Автор Тема: О пользе весеннего промывания арок  (Прочитано 3136 раз)
« : 22 Мая 2017, 10:56:31 »
Вчера поставил летние колеса, заодно промыл керхером арки. В общем очень много говна вымылось после зимы. Особенно из правой задней арки. Там очень специфичное место - горловина бензобака, Бачок для отделения паров бензина, куча трубочек. В общем, туда набивается грязь и все очень хорошо преет.
Так что полезно снять щиток в арке, снять резинку горловины бензобака и все промыть под давлением угловой насадкой.
Рекомендуем почитать по теме О пользе весеннего промывания арок
« Ответ #1 : 22 Мая 2017, 11:41:32 »
Я сначала фигарю железной щеткой, потом уже водой. Давлением воды зимние отложения не смываются, особенно в уголках.
« Ответ #2 : 22 Мая 2017, 11:45:17 »
Ну не знаю, мне после промывки уже ничего не удавалось наскрести. Другое дело, что с первого раза ты не везде промоешь. Поэтому я мою - осматриваю с фонариком. Как проавило находится еще 4-5 недомытых мест. Снова мою и снова смотрю. И снова находится 1-2 непромытых места. И вот после третьей промывки уже все хорошо. При этом сложнее всего моется правая-задняя арка, проще всего левая задняя. А передние - одинаково.
Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что надо обязательно пользоваться угловой насадкой, потому что кронштейны крепления проводов АБС, тормозных трубок, того же заднего щитка... Все это промывается только при боковом воздействии.
« Ответ #3 : 22 Мая 2017, 17:06:27 »
Подкрылки от М2141 рулят - ничего вымывать не надо, ибо ничего никуда не попадает. Без них давно машину списал бы в гниль
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 22 Мая 2017, 20:54:17 »
Фото этого добра в студию! Интересует как встали и как выглядят.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #5 : 23 Мая 2017, 09:08:26 »
Колпинские для есть... правда вроде сейчас дефицит.
По поводу задней правой арки - а никто не думал, можно ли её снизу закрыть? Ну вот скажем поставлю я колпинские, из арки уже ничего лететь не будет, но как защитить от грязи снизу?!
« Ответ #6 : 23 Мая 2017, 11:40:32 »
А что такое "грязь с низу"? То, что аэродинамически засасывает? Все то, что летит не от колеса? Я думаю, этим можно пренебречь.
« Ответ #7 : 23 Мая 2017, 14:47:20 »
Ну там снизу дырень под щитком. КМК щиток достаточно отражает то, что летит от колеса (а подкрылок тем более), за исключением как раз того, что может прилететь снизу. Ну и про взвесь не забываем... Я считаю, что как раз таки именно из за дырени там столько грязи.
« Ответ #8 : 23 Мая 2017, 14:52:33 »
Я понял, почему я фигарю щеткой :) У меня нет угловой насадки! :) И жаба вряд ли позволит мне ее купить :(
Зато у меня есть волшебный шланг для промывки лонжеронов изнутри. Правда, лонжероны я им еще не пробовал мыть :)
« Ответ #9 : 23 Мая 2017, 14:56:53 »
Лонжероны по хорошему ещё нужно травить и чем-то заливать... Если просто промыть, думаю сгниют быстро нафиг.
« Ответ #10 : 23 Мая 2017, 15:09:55 »
Вода высохнет, а толстые залежи песка вряд ли защищают лонжерон от коррозии. Многие заливают скрытые полости мовилем и подобными липкими дрянями, однако мовиль, нанесенный поверх слоя мокрого песка, на мой взгляд, не очень эффективно работает :)
« Ответ #11 : 25 Мая 2017, 18:40:33 »
Абсолютно верно. Искупать все в раст-стопе - необходимое действие.
Но вот по поводу "промыть-сгниют" - неправильно. Именно соленые отложения грязи (песка), набившиеся за зиму, создают постоянные сырые соленые условия в лонжеронах. Это, конечно, сильно вредит машине. Там все спревает.
По той же причине не следует покупать джипы после гряземесов. То, что они сайгачат по грязи - не проблема. Проблема в том, что после этого они не промывают днище / лонжероны и т.д. И машина преет снизу.
« Ответ #12 : 25 Мая 2017, 19:46:58 »
В Е30 в лонжах мовиль густой залит. Довольно таки хороший слой. Грязь конечно там есть, но не сказать что уж на столько много. Так что если промыть и не обработать, то это будет хуже, чем если не промывать вообще.
