Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 6078 раз)
« Ответ #25 : 28 Августа 2017, 12:53:47 »
Я все никак не привыкну к тому, что Лджет дает искру и без мозгов... Да, конечно, ты кругом прав. Искра еще не означает наличие питания на мозгах.
Реле бензонасоса на джете не должно работать без сигналов трамблера.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с запуском
« Ответ #26 : 28 Августа 2017, 13:29:57 »
Тогда значит проверять наличие питания ЭБУ, а если оно есть, то уже заниматься мозгом...
« Ответ #27 : 03 Сентября 2017, 22:34:53 »
Господа, всем спасибо за советы, информацию и терпение. Таки оказался джетрониковский "мозг".
Был ещё и облом контактов на бензонасосе. Видимо, контачило, но не всегда и не уверено: когда снял изоляцию, оно просто отвалилось -- и плюс и минус примерно одинаково. Там была моя пайка и провода тоньше штатных. Частично заменил концы, -- поставил от запасной проводки, штатные, хотя и с полопавшимся кембриком.
Ну, по крайней мере, теперь оно перемещабельно. Ещё раз спасибо всем. Можно начинать снова думать про кузов, салон и, бог даст, про свап...
Вопрос почти в тему:
Неуверенный пуск (со второго-третьего примерно раза обычно) на горячем двигателе -- это кто виноват? Чего проверять/крутить/менять? Это было давно, чуть ли не всю жизнь. Не критично, т.к. в итоге всё же заводится, но неприятно.
И ещё не совсем по теме (создам отдельный топик, если вообще не сюда). Вообще ламерское, сорри:
Видимо, таки предстоит проверка проводки -- где-то были потери/замыкания. Какова методика поиска глюков в жгутах? Прошу прощения за банальность: об электричестве понятия довольно относительные.
  • M10 '84 Safaribeige, '87 Luxorbeige
  • Репутация +16/-0
« Ответ #28 : 04 Сентября 2017, 07:06:14 »
Ну с победой!) По поводу не уверенного пуска на горячую я так думаю проблема в форсунках точней в их герметичности в закрытом положении, у самого была такая проблема лечится только заменой форсунок.
« Ответ #29 : 04 Сентября 2017, 07:53:52 »
Если на холодную при этом заводится нормально, то скорее всего да - бензин стекает из форсунок и заливает свечки. Надо снять форсунки не отключая от топливной, включить бензонасос и посмотреть будет ли капать. Если капает - замена.
По поводу жгута - тут только либо полностью разматывать, осматривать и так далее, либо прозванивать все провода на предмет разрыва, а потом каждый с каждым на предмет замыкания. В принципе можно ограничиться осмотром подозрительных мест, где повреждена оплётка или изолента, так-же в районе различных острых деталей автомобиля, которые могли повредить провода, ну и осмотром разъёмов. Я предпочитаю даже после полного ремонта и перемотки пучка проводки прозванивать все провода на предмет их работоспособности.
« Ответ #30 : 04 Сентября 2017, 12:10:32 »
По поводу жгута - ...
Витя все сказал, лучше и не сформулируешь. Очень помогает отмывать жгуты проводки, потому что на чистых деталях все огрехи видны лучше, чем на грязных.
« Ответ #31 : 04 Сентября 2017, 12:58:55 »
Я тряпочкой слегка смоченной в керосине чищу. Становятся очень чистыми, зачастую улучшает эластичность изоляции (на особо сохлые можно больше керосина) и как раз повреждения сразу видны, и даже зачастую проводя по проводу натыкаешься на незаметные трещины/порезы. Эх, надо наверное статью писать про проводку...
« Ответ #32 : 04 Сентября 2017, 14:51:47 »
...статью писать про проводку...
"Люто плюсую" ©
