Автор Тема: [Ваш Город] Стойки передней подвески  (Прочитано 5195 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« : 01 Июня 2017, 00:18:12 »
Всем привет!
Тема закрыта.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2019, 14:41:30 от Roman A
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Стойки передней подвески
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 01 Июня 2017, 08:52:23 »
Такая конструкция как на чертеже не понятно как откручивается - спец ключ это ключ на конце которого голова с отверстием для штока, но КМК если шток не сильно выходит наружу, то его прихватить будет не возможно, а проточка явно под обычный рожковый ключ.
Выход прост - берётся кусок плотной резины, или резиноподобного пластика (я брал кусок дешёвого ковролина), оборачивается шток под опорой и обхватывается газовым ключом. Ну а сверху крутится бошкой какая влезет на гайку.
Ступичную, если стопор убрал, откручивать трубой метра на 1.5.
« Ответ #2 : 01 Июня 2017, 11:06:45 »
Ступичная гайка откручивается стандартной головкой на 36. Лепесток можно было не отгибать, он не помешает. Главное - Витя правильно написал - большой рычаг. Потому что изначально ступица закручена моментом 25 кг, да еще и приржавела со временем.
Если ты будешь менять аммортизаторы - старым уже все равно, чем их будут хватать за шток. Они все равно на выброс. Так что резинку можно и не подкладывать.
Также, в свете описанного, предвижу вопрос: как вынуть картридж аммортизатора из сапога?
Отвечаю: сначала надо безжалостно обстучать гайку по бокам. Прямо со всех сторон в направлении, перпендикулярном штоку аммортизатора. Это разрушит слои ржавчины, которые не дают гайке откручиваться. затем открутить гайку газовым ключом.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #3 : 01 Июня 2017, 12:31:08 »
Удалось открутить с помощью трубы, удлиненного рычага.
Кстати, спасибо!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2019, 14:44:40 от Roman A
  • Репутация +21/-49
« Ответ #4 : 01 Июня 2017, 12:33:25 »
Придется усиливать ключ с квадратом. Штатный гнется. Головка под большой квадрат. И с большого квадрата на штатный стоит переходник. Придется к большому квадрату приварить хорошую арматуру.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 01 Июня 2017, 12:38:52 »
ничего не надо стучать,я понял ты с опорника не можешь снять гайку,иди в магаз тазозапчастей у них есть под это дело сьёмник.ток они по ширине проточки разные.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +21/-49
« Ответ #6 : 01 Июня 2017, 12:48:32 »
Простукивал я по ступичной гайке. Не стучал а простукивал))
Да, опорные пытаюсь снять чтобы все привести в порядок. Почистить от лишних наростей. Оббегал 7 магазов по тазам, ни где таких фиксаторов, съемников нет :( Поэтому попробую зажать шток. Если не поможет, придется изобретать велосипед, придумывать фиксатор для штока амортизатора.
« Ответ #7 : 01 Июня 2017, 12:59:15 »
В ступице вродь закрыто всё должно быть...
  • Репутация +21/-49
« Ответ #8 : 01 Июня 2017, 13:05:24 »
Вот и я так думаю, но там стоят открытые или полу открытые. Общем со стороны гайки подшипник открыт.
На на удивление люфта нет.
« Ответ #9 : 01 Июня 2017, 13:32:20 »
Стандартная головка на 36 предполагает использовние воротка 3/4. Я думаю - такой вороток согнуть довольно сложно. Если же ты используешь переходник 1/2 в 3/4 - тогда все возможно. Доедь до сервиса, пусть тебе сдернут эту гайку.
« Ответ #10 : 01 Июня 2017, 13:42:53 »
Может расчёт на колпачок... Там он должен быть.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #11 : 01 Июня 2017, 14:22:24 »
Переходник 1/2 на 3/4. Ручка воротка у основания гнется.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 01 Июня 2017, 14:23:42 »
Да, колпачок пыльник есть.
« Ответ #13 : 01 Июня 2017, 15:42:14 »
Ну это нормально. Поставь вороток на середину, надень метровые трубы с двух сторон и крутани вместе с помощником. Так получится, что нагрузка на вороток будет в два раза меньше.
