Автор Тема: Вопрос по расходомеру воздуха  (Прочитано 1922 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 22 Февраля 2008, 18:02:16 »
Вопрос такой! В расходомере открутил регулировочный винт и сдвинул ползунок немого обороты хх перестали плавать но расход бенза стал 14л на сотню может изза моей регулировки много жрет?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по расходомеру воздуха
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 18:41:50 »
вполне
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 19:14:02 »
двигатель какой?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
kabanov
« Ответ #3 : 22 Февраля 2008, 20:12:28 »
Не нада лезть туда без диагностического оборудования, доверь эту работу профессионалам, не пожалещь, кроить в данном случае не тот вариант!!!! Проверено на своем опыте....
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 22 Февраля 2008, 21:29:19 »
CO мерять теперь надо и віставлять в норму. какого лез туда без прибора? тут и с газоанализатором не всякий раз получается настроить.....
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 23 Февраля 2008, 02:08:21 »
какая взаимосвязь между шестигранником и зубчатым колесиком?
R48Max
« Ответ #6 : 23 Февраля 2008, 09:02:07 »
Если расходомер родной то лучше внутрь не лазить.
Если машинка прошла много то можно сдвинуть плату НЕМНОГО вниз , так что бы контакты от штекера все же куда надо попадали.
Если расходомер не родной или плата не родная, или пришлось сдвинуть сильно, то можно подогнать пружинкой на зуб по часовой
(должен уменьшить расход).
Можно сдвинуть сам ползунок открутив калибровочный винт, НО когда я мучался без диагностического оборудования я очень много времени потерял.
Я делал так. сдвинул плату вниз, проехался машина не тянет, сдвинул ползунок протиыв чаосовой на полтора деления и проехал ещё раз, несется но жрет топливо, тогда начал сдвигать по пол милиметра назад и проезжать, поймал момент когда если ещё чуть двинуть в одну то тупит а вдругую несется, и на этом оставил, потом сдвинул пружинку так чтобы обороты ХХ плавали на полностью закрученном шестиграннике ХХ, и при откручивании на 2-3 оборота стояли ровно.  (Все на прогретом двигателе, на оборотах 1000).
Потом ставим 800(могут немного плавать, тяжело с этим бороться-протерты начальные дорожки расходомера, не работает клапан доп ХХ, старый движок, небольшой подсос),  у меня 900 стоит - все ровно работает после минуты прогрева, да и зимой печка работает и фары, в пробках хоть акм не разряжается.
PS: Я это делал в кустарных условиях, т.к. последняя банка в глушаке кк дуршлак, нечем там мерить ЦО :)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2008, 09:23:57 от R48Max
R48Max
« Ответ #7 : 23 Февраля 2008, 09:13:07 »
Прямая-чем сильнее повернешь пружину почасовой тем беднее смесь - тем сильнее надо закрутить шестигранник для правильной смеси.
