Автор Тема: Как сделать сброс?  (Прочитано 6216 раз)
« Ответ #50 : 04 Марта 2008, 23:20:59 »
мотроник заводиться без расходомера и работает на хх (пока датчик выключения дроссельной заслонки говорит о том что педаль отпущена).... мотроник 1,3
Рекомендуем почитать по теме Как сделать сброс?
« Ответ #51 : 04 Марта 2008, 23:39:13 »
L - JETRONIC тоже.
« Ответ #52 : 04 Марта 2008, 23:48:25 »
По этому я и написал что непонятно почему не заводится... Может у него ДПДЗ в придачю дохлый...
Igor007
« Ответ #53 : 05 Марта 2008, 06:36:19 »
у меня тоже такая беда, машина тоже перестала заводиться ни с того, ни с сего. но перед этим была такая фишка: жена не запомнила код который ввела, мне посоветовали скинуть клемму, чтобы обнулить, ничего не помогло. машина вообще не заводится, перестал жужжать бензонасос. может надо было подольше подержать без акб? и еще, какие цепи блокирует штатный кодовый замок?
машина 320 м20 1985 гв
« Ответ #54 : 05 Марта 2008, 10:02:37 »
Ху из штатный кодовый замок? Превый раз слышу!
Igor007
« Ответ #55 : 05 Марта 2008, 10:40:15 »
в бортовом компе есть функция ввода 4 чисел которые блокируют пуск двига
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #56 : 05 Марта 2008, 10:42:55 »
Раз бензонасос не жужит, то напрашивается что этот замок разрывает + или - на бензонасос.
Igor007
« Ответ #57 : 05 Марта 2008, 11:00:33 »
ну у меня есть такое подозрение, но как отменить этот код? есть смысл сбросить акб? или гдето еще комп обнуляется?
« Ответ #58 : 05 Марта 2008, 11:02:29 »
Попробуй подольше подержать! Хотя бы минут 30...
Igor007
« Ответ #59 : 05 Марта 2008, 11:19:30 »
спасибо, попробую
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #60 : 05 Марта 2008, 11:36:24 »
сброс мозгов в течении трех часов происходит , имхо, врать е буду , где просто читал.
у отца на пассате , стоитгаз , так она отож ни...я не заводилась,  погода сырая ...., потом заводилась и глохла, выяснилось хана комутатору и бабине
« Ответ #61 : 05 Марта 2008, 12:00:48 »
может у меня все поломано но без дмрв не работает и не заводится
м1,3
« Ответ #62 : 05 Марта 2008, 14:06:10 »
х.з. спорить не буду.... но у меня на 3-х моторах (м1,3) так 2 из них м20, 1 - м30....
Kandid
« Ответ #63 : 07 Марта 2008, 22:49:16 »
Машинка может заводится без расходомера – это уже знаю точно. Кроме того мне сегодня один толковый мастер залез и поковырялись в коробочке какой-то, между гофрой и расходомером(сори незнаю как называется), подкрутил там что-то и сказал можно пока ездить с таким расходомером.
Kandid
« Ответ #64 : 07 Марта 2008, 22:54:22 »
Я снова счастливый водитель своего БМВ) С моим косяком разобрались, дело было в том что при заводке на газу у меня  какая-то релешка разомкнула цепь, и топливо не подавалось непосредственно в систему, хотя давление в бензонасосе было. Подключили к компу, нашли причину.  Единственное, что - пока езжу исключительно на бензе, с газом еще не разобрался из-за чего такая беда произошла.
Kandid
« Ответ #65 : 07 Марта 2008, 22:54:53 »
Спасибо всем, за желание помочь. Victor I, спасибо за подробное описание сам знаешь чего) RAS, спасибо за то что не поленился залезть под капот и сделать фото и за помощь найти конец провода, Holland.9, за попытки все разлочить по полочкам. Может кого не назвал, но благодарен всем.
« Ответ #66 : 07 Марта 2008, 23:04:00 »
Газ - фтопку и побыстрее.
Merexa
« Ответ #67 : 17 Марта 2008, 21:33:50 »
Седьмую клемму из диагностического разъема на массу. Заводишься и через 10 секунд гасишь.
Должно сбросить мозг!))))))))
  • Локация: самара
« Ответ #68 : 18 Марта 2008, 11:31:49 »
=1111100000000000000000000000000000000!
« Ответ #69 : 18 Марта 2008, 11:45:39 »
Питание мозга. В бардачке снимаешь потолок. За ним увидишь сам мозг. Левее него в глубине два разъема папа-мама. Разъединяешь оба и соединяешь на прямую - все нет у тебя блокировки.
Igor007
« Ответ #70 : 18 Марта 2008, 16:13:14 »
спасибо за совет мозги почистились просто сбросом клеммы с акб на ночь
