Автор Тема: Как сделать сброс?  (Прочитано 6463 раз)
Kandid
« : 26 Февраля 2008, 21:18:16 »
Может кто-нибудь подскажет, я снимал аккумулятор, подзарядил до плотности 1,25, а после поставил обратно и машинка не заводится, мне сказали сделать сброс - должно помочь. Что для этого надо? Машинка 316i 89г. E30
Рекомендуем почитать по теме Как сделать сброс?
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 21:22:47 »
какой сброс?
заряжай аккумулятор дальше или заводи с толкача
Kandid
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 21:30:27 »
Так а куда дальше, это и есть по книжке рекомендуемая плотность. А косяк в том что она все-таки заводится, но тут же глохнет через 2 секунды, мне сказали что надо сбросить мозги(насколько я понимаю надо замкнуть какие то контакты в диагностическом устройстве)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 21:34:49 от Kandid
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 22:14:28 »
Скинь клему с аккумулятора и подключи заново.
m20b20 Motronic 89/4
Kandid
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 23:20:10 »
Igorr, да уже скидывал, сначала один минус скинул подключил, потом один плюс, а потом и две сразу, не помогает, может еще что-нибудь можно глянуть?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 23:23:50 »
инструкцию по эксплуатации почитай для начала, чего ты там замыкать в разъеме собрался?
глохнет она совсем не от того, что надо что-то сбрасывать
Kandid
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 23:38:14 »
Carlsson, может подскажешь чего, в чем тут может быть лажа?
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 07:50:56 »
опиши подробнее как она у тебя не заводится
Tiggra
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 09:59:01 »
до снятия и позаряда АКБ афто заводилось нормально?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 11:28:44 »
проблема не в сбросе.
Kandid
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 19:42:31 »
Carlsson, поворачиваю ключ, брбрбр заводится, проходит 3 секунды обороты падают, глохнет и так постоянно. Если маслать педалку газа обороты удерживает, но стоит газ хоть немного преотпустить обороты падают глохнет и хоть бы что.
Kandid
« Ответ #11 : 27 Февраля 2008, 19:47:22 »
Tiggra, относительно - на горячий все ок, на холодный на бензе с раза 4-5 го, но заводилась, хотя обороты неустойчивы пока не прогреется. 3 раза с интервалом в неделю не разогревшись нормально переводил машинку на газ, глохла и больше не заводилась вообще, через некоторое время кое-как заводился(один раз столько накрутил стартер что акб села, и странно подключили крокодилов дали мне прикурить и авто сразу же завелось, поэтому я и решил снимать акб) км 20 машина дергалась, была ужасно тупая, динамика никакая, а потом вроде как все нормализовывалось.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 20:08:39 от Kandid
Kandid
« Ответ #12 : 27 Февраля 2008, 19:48:08 »
TARiK, может у тебя будут какие-нибудь мысли поэтому поводу, что я могу сделать?
« Ответ #13 : 27 Февраля 2008, 20:09:15 »
Я бы посоветовал ездить и не парится! Если это из за акума, то через некоторое время мозги сами в норму придут! А если нет вот тогда и будешь проблему искать!
P.S. Про сброс мозгов первый раз слышу!
Kandid
« Ответ #14 : 27 Февраля 2008, 20:33:06 »
Victor I, ездить и не париться это все чего я хочу, но проблема в том, что машина не может завестись. А про сброс мозгов там чего-то с сигналкой связано говорили, что после переподключения акб могут случатся глюки, но это не факт. Может ты можешь внести какие-нибудь предположения, что сделать, чтобы хотя бы завестись толком?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 20:37:11 от Kandid
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #15 : 27 Февраля 2008, 20:51:01 »
Знаешь, у меня тоже аккум сел из-за того что я ехал без зарядки 100км. После чего мотор стал работать "не правильно". Я сомневаюсь что это как то связано с аккумом. Подозреваю что требуется поменять крышку трамблера. В эти выходные сделаю, тебе отпишу.
« Ответ #16 : 27 Февраля 2008, 20:54:23 »
Ты ещё раз напиши - ты с газом пробывал заводится? Если она работает с газом, то попробуй поездить пока не прогреется, и посмотри будет ли держать обороты! Мозги инжектора насколько я знаю сброса не имеют, с сигналкой они не как не связаны!
« Ответ #17 : 27 Февраля 2008, 20:58:21 »
Да и вот что ещё - у мнея не раз сожался аккум, я его много раз снимал, после снятия всегда двигатель работает хуже чем обычно, на сколько я знаю связано это с тем, что мозги набирают некоторую информацию о работе двигла, и при сбросе акума всё это теряется...
Kandid
« Ответ #18 : 27 Февраля 2008, 23:04:40 »
Нужна была машина, сегодня с такой классной малышкой в кино собирались идти, ну не на троллейбусе же ее везти, попробывал завестись от безисходности на газу, ну думал мало ли там бенз хреново поступает- не завелась, и после этого не заводится вообще никак раз 30 попробывал, стартер крутит, но дальше этого дело не идет, т.е. ведет себя как в те 3 раза про которые я рассказывал Tiggre выше. Да, парни, второй день без машины, а уже так ломает.
Kandid
« Ответ #19 : 27 Февраля 2008, 23:08:21 »
RAS, тебе удачи с твоей машинкой, отпишись пожалуйста, я буду рад любой информации.
Kandid
« Ответ #20 : 27 Февраля 2008, 23:17:08 »
Victor I, выходит у меня на газу не заводится на холодную вообще, еще и косяк какой-то снова приключился. Victor I, если я тебя правильно понял, то в принципе работа двигателя со временем должна нормализоваться сама, если нет технических отклонений, в таком случае мне надо хоть как-нибудь завестись и поездить, но как же это сейчас сделать? С толкоча не получается.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 23:51:35 от Kandid
« Ответ #21 : 28 Февраля 2008, 10:43:22 »
Раз не заводится совсем, значит это не связанно аккумом! А ты зажигание проверил? Если нет то марш проверять искру! Проверь на свечах, если нет то на катушке. А там думать будем... И вот ещё что - она при попытке завестись схватывает или ваобще по нулям? И в каком городе ты обитаешь, какая там погода?
« Ответ #22 : 28 Февраля 2008, 13:01:05 »
проблема с зажиганием как мне кажется.
« Ответ #23 : 28 Февраля 2008, 13:52:22 »
могли при прикуре мозги пальнуть.
сброс мозгов производится либо апаратно и выборочно - сканером, либо отключением питания от АКБ на некоторое время.
прикол может быть и в том что у акума одна банка посыпаная.
с учетом того что стоит ГБО - хз что там наколхожено.
« Ответ #24 : 28 Февраля 2008, 13:59:21 »
Вот именно!