Так-то, судя по задаваемым вопросам, ты - начинающий ремонтник... Ну ничего. Ты спрашивай. Мы расскажем. Мне-то 20 лет назад не у кого было спросить :)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #14 : 02 Июня 2017, 00:26:23 »
Я бмв особо не разбирал. Стойки точно не разбирал))
  • Репутация +597/-76
« Ответ #15 : 02 Июня 2017, 08:50:29 »
передние подшипники ступиц продаются вместе со ступицами - то есть сохранять от старой ничего не надо.
Если такие проблемы с откручиванием - болгарка в руки и распили там все к лешему, и нет проблем
по верхней гайке - самый обычный пневмоинструмент срывает этй гайку за несколько секунд. Её главное стронуть с места, нужен рывок. Плавное усилие малополезно.
А для фиксации штока - газовый ключ - самое лучшее и доступное решение
« Ответ #16 : 02 Июня 2017, 08:59:34 »
А я не согласен с Мамонтом! :) пилить так уж "там все к лешему, и нет проблем" нельзя - ось то является частью кулака, и пилить надо аккуратно. Верхняя гайка самоконтрящаяся и всё равно будет превышать усилие вращения штока, то есть как не крути придётся держать шток, а сорвать можно и без пистолета - никогда проблем не было.
« Ответ #17 : 02 Июня 2017, 09:13:06 »
Да, но с пневмоинструментом это делается за секунды. И БЕЗ фиксации штока.
Пилить ьоже нужно с мозгами)
« Ответ #18 : 02 Июня 2017, 15:12:40 »
Лыски под рожковый ключ я видел только у задних амортизаторов. У новых, скорее всего, будет шестигранное углубление в торце штока.
Главное потом этим же пневмоинструментом обратно не пытаться закрутить.
Витя, окстись, это же Роман - thinker27 из Тамбова! Давно не появлялся просто. Я даже немного беспокоился, как там у него дела.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 15:14:58 от Abra
« Ответ #19 : 02 Июня 2017, 15:42:16 »
Хотя ты адресовал моему тёзке, но напишу... Ну вот видишь, человек на глазах становится нормальным ЕЗОводом. Изучает тонкости, спрашивает по проблеме. :) Глядишь перевоспитаем! :D
« Ответ #20 : 02 Июня 2017, 17:12:06 »
Да дело не в БМВ. У классических жигулей точно также прокручиваются штоки аммортизаторов и хрен открутишь гайки по-человечески.
А свой ключ для откручивания ступиц с рычагом больше 1.5 метров я сделал еще для москвича 2141.
Так что дело в отсутствии опыта и практических наработок. Но это я не ругаю тебя. Не подумай плохого. Опыт приходит не сразу.
« Ответ #21 : 02 Июня 2017, 17:13:08 »
Вот оно чо! Ну вэллкам бэк!
« Ответ #22 : 02 Июня 2017, 21:18:57 »
Вот что вспомнил. На ВАЗ-2110 (а также 2108 и прочих зубилах) такие же лыски на штоках передних амортизаторов. Чтобы это раскрутить, нужен вот такой ключ, как на фото справа:
Вероятно, в эту машину приколхожены амортизаторы от жигулей, поэтому стоит вначале разобрать и оценить глубину колхоза, а дальше думать, что с этим делать.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #23 : 02 Июня 2017, 21:42:39 »
Да идите вы в баню)
И кстати, харе спамить.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #24 : 02 Июня 2017, 21:49:51 »
Странно. Что то не обращал внимание... Как то все откручивалось от руки. Хотя, все равно нет таких головок даже для тазов. В Тамбов нужно ехать.
Насчет ключа ступичного. Решено найти подходящий квадрат и приварить к нему хороший рычаг. Жалко ключ с квадратом гнуть. Мне им еще пользоваться и пользоваться) А они дорогие если покупать новый.
Какая разница кто спрашивает? Суть вопроса меняется что ли?
Опять подгузники на голову одеваете и бегаете по углам?)))
