Автор Тема: Стоит термостат на 88 градусов, м20b27 , можно оставить на зиму ?  (Прочитано 3911 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« : 08 Января 2017, 01:57:08 »
Всем привет!
 На днях разобрал корпус термостата, мотор m20b27, хотел посмотреть как он себя чувствует.
Что я увидел, на термосе надпись 88С то ли 80С хрен разберёшь кривовастая гравировка на нём
вторая цифра похожа на ноль с косой линией из угла в угол.
Больше похоже на 88.
По коду не получается ударить, фирма colorstat u1731  a6 . Поварил в кастрюльке рабочий всё ок, только термометра нет, замерить температуру открытия нет возможности.
Вопрос вот в чём , если он реально 88 градусов , на зиму можно оставить , а по весне поменять ?
Или же замена без вариантов ?
  • m20b27
Рекомендуем почитать по теме Стоит термостат на 88 градусов, м20b27 , можно оставить на зиму ?
« Ответ #1 : 08 Января 2017, 02:01:39 »
А чем плохо? наоборот позже откроется.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #2 : 08 Января 2017, 02:22:51 »
Ну даже не знаю, родной то на 80 должен начинать открываться, и полностью быть открытым где то к 88 градусов, а если этот начинает открываться при 88 то полное где то 96, ну это мои предположения.
На японцах допустим видел 2 вида термосов,летний на 82, а зимний на 88.
Ну по идее на зиму должно пойти.
А на m20 только один вид на 80, подумал может он какой-то низко температурный)
Просто переживаю за температурный режим мотора так как конкретных цифр ни где не указано , не будет ли он перегреваться .
  • m20b27
« Ответ #3 : 08 Января 2017, 02:32:01 »
да не парься.   Все ок.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #4 : 08 Января 2017, 02:37:00 »
Ну значит оставлю пока этот, пасибо!)
  • m20b27
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 09:17:16 »
пишется полное открытие ... это нормальный термостат...
« Ответ #6 : 08 Января 2017, 10:28:07 »
Вообще-то начало открытия пишется... М20 очень не любит перегрев. А ГБЦ Б25 стоит тыщ 20... Вот и думайте.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #7 : 08 Января 2017, 20:37:14 »
Вот именно это меня и напрягает)  +Голову только пересыпал: клапана, направляйки, прирезка сёдел...
Попробую на этом термостате , всё таки не жаркое время сейчас, а если стрелка будет уходить за 12 тогда поставлю 80.
  • m20b27
« Ответ #8 : 08 Января 2017, 20:47:51 »
Ну вот так и сделай. Вообще ноль пишется с перечёркиванием, по этому может он и есть на 80. :)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #9 : 08 Января 2017, 21:02:08 »
Даже так. Не поймёшь, 80 или 88 жаль фотика нормального нет показал бы. Сейчас взял, в руки смотрю на него, вроде как на 80 уже больше похож, гравировщики хреновы)
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 00:59:51 от Geki4
  • m20b27
« Ответ #10 : 08 Января 2017, 22:34:18 »
Если у тебя все ок с радиатором вискомуфтой, стоит диффузор, то не будет никаких проблем.
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 02:18:51 »
Я думаю, все будет супер. Тем более зимой. А весной будет видно.
Так-то М20 перегрев не любит, да, но плюс-минус немного градусов погоды не сделают.
« Ответ #12 : 09 Января 2017, 09:14:52 »
А зима не зима особо не влияют на М20 - он прекрасно перегревается и зимой, если проблемы, и прекрасно чувствует себя летом, если всё нормально. На самом деле всё очень просто - если стрелка будет стоять на 12 или чуть ниже, то термос на 80, если будет устойчиво стоять где-то на пол деления выше - значит 88.
« Ответ #13 : 09 Января 2017, 12:21:20 »
Конечно, "если проблемы", то он перегреется с любым термосом.
« Ответ #14 : 09 Января 2017, 12:28:51 »
Я не знаю, как там с М20... Но на М40 даже с термосом 92 стрелка чуть не доходит до 12. Поэтому говорить о каком-то реальном перегреве мотора нельзя.
« Ответ #15 : 09 Января 2017, 14:22:16 »
На М20 всё чётко. Кстати на моём М40 тоже с родным для него 88градусным стрелка стоит на 12, ну может на миллиметр ниже. Сегодня точно было ровно на 12 - смотрел так как прокачивал систему после заморозки недавней.
А вообще основная проблема в том, что если случится всё таки перегрев, то он быстрее вскипит, и будет трудно заметить вовремя проблему.
