Автор Тема: Вопрос по баку (переход на инжектор)  (Прочитано 2680 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« : 08 Июля 2017, 20:14:35 »
Всем привет. Собственно, такой вопрос. В карбовый бак от м10 можно воткнуть погружной насос со всей арматурой от м40, например? Или нужно колхозить?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по баку (переход на инжектор)
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 10 Июля 2017, 00:07:48 »
По моему можно
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 10 Июля 2017, 00:14:47 »
Точную бы информацию )) и будет ли ДУТ правильно работать? Погружные насосы только со ВП начались, или на первом тоже были?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #3 : 10 Июля 2017, 00:22:09 »
Подгружные пошли на 2 переходе.  Баки были 2 видов: 55 и 63 литра.  Все,  больше никаких не было. На 55л.  Был перелив между половинками, а на 63л стоял эжекционный перекачивающий насос.  Так что если на М10 стоит 55л бак,  то можно запихнуть потроха от М40.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 10 Июля 2017, 00:45:13 »
Спасибо, т.е. искать потроха со ВП с бака на 55л?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #5 : 10 Июля 2017, 00:46:41 »
Думаю да
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #6 : 10 Июля 2017, 01:23:38 »
подгужной насос у вас невыйдет запихнуть никак в дорест бак
все потому что отверстие в доресте уже чем в ресте
точнее выйдет путем подгибания запорного механизма для самой колбы(такие выпуклости  в отверстии),а это создаст определенные геморой по закреплению этой самой колбы в баке в дальнейшем-проверено
поставить бак рест на дорест тоже говорят опреденный геморой-непроверено
вас спасет обычная колба дорест под инжектор((м10\20) в ней 2 патрубка) в паре с волговским насосом бош о44,если переходите на армировку то можно брать 045
колбы дорест бывают двух видов
1-железная колба с железным верхом
2-пластиковая колба с железным верхом
какие откуда шли непомню
на худой конец вы всегда можете в своей колбе просверлить второе отверстие где вам удобно и приварить кусок трубы нужного диаметра!!!!!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 01:25:51 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +17/-0
« Ответ #7 : 10 Июля 2017, 01:35:35 »
По применимости бак 55л идёт на многие е30 с м10 и м40 и ещё много какие.  Сомневаюсь что они различаются отверстиями.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 10 Июля 2017, 01:45:41 »
спорить не буду....
было проверено 2 бака дорест  с м10 и 1 бак дорест  с м20, колбы рест в них не влезли
а по применимости все е30 шли с баком 55л ибо 63л это опция
« Ответ #9 : 10 Июля 2017, 19:16:37 »
Есть ранние баки, встречаются на каких-то годах типа 83го, может 84го... Они толком не совместимы с другими. В остальном на первом и втором переходе одинаковые 55 литровые баки. 63 литровые шли на втором переходе на 325ые и опционально на другие. Колба на 63 и на 55 одинаковая.
Насосы на ПП подвесные, и бывают дополнительно подкачной погружной насос на 325... Но у них давление низкое. Что-бы насос был один в баке, то нужно второпереходной брать.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 10 Июля 2017, 19:48:23 »
Брать весь бак вп, или насос с колбой?
« Ответ #11 : 10 Июля 2017, 23:20:47 »
КМК должно хватить и насоса с колбой.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 11 Июля 2017, 22:16:36 »
Ладно, у кого есть данные потроха от ВП?
