Автор Тема: Как снять порожек не поломав при этом клипсы ? ? ? ( ФОТО )  (Прочитано 3180 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 26 Февраля 2008, 18:48:55 »
Собственно уперся в проблемку, как снять внутренную накладку и наружную ?
Очень крепко держутся, как снять не поломав пластик и клипсы ?
Рекомендуем почитать по теме Как снять порожек не поломав при этом клипсы ? ? ? ( ФОТО )
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 18:57:03 »
руками :) других вариантов нет.
клипсы - хрен с ними - можно найти подходящие тазовские, а вот с порогом поакуратней - он хрупкий.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 18:57:55 »
перед-назад двигая...принцип багет
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 19:13:34 »
задавался както таким же вопросом :)
тогда подошёл дядька потянул за него и он снялся :)
парочку клипс всетаки обломалось, но не критично
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 19:31:47 »
Я тянул по плоскости, эфекта нет и когда тянешь на себя тоже не идет, боюсь сломать пластик, с клипсами пофиг, пластик живой нужен :)  завтра буду пробовать дергать туда-сюда может поможет х.з :)  а клипс сегодня и так много купил новых, методом подбора оригинала ( с японцев ) а эти я в глаза не видел какие они, на салазках походу.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 19:35:10 от 23 rus
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 21:03:56 »
Снять очень тяжко, и только сильно потянув в верх, можно раскачивая в бока! Но риск сломать пластик всё равно велик! Клипсы оригинальные, под заказ, по 5 рублей стоят! Правда не знаю как там в краснодаре...
x-500
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 22:09:51 »
я поддевал длинной плоской отверткой просунув ее поближе к клипсе, но пластик крепления чуть повредил т.к. не знал устройства раньше - сейчас думаю, что посильно снять корректно.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 01:44:48 »
ниче сложного, просто двигаешь вперед-назад. Плоские накладки еще лечгче снимаются, правдо на них по бокам клипсы, кот крепко зажаты и никак не хотят перемещаться - так сделано специально, чтоб накладка не елозила.
Короче:
1. Те что на пороге:
вперед назад и немного вверх - вверх не сильно, по изгибу кузова (касаемо задних)
2. Те что внутри - тупо дергаешь вверх на удачу, т.к. вперед-назад не здвинешь.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 02:09:12 »
Сегодня как проснусь попробую :)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 02:27:13 »
попробуй еще нагреть пластик феном, легче дело пойдет
316 без i
Tiggra
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 10:11:00 »
на пороге - снимается на ура, берешь тонкую длинную плоскую отвертку, толкаешь ее под пластик в район клипсы и отщелкиваешь ее.
на уплотнителе - снять сложнее, можно пробовать ее двигать, но таким методом снимется тока с крайних клипс, средние придется выщелкивать, тоже плоской тонкой отверткой.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 27 Февраля 2008, 11:04:26 »
Вот этого делать не надо. Разная степень прогрева...и чел останется без погожка (пластик там очень хрупкий, хотя на первый взгляд может показаться что он довольно пластичный (это из личного опыта).
 Тебе достаточно снять одну клипсу (я снимал ту которая по ходу машины первая,преварительно сдвинув как можно дальше назад порожек ,также не будет лишним снять заднюю сидушку). А потом просто двигаешь максимально вперед-назад постепенно освобождая клипсы. Т.е. клипсы остаются в кузове. Да,если погода холодная, то лучше эту затею оставить пока потеплеет.
   Удачи.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #12 : 27 Февраля 2008, 14:17:54 »
резко дергаешь вверх, либо сдвигаешь в бок изгибая но прокатит тока на купе, я пистоны потом новые купил
« Ответ #13 : 27 Февраля 2008, 14:46:29 »
Пластик на холоде, а особенно на морозе - твердеет и становится хрупким, особенно клипсы. Так что - лучше летом или в теплом гараже.
« Ответ #14 : 27 Февраля 2008, 21:07:57 »
Всё снялось :) те что плоские, снялись методом сдвигания и вверх по стойке ( не сломал не одну ) а вот порог который уплотнитель двери держит ваще легко, я их просто на излом тянул и клипса сама выскакивала из салазки :) но вот потом клипсу из порога извлечь не получилось, сломал 8 штук :) гы...
« Ответ #15 : 27 Февраля 2008, 21:15:12 »
Ну клипсу это не беда, главное что пластиковую нашлёпку не сломал!
« Ответ #16 : 27 Февраля 2008, 23:21:12 »
Неее, всё целое славо богу )))  на улице тепло было, разбирал не спеша ))) вот торпеду начну сымать на следующих выходных, это будет весело......
