Автор Тема: Тюнинг подвески BMW E30 S38B36 SWAP  (Прочитано 3098 раз)
« : 08 Марта 2017, 14:21:00 »
Приветствую всех. И так, мотор установлен, покатался пару месяцев, но не устраивает работа подвески, и нет уверенности в её надёжности, потому что мотор теперь стоит гораздо тяжелее, чем стоковый (был М40). И у меня появился ряд вопросов:
1) Стоит ли переходить с 45-ых "сапогов" на 51-ые ? В чем разница ?
2) Существуют ли варианты усиления стоковых рычагов либо их замена на более толстые ?
3) Стоит ли ставить винтовую подвеску (койловеры) для повседневки ? Если да, то какие лучше ?
4) Или же лучше обойтись простой заменой стоек и пружин ? Читал про стойки Koni и пружины H&R, некоторые ставят от Е36 или Е46. Тоже нужен совет в выборе.
  • BMW 318i E30
Рекомендуем почитать по теме Тюнинг подвески BMW E30 S38B36 SWAP
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 08 Марта 2017, 14:34:15 »
что за мотор то?
1 есть пружины более жесткие и аммортизаторы. естественно пружины под 4цил моторы будут работать неверно.
2 зачем?
3 зачем? кроме настройки высоты и жесткости аммортов особого смысла нет, можно сразу взять готовый комплект который расчитан под необходимую нагрузку и будет он работать лучше чем неверные настройки коиловеров.
4 см. п1
« Ответ #2 : 08 Марта 2017, 14:37:32 »
если коротко: рычаги усиливать не надо,
можно поставить койловеры DGR Street для 45 стоек (там вварыш под 45 сапог, остальная нутрянка стандартная), на каждый день отличный вариант.
« Ответ #3 : 08 Марта 2017, 16:06:36 »
Ещё забыл кое что указать. Проблема состоит в том, что после свапа мотора, расположение поддона оказалось слишком низким, поставили проставки под стойки. Теперь морда смотрит вверх, а жопа осталась на уровне. Надо бы как-нибудь сбалансировать посадку, чтобы и смотрелось нормально, и поддон жив был.
  • BMW 318i E30
