Автор Тема: Замена масла  (Прочитано 2484 раз)
Shurik007
« : 22 Февраля 2008, 07:55:06 »
Купил БМВ-323, 1982 года.
Хозяин сказал, что масло в движке менять не надо, что его нужно только подливать. Это вызвало у меня сомнения.
Подскажите это правда или нет. И какое масло лучше лить в движок.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Замена масла
KONKERE
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 08:19:16 »
Поздравляю с покупкой.
Чтоб облегчить общение на форуме, укажи в профиле где живешь (город хотя бы) и какая машина в подписи. :)
Интересно сколько же надо подливать масла что его даже менять не надо :)
Если в Москве, то лучше съезди на диагностику мотора к Владу-Тушино. У него есть сканер по БМВ, все покажет, все расскажет.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 08:27:04 »
Бугагага я падстулом))))))
Поздравляю и сочувствую)))
Сам с такой проблемой) Хреначит масло из датчика давления ,литр на два дня ессесно мне его не надо менять, всегда свежеее)))))
На самом деле пусть лучше течет, чем хавает через цилиндры...
BMW E30 323i Turbo - продана
kabanov
« Ответ #3 : 22 Февраля 2008, 09:21:25 »
Замена масла на BMW как правило через 7,5 тысячь километров пробега, или 2 раза в год, что наступит раньше, естественно вместь с фильтром.
« Ответ #4 : 22 Февраля 2008, 09:25:12 »
скинь инспекшен и меняй масло по кубикам. еще замерь расход этого самого масла
kabanov
« Ответ #5 : 22 Февраля 2008, 09:28:38 »
У моего знакомого было кредо "Если и менять масло, то только на водку!" Щас движку чинит...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 22 Февраля 2008, 09:52:59 »
Меняй 2 раза в год вместе с фильтром. По поводу куда оно девается, надо смотреть. У меня уходило из-за пробитой прокладки (и масло и антифриз лились в горшки), после замены прокладки, маслосъемных колпачков, притирки клапанов и тщательной промывки головы и блока (офигенная смесь из бензина пополам с ацетоном) таких проблем не возникало. Масло рекомендуют лить кастрол синтетику. Я заливал шелл полусинтетику 10W40 (моторчик то старенький и более жидкая ситетика может потечь из под всех сальников) и менял его 2 раза в год несмотря на пробег.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 22 Февраля 2008, 10:17:39 »
Боюсь себе даже представить как такой хозяин эксплуатировал машину.  :-\
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #8 : 22 Февраля 2008, 11:01:55 »
Если часто заливаешь, то менять надо только фильтр, а масло ну раз в 20 тыс нормально будет. а так по хорошему менят малсо и фильтр надо раз в 7500-10000 км, так же это зависит от масла, есл имасло хорошее а ты впринцыпе не крутишь двигатель, то менять можно и реже, но я бы не экономил на масле, тк ремонт двигателя дорогое удовольствие.
« Ответ #9 : 22 Февраля 2008, 12:12:05 »
на машине 82-го года он только сам сканер тебе покажет.
« Ответ #10 : 22 Февраля 2008, 13:15:09 »
смотри куда уходит:
если в выхлопную трубу - менять кольца\менять втулки-колпачки клапанов.
если течет с мотора - устранять течь.
залей масла до определенного уровня и следи некоторое время за внешним состоянием мотора и субстанцией из выхлопной трубы.
falc
« Ответ #11 : 22 Февраля 2008, 13:43:52 »
сканер на 30ку - смешно....)))а сканера для 412 там нету?)) сорри за оффтоп. Аффтор отпишись откуда масло выходит из двигла.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 22 Февраля 2008, 13:46:15 »
Не понял, чего смешного то? Хочешь сказать что я не могу сканером посмотреть ошибки моего Мотроника на М40?
« Ответ #13 : 22 Февраля 2008, 13:47:06 »
Если с мотроником - почему бы и нет. С джетроником там да - делать нечего.
Shurik007
« Ответ #14 : 22 Февраля 2008, 14:56:47 »
Короче, все ведет к тому, что я крупно попал.
Сейчас пойду проведу осмотр двигателя. Через выхлопуху вроде не идет.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 22 Февраля 2008, 15:00:25 »
Проведи пальцем изнутри выхлопной трубы. Должен быть сухой черный нагар, но не как не масленистая хрень. Или нажми газу до ограничителя на прогретом моторе, синего дыма быть не должно, максимум черный выхлоп.
Шурег
« Ответ #16 : 23 Февраля 2008, 02:32:22 »
Хороший совет до ограничителя нажать.......ну-ну, во первых если он есть на машине 82 года(не факт что бегунок оригинальный) , во-вторых каково состояние ремешка? судя по предыдущему владельцу неважное....так что нажмёт сейчас автор на газюльку на все 12 клапанов.....аккуратнее с советами!!!
Sniper-073
« Ответ #17 : 23 Февраля 2008, 05:46:59 »
Ну все правильно, заодно все косяки сразу вылезут! Или ездить на полудохлом двигателе, который в любой момент может отказать, доставляет удовольствие? Непонимаю я таких...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #18 : 23 Февраля 2008, 12:23:10 »
   А вот неплохо было-бы это правило где-нить прочесть...Чего именно 7,5 тысяч...чего не 5???
+100.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 00:33:27 »
Ну раз так, то по книжке:
Замена масла через каждые 10 тыщ, при интенсивных/неблагоприятных условиях - 7 тыщ. Живем в России и пеняем на годы => меняем как минимум через 7 тыщ)
Объем долива - max 1 литр
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #20 : 25 Февраля 2008, 00:41:35 »
Ну так пусть лучше ремень оборвется около дома, а не где нибудь в лесу. :)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #21 : 25 Февраля 2008, 10:30:38 »
По кубикам я меняю батарейки в приборке... до оилсервис кубики доходят за два года, и не сбрасываются...
