : 06 Февраля 2017, 17:54:59 »
задние рычаги советую на кривизну проверить, а потом уже думать. На стенд к развальщику дуй.
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #68 : 06 Февраля 2017, 17:55:43 »
вангую что на задних у него вообще расхождение поэтому рыскает
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #69 : 06 Февраля 2017, 18:01:55 »
Большинство 16ых да,перед около 20,зад около 15,а почему тогда 17ые почти все наоборот,перед около 15,зад около 20?Брок б1 8,5 ет13,зад 10 ет20.борбет т 8 ет13,зад 9,5 ет17.азев а 8,5 ет13,зад 10 ет14?и16 и 17 диски не заводские и ставились на е30, какое правило?
« Ответ #70 : 06 Февраля 2017, 18:24:48 »
Я все таки склоняюсь к тому, что с завода шли мои колеса с правильными параметрами под автомобиль. Но МЫ, получается из за тормозов добавили проставки на перед по 10мм, а на зад ничего не добавили, вот и получается, что показания от заводских параметров данных дисков ушло на 20мм по передней оси.
Ну правда не я эти проставки ставил. Но в теории я действую логически) Блинд и Тарас тоже склоняются, что сзади не хватает проставок в 10мм.
Я не спорю, что у меня возможно что то где то по подвеске не идеал или по кузову, но могу сказать одно:
Данная проблема была! перетряхнул всю переднюю подвеску, и рейку тоже перебрали, карданчик без люфтов! Сход развал сделал. Проблема осталась.
Перетряхнул всю жопу. Проблема осталась. Дальше начал играться с резиной, что бы я не ставил, результат в принципе тот же.
Ну после всего этого и плюс многие в данной теме начали склоняться к вылету. Так как колеса не мои, я долго узнавал про вылет, теперь выяснили и самое простое это поставить сзади проставки в 10мм)
Вот если проставки не помогут совсем никак, ну тогда значит беда у меня с кузовом внезапная))
« Ответ #71 : 06 Февраля 2017, 18:34:11 »
дайте две проставки по 10мм пожалуйста, если дело в них, то куплю) Если нет, то верну проставки и с меня бонус какой нибудь)
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #72 : 06 Февраля 2017, 18:56:51 »
А одинаковые колеса поставить и посмотреть проще,чем проставки искать.только как зимой понять кидает или нет или так сильно кидает,что и зимой караул?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 01:35:58 от beemer
« Ответ #73 : 06 Февраля 2017, 18:59:37 »
вечная тема )) Поройтесь поиском - тут есть хорошая тема про вылет и его расчет. Я там даже свой экселевский файлик выкладывал.
Вылет диска от его диаметра не зависит вообще никак.
Вылет - это не какая то фиксированная величина для определенной ширины диска. Диск одной и той же ширины может иметь различные вылеты, в зависимости от того, для какой машины он предназначен. С помощью изменения вылета, при изменении ширины ,  компенсируется или минимализируется изменение заводских параметров подвески.
В случае Е30 минимальные отступления от заводских параметров (по логике в первую очередь - радиус обката) получаются спереди при 7,5" ЕТ20, а сзади при 9" ЕТ15. Поэтому все такие диски предназначены производителем именно для Е30 и имеют такие вылеты. Для других машин, те же диски того же производителя будут иметь свой вылет - под параметры другой подвески.
Поэтому автору логично будет попробовать привести вылет спереди и сзади к этим параметрам, о чем чуть выше и написал Тарик.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #74 : 06 Февраля 2017, 19:08:31 »
17 диски с вылетом как у 16 легко влезут в е30,почему у них вылет сделали наоборот?заднюю колею немного уменьшают относительно заводской разницы в 10мм,почему на 16 увеличивают немного относительно завода?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 19:11:18 от beemer
