Автор Тема: [Калининград] пропала искра м20б25.  (Прочитано 3668 раз)
« : 08 Июня 2017, 23:30:54 »
Товарищи, день добрый)
Предистория:
Забрал у друга автомобиль, е30 соответственно))) когда-то он ,в свою очередь, забрал Ее у своего друга.
Раньше машинка была с мотором 2.8, который был почти благополучно снят для установки в другой проект... на данный момент машина оснащена мотором м20б25.
И история этого м20 весьма плачевна... его воткнули, был он на джетронике, долго не могли завести... после долгих мучений сдали в сервис, там вроде бы сделали, но сделали не совсем качественно, переделали на мотроник и просто завели, отдали владельцу, он проехал несколько десятков километров и закипел.... в результате треснула голова)
После не длительного поиска голова была найдена, вроде как в состе, установлена, но мотор отказался заводится, долго не могли найти причину, но в итоге мотор завёлся, а причина осталась не раскрытой и к сожалению владельца после завода появился стук.... владелец грешил на шатун, опустил руки и купил себе другое авто, а я, в свою очередь забрал у него его тридцатку....
дотащил до гаража, скинул голову и оказалось, что поршни били в голову..... в итоге была приобретена прокладка ремонтная, потолще, все это было смонтировано обратно, но машина перестала заводится...
При маслании стартером искры нет, но при отпускании зажигания искра появляется... в чем может быть проблема? Фишки претыкали по несколько раз, пытался запитать мозги напрямую, пробовал другую катушку, не пробовал только с толкача заводить....  может быть есть какая-нибудь схема проверки системы зажигания?
Мозги .172-ые стоят...
  • BMW E30, m20b25, 90г. BMW e30 coupe m20b25 87г.
Рекомендуем почитать по теме [Калининград] пропала искра м20б25.
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 08:09:51 »
Тут нужно для начала выяснить 2 вещи - что за Мотроник там установлен - придут люди и скажут от чего мозги, надо выяснить от чего остальные элементы (ДМРВ, форсунки, РДТ), и второе - из чего собран мотор. Голову вообще от Б25 поставили? Или воткнули что нашли? Он вообще изначальный Б25, или тоже переделан? Зачем на него джет вообще втыкали?
« Ответ #2 : 09 Июня 2017, 11:17:01 »
Жопа какая-то... Я даже не знаю, что сказать. Вижу только, что Юнэско бьет тревогу...
Короче, как я понял - сейчас на машине мотроник. Искра есть только при отпускании ключа.
Я бы в такой ситуации проверил, не попадает ли напряжение питания в цепь датчика коленвала.
Идея такая. Включаем стартер и 12 вольт попадает в цепь датчика коленвала, сбивая все сигналы мозга. Поэтому нет ни искры, ни впрыска.
Возможно, криво проводку срастили.
Зря ты, кстати, не попробовал завести машину с толкача... Ой, зря.
« Ответ #3 : 09 Июня 2017, 12:52:18 »
Двигатель был вроде как с е28... изначально был б25 и был на джетронике, умельцы поставили мотроник. Когда меняли прокладку, при сборке шланг плохо в рампу воткнули и когда пробовали заводить, то из него бенз пошёл, значит подача топлива есть.
А по поводу с толкача, даже если она и заведётся, проблема же не решится? Она просто сильно низкая, тяжко в гараж запихивать)))
« Ответ #4 : 09 Июня 2017, 12:53:52 »
Сегодня буду в гараже, могу нафоткать)
« Ответ #5 : 09 Июня 2017, 12:55:25 »
Есть идея распушить моторную косу и перешерстить Ее)))
« Ответ #6 : 09 Июня 2017, 13:37:16 »
Лучше не надо, вот почему. Если бы ты смог это правильно сделать - ты бы не задавал вопросов на форуме. Судя по всему, своих знаний у тебя пока не хватает. Я не ругаю тебя, не пытаюсь что-то такое сказать. Просто говорю, что пока тебе рано распетрушивать косу. Боюсь, ты сделаешь машине еще хуже.
« Ответ #7 : 09 Июня 2017, 13:38:58 »
Это разные разницы. Это означает, что насос включается. Это, конечно, тоже хорошо. Но надо, чтобы еще приходило управление на форсунки.
« Ответ #8 : 09 Июня 2017, 14:22:25 »
Прошлый владелец предполагал, что мотор завёлся, когда он дергал моторную косу..... следовательно возможно где-то обрыв....  и вообще при переходе на мотроник была установлена коса не в очень хорошем состоянии, ну на счёт состояния я конечно не эксперт, но вид у неё не товарный.....
« Ответ #9 : 09 Июня 2017, 14:24:25 »
А форсунки, искра- признак дпкв.... точно могу утверждать что сам датчик рабочий, прозванивал и машина до снятия головы заводилась....
« Ответ #10 : 09 Июня 2017, 14:44:36 »
По моему перетняхнуть моторную косу может любой, кто способен различить цвета и номера контактов...
