Автор Тема: Не тухнет лампа давления масла  (Прочитано 4859 раз)
« : 05 Января 2017, 17:09:39 »
Машина простояла на улице месяц ни разу не заводилась. Щас решил завести, она завелась но лампа не тухнет и слышно как гремит распред. До этого лампа тухла без проблем и давление было. Подскажите шо делать.
  • BMW E30 2дв 1985, М10 (Солекс)
Рекомендуем почитать по теме Не тухнет лампа давления масла
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #1 : 05 Января 2017, 18:27:34 »
у тебя мотр или джет?
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 05 Января 2017, 19:17:45 »
Если М10,заклинил клапан в выработке.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #3 : 05 Января 2017, 19:41:33 »
луспар а как определить?
 Виктор-Бумер Да кстати не подумал о клапане я. Спасибо за подсказку!  Но уже успел погнуть-покоцать малянный фильтр. Хотел его выкрутить и посмотреть типа может там масла нету. Короче его еле открутил и он полон масла под завязку. Но не могу сейчас добраться до датчика , так как надо было машину на время закрыть. Я на нервах не услышал как автоматически заблокировались двери, снял клему с акума, закрыл капот, хотел открыть двери чтобы взять ключи  а они закрыты. Посоветуйте как открыть ее.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 03:16:23 »
Отшибаешь дверь и пытаешься поднять замок
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
« Ответ #5 : 07 Января 2017, 14:09:17 »
Открыл капот отверткой, там спереди оказывается есть запасной замок.   Виталий83 а как это Отшибаешь дверь и пытаешься поднять замок? ЧТо-то н е могу догнать.
На счет давления масла аномалия какая-то. Вобщем что-то долго лазили с соседом, я заводил без фильтра мотор, он пальцем держал дырку, сказал тупо вообще нету давления. Потом вкрутили фильтр, решили выкрутить датчик давления масла. Как обычно он заткнул пальцем дырку где был датчик, я завел и сразу пошло давление масла, естествнно он не удержал пальцем поток масла и его люто расбросало по всей машине и мотору. Вкрутили датчи назад, завел - сразу потухла лампа масла и распред не гремит, все четко работает. Это получается, что после каждого простоя на холоднуюю надо будет выкручивать датчик?
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 16:49:13 »
Сегодня завел - опять лампа не тухнет, распред подрагивает. Посоветуйте куда копать?
« Ответ #7 : 07 Января 2017, 16:50:38 »
Клапан в масляном фильтре?
« Ответ #8 : 07 Января 2017, 17:43:33 »
Проще снять стекло лобовое...
Масло судя по всему стекает из за залипшего клапана, и образуется пробка, почему и не может накачать. Снимаешь датчик и воздух вылетает. Но это лишь моё предположение.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 08 Января 2017, 10:48:57 »
Опечатка- отгибаешь
« Ответ #10 : 09 Января 2017, 01:50:43 »
Я бы попробовал вкрутить другой датчик.
У меня была история один в один, 5 января, мороз, сажусь в тачку, завожу - лампочка горит. Притащил ее на эвакуаторе в сервис, и там выяснилось, что датчик давления, который я заменил "для профилактики", офигел. Пришлось воткнуть обратно старый.
Впрочем, если распред гремит - вероятно, дело не в датчике. Он точно не всегда так гремит?
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 13:39:24 »
На холодную обычно всегда 1-2 секунды чуть гремит пока масло не подымет в голову. Ну а щас получается масло все постоянно стекает почему-то в поддон после суток даже. Не могу понять почему оно стекает. Ведь должно оставаться в магистрали смазки даже после простоя.
« Ответ #12 : 09 Января 2017, 13:56:30 »
А фильтр-то жеваный обратно вкрутил или новый? Там вон выше предположили, что в фильтре негодный обратный клапан, из-за этого все стекает и насос не может протолкнуть воздушную пробку.
« Ответ #13 : 09 Января 2017, 14:26:13 »
Кстати греметь без масла может цепь. Она же плохо натягивается. А по поводу клапана - так его в фильтре М10 вроде как нету... Можно поставить от М20 фильтр. Но по хорошему всё равно неплохо оживить клапан в насосе, или где он там.
« Ответ #14 : 09 Января 2017, 22:34:16 »
   А что в м20-м фильтре есть клапан? А чем он отличается от обычных современных фильтров?
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 22:39:25 от Otacon
« Ответ #15 : 09 Января 2017, 22:35:18 »
Фильтр вкрутил новый от классики, но пока не проверял, подожду пару дней. Кстати когда вкрутил новый фильтр, заполнил его масло перед этим как оыбчно я делаю, запустил двигатель и снова нету давления, слышно что-то гремит вверху. Опять выкрутил датчик давления, завел, плюнуло масло и сразу мотор перестал стучать. Вкрутил датчик, завел опять, лампочка тухнет моентально, ниче не гремит. Потом оставил ее на 2 часа, начал опять заводить, лампа потухла через 3 секунды. То есть получается масло опять начало стекать в поддон, но за 2 часа не успесло все стекти. Получается если подобждать больше, то опять будет все масло в картере.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 22:39:05 от Otacon
« Ответ #16 : 10 Января 2017, 08:42:42 »
В 20ом есть. На М20 обычный современный фильтр.
Не факт. Если там образуется пробка, которую насос не может сам прокачать, хотя мне не понятна природа такого явления, то возможно ты выгнал её последний раз выкрутив датчик и больше она может и не вернётся. Попробуй ещё раз завести... Если опять стечёт, то надо разбирать это дело. Тогда тебе уже нужно спрашивать тех, кто знает конструкцию М10.
« Ответ #17 : 10 Января 2017, 10:30:05 »
Не "стекти", а "стечь"!
« Ответ #18 : 10 Января 2017, 20:32:12 »
Простояла 2 дня, завел с новым фильтром, лампа почти сразу погасла.
« Ответ #19 : 10 Января 2017, 21:55:22 »
Ну я жиж писал... :) Ну следи дальше, будем надеяться проблема не повторится.
« Ответ #20 : 10 Января 2017, 22:53:01 »
Victor I Спасибо) Кстати заметил такую штуку: Когда заглушил, лампа не сразу загорается, а через 5 секунд че то. Получается типа как давления масла еще есть в системе?
« Ответ #21 : 11 Января 2017, 00:49:52 »
Конечно, несколько секунд нужно, чтобы остатки давления вытекли во всякие щели, в которые это масло, собственно, и подается.
« Ответ #22 : 11 Января 2017, 09:07:48 »
Ну значит у тебя ещё и состояния двигателя вполне хорошее, раз давление держится несколько секунд.
