Автор Тема: проблема со сцеплением(редкий случай)  (Прочитано 4186 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 06 Февраля 2017, 14:55:51 »
Форумчане нужен ваш совет.Я сдался :( У меня месяц назад примерно пропала тяга(очень вялый разгон),решил скинуть коробас и проверить диск на износ.При снятии всё отлично оказалось.Спустя неделю примерно у меня вообще пропадает сцепление!качаю раза 3 и втыкается передача.Ну думаю ГЦС меняю на заведомо рабочий-и вроде появилось сцепление после прокачки.Едем в город,буквально 10км и снова та же история-приходится качать по 3-4раза педаль.Ладно меняю на своём первом всю внутрянку ГЦС на новьё,попутно меняю РЦС,новую тормозуху заливаю.Прокачиваю,и через 10км та же история.Я в недоумении как так бывает.Шланг который идёт на РЦС не раздувается.Ничего нигде не подтекает.Но каким образом воздушится система я без понятия.В машине барабашка завёлся.Может кто сталкивался или слышал что подобное отпишитесь.Рад любому совету.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме проблема со сцеплением(редкий случай)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 15:01:19 »
А тормозуха убегает (уровень падает)?
Сколько налито в бачке? попробуй налей под завязку, прям чтоб поплавком выдавило при закрытии. мне недавно помогло, а то вообще воткнуть не мог скока ни качай..
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 15:12:46 »
не уходит вообще,чистая новая тормозуха.Ни один сальник,вообще не течёт.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 06 Февраля 2017, 15:16:55 »
Ну попробуй налей бачок полный и покатайся.. просто попробуй..
больше идей нет..
« Ответ #4 : 06 Февраля 2017, 16:58:44 »
Расскажи, как прокачиваешь.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2017, 17:10:40 »
прокачиваю нормально,3 шприца 20кубов чтоб наверняка.Тут смысл не в прокачивании.Я же написал что первые 10км есть сцепление.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #6 : 06 Февраля 2017, 20:48:18 »
Меняй гцс на НОВЫЙ!
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
« Ответ #7 : 07 Февраля 2017, 00:27:59 »
Меняй гцс на НОВЫЙ!
ничего,что я менял на заведомо рабочий с 2ой моей машины?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 07 Февраля 2017, 06:45:14 »
Такое бывает с бу зч имхо
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 11:17:11 »
Диск сцепления не клинит на шлицах первичного вала коробки? Там все блестит, как у кота, и было при снятии-установке смазано свежей смазкой?
« Ответ #10 : 07 Февраля 2017, 12:14:21 »
нет)не мазал,но диск ходил нормально.мне кажется если бы он заедал то такая жопа была бы и на прокачанном сцеплении.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2017, 12:21:26 »
Никакой мистики не быает. Просто иногда проблема в неочевидном месте. Я высказываю свои идеи о неочевидных местах.
Если уверен, что проблема в гидравлике - меняй дальше гидравлические компоненты. Бывает, что резина шланга внутри портится, разбухает и в шланге образуется обратный клапан или клапан, который открывается только при превышении давления. Это не значит, конечно, что надо бросаться менять шланг, но снять и продуть его вполне можно.
Еще идея - открутить РЦС от коробки и как-то заблокировать его перемещение. При нажатии на педаль он должен упираться в блокировку вместе с педалью. Если педаль при этом будет продолжать прожиматься, то значит есть утечка и ее надо искать.
И еще идея - сливаем из бачка жижу до уровня носика, питающего сцепление, сливаем всю жижу из гидропривода. Напяливаем на бачок крышку-прокачку и надуваем туда одну-две атмосферы сжатого воздуха. Дальше внимательно смотрим и слушаем на все соединения, если есть маленькая дырочка, оттуда будет шипеть, пузыриться и булькать. Воздух в этом планее лучше жидкости, потому что жидкость через маааленькую дырочку будет вытекать по капле в час, а воздух сразу начнет свистеть, и плюс можно намазать подозрительные места и по пузырям найти самые мелкие утечки.
Эм, а, кстати, когда сцепление не работает, педаль проваливается или продолжает нажиматься как раньше, или тяжелее, легче?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 12:24:19 от Abra
« Ответ #12 : 07 Февраля 2017, 12:30:08 »
я уже продувал насосом шланг верхний когда менял жижку,когда не работает сцепа,педалька очень легко туда сюда бегает.Ну обратно педаль пружина возвращает.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 07 Февраля 2017, 12:42:56 »
А жижа хорошо из бачка поступает?
« Ответ #14 : 07 Февраля 2017, 12:45:45 »
как проверить?  смотрел шланг нижний,стоит дороже героина :o :o :o за кусок резины.
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #15 : 07 Февраля 2017, 13:13:53 »
А само сцепление снимал? у меня проблема с диском была.
« Ответ #16 : 07 Февраля 2017, 13:21:45 »
Какая?
« Ответ #17 : 07 Февраля 2017, 13:42:37 »
да снимал,пружинки целые,на корзине незначительный износ.На счёт продавлености лепестков не скажу т.к. не обратил внимания.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #18 : 07 Февраля 2017, 13:50:19 »
берешь штуцер который идет на исполнительный цилиндр сцепления, вставляешь его в кусок шлага для тормозов, затягиваешь хомутиком и вуаля новый шланг сцепления готов!
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #19 : 07 Февраля 2017, 17:17:26 »
колхозник! я до такого не опущусь)))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #20 : 07 Февраля 2017, 18:07:28 »
ну - ну...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #21 : 07 Февраля 2017, 21:23:39 »
Отсоедени подачу на гцс  и посмотри как жижа идёт. С корзиной, диском врядли беда. Предположим корзина "мягкая" и при нагреве она ещё более слабеет, но тогда будет буксовать... Сухие шлицы на диске: затрудненное включение первой задней, но они должны быть именно ржавые. Рцс не влияет на провал педали если из него не брызжет струя, ну или плохо прокачан, гцс 99.9! 00.1 оставлю на шайтана)))) были у меня на работе всякие проблемы и с гтц и с гсц даже Новые!! Не дают давление(Китай,брак) так что дерзай... А на счёт гцс снят с рабочей машины: жижу достаточно поменять и дохнут они (долго писать почему) ИМХО
« Ответ #22 : 07 Февраля 2017, 21:26:30 »
норм,заказал новый главный.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 07 Февраля 2017, 21:38:45 »
....если исключить протекания, то остается перепуск главного цилиндра сцепы....ситуация не типовая....???
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 07 Февраля 2017, 21:41:01 »
Только не бери Китай, есть ещё прикол типа Турция а на самом деле только упаковка, а внутри на тебя смотрят узкие глазки
