Автор Тема: Помогите чайнику снять ГЦС  (Прочитано 2928 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 20 Мая 2017, 19:22:02 »
Всю суть описал в заголовке. Если подробнее, то собрался поменять ремкомлект резинок в главном цилиндре сцепления, так как при долгом удерживании педали, сцепление начинало вести. Симптомы схожи с ГАЗиком на работе. Но там капот открыл, встал в полный рост и крути как хочешь) Места навалом.
Тут же я с салона открутил болт от педали, потом два болта крепления самого корпуса ГЦС. Решил открутить трубку нагнетания в рабочий цилиндр и тут немного был ошарашен. ВО-первых к ней не подлезть, во-вторых не факт, что легко пойдёт и не нужен будет хороший размах ключа.
Расскажите кто снимал? Как делали? Нужно ли вакуумник снимать? Или есть хитрость какая?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Помогите чайнику снять ГЦС
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #1 : 20 Мая 2017, 19:24:11 »
Бошка На 13 со стороны салона над торм педалью , там рукой нащупаешь2 болта,трубку гибкую с бачка снимаешь, под машину лезешь и под вакуумником торм  трубка На 11 прям у щита
Потом обратно в салон и выбираешь трубку на себя вверх
Делов на 15 минут
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 19:26:01 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 20 Мая 2017, 19:26:15 »
А вообще мануалов в тырнете килограмм
  • PiloT
« Ответ #3 : 20 Мая 2017, 19:37:22 »
Делов на 15 минут
Я же написал, что везде всё окрутил кроме той трубки под вакуумником. Как туда возможно подлезть? С земли ты откручивал или с ямы? Вакуумник не снимал?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #4 : 20 Мая 2017, 21:17:03 »
Да там похер с чего.вакуумник не снимал...положение выбираешь По удобнее и погнал
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 20 Мая 2017, 22:22:12 »
да кстати сверху там попроще чем снизу,снизу только сорвать удобно,но крутить проще сверху
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 22 Мая 2017, 07:48:28 »
Только следи что-бы тормозуха не капала никуда. Смой если попадёт. Иначе краска облезет и всё сгниёт нафиг.
