Автор Тема: чем выкручивать свечи М40 ?  (Прочитано 14387 раз)
« Ответ #25 : 09 Февраля 2009, 12:55:19 »
видно, рыбята вы все продвинутые - с пеленок ключиком свечки вкручивали... :)
спасибо что помогли поднять тему наверх, не заставили ее искать  :D
вот я например при своих летах еще ниодной свечи не выкрутил  ::)
если этот форум не только для поржать, то помогите разобраться-узнать и поделитесь собственным опытом.
Ну обычно свечи меняют сразу после покупки авто, вместе с фильтрами... Так что просто люди удивлены такому вопросу от тебя.
я издали себе представляю процесс замены свечей - в моем представлении это как лампочку дома поменять.. поправьте меня ;)
Примерно.
1)  представлял что сначала нужно старые свечки выкрутить, посмотреть на их состояние, цвет, нагар, износ ... ???
исходя из этого тогда покупать новые свечи, причем нужно правильно скорректировать какое-то там число... кстати, от чего оно может зависеть (от состояние агрегатов подготовки смеси и сжигания ?)
на что еще следует обратить внимание при замене, как правильней менять?
Исходя из этих данных можно сделать выводы о состоянии двигателя и готовить бабло на ремонт. =)
2) мне не совсем ясно нужно ли чем-то смазывать соединения свеча-блок и свеча-перчатка или они по сухому должны?
спасибо за ответы по сути!
Ничего не надо смазывать, просто берёшь комплект новых свечей по каталогу, и вкручиваешь их вместо старых. Если на резьбе масло, то можно его смыть карбклинером, дабы свечки не прикепали.
Рекомендуем почитать по теме чем выкручивать свечи М40 ?
« Ответ #26 : 09 Февраля 2009, 13:43:05 »
главное свечи так вкрутить, чтобы ГБЦ не испортить :)
x-500
« Ответ #27 : 09 Февраля 2009, 14:35:06 »
если присмотреться, то тема была создана почти год назад - тогда я ездил на своем авто как на чужом, не зная где у него что, но потихоньку то туда, то сюда загляну, да на форуме опыта и советов почитаю - теперь моя авта мне больше знакома....
по началу менял то расходное, что не внушало доверия, - но если машина нормально ездила и на старых свечах, то зачем их было менять - вот я туда пока и не лазил в них... ;) но время подходит, собираюсь на топливный фильтр и свечи профилактику устроить...
это как ? если не секрет... т.е. не переусердствовать с затяжкой или так чтобы резьбу не поуродовать?
Расположение: КХБ, Украина
что такое КХБ?
шевели мозгами... это примерно тоже самое как данецк, - только крещатик, сумская, гагарина.
ты наверное и Холанда9 спрашивал где это Прастаквашина ??? :)
я думаю не стоит тебе выяснять какая свеча хорошаяплахая, меняй все по каталогу))))))
поделись опытом как ты это делаешь по каталогу!? ;)
« Ответ #28 : 09 Февраля 2009, 14:52:21 »
так чтобы резьбу не попортить. а-то у нас очень любят крутить свечу, когда она не по резьбе идет ))))
« Ответ #29 : 09 Февраля 2009, 14:55:24 »
Многие часто умудряются закрутить свечу "не по резьбе"...
Да и затягивать "со всей дури" тоже ни к чему...
З.Ы. Момент затяжки свечей 2,5 - 3 кгс*м...
x-500
« Ответ #30 : 09 Февраля 2009, 15:14:56 »
спасибо!
1) и все-таки, стоит ли (или обычное ли это дело для наших моторов) корректировать (кажется калийное) число на свечах? т.е. приходится это делать или нет, стоит заморачиваться или менять свечи на такие как сейчас стоят, или на те которые немцы рекомендовали для данного двигателя (хотя вопрос числа это не снимает как по мне)?
2) еще, какие показания к замене свечей (кроме общих ощущений и регламента пробега) - как по свече понять стоит ли ее заменить?
цвет, нагар, зазор, целостность и гладкость оболочек и тп ???
3) как улучшить контакт перчатки со свечами? (кроме того что не перепутать порядок пальчиков перчатки)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 15:25:22 от x-500
« Ответ #31 : 09 Февраля 2009, 15:41:06 »
Гык! Археолаге запутали... =)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #32 : 10 Февраля 2009, 00:18:42 »
во всём виноват Новенький MagellaN :):):):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #33 : 10 Февраля 2009, 14:21:32 »
что делать, если прикладывая такое усилие свеча не выкручивается?
приложить больше силы страшновато обломать - может чем побрызгать надо (ВД?)
1) кто и как корректирует (кажется калийное) число при замене свечей? или лучше менять на такие же?
2) как понять что свечу нужно менять - на что смотреть может цвет, нагар, зазор, целостность и гладкость оболочек или что-то еще ???
« Ответ #34 : 10 Февраля 2009, 14:55:12 »
момент затяжки может быть не равен моменту оттяжки ))
главное чтоб у тебя свеча не сидела на какой-нить жидкой сварке, а-то были такие слычаи
1) никак, т.к. это бред. заказать по каталогу
2) лучше никак не понимать,а поставить новые. особенно если даже не знаешь когда они менялись последний раз
3) "перчатка" не контактирует со свечами, т.к. "перчатка" -это распределитель зажигания. между ним и свечами -провода. значит видимо надо купить новые провода.
« Ответ #35 : 10 Февраля 2009, 15:31:21 »
Поддерживаю пост Карлссона!
x-500
« Ответ #36 : 10 Февраля 2009, 17:34:57 »
1) . заказать по каталогу
каталог дает
1) Свеча зажигания
BOSCH F8 LCR -   12 12 9 061 870
2) Свеча зажигания high power следовать tis si 12 05 98 (368)! *****
BOSCH FGR7DQP -     12 12 0 141 871
3) Свеча зажигания high power следовать tis si 12 05 98 (368)! *****
NGK BKR6EQUP -     12 12 9 071 003
Чем они отличаются? что означает "high power" ? и какую лучше выбрать?
Кстати, видел седня какие-то свечки с числом 4. Ведь нельзя же безосновательно с любым числом ставить, его все равно нужно выбрать! или как ???
Сообщение склеено: 10 Февраля 2009, 17:44:10
я вообще в шоке
взял первый код и пошел на екзист - оригинальная цена меня не устраивает
но вот аналогов большой асортимент - как выбирать?
Beru   Z 4   Есть картинкаПараметры Комплект   Свеча зажигания   5   1 [Image]   $2.57   [Image]
Bosch   0 241 229 639  Деталь снята с производства   Есть картинкаПараметры   Свеча зажигания   5   3 [Image]   $2.90   [Image]
Bosch   0 242 229 712   ПараметрыПрименяемость   Свеча зажигания   1   1 [Image]   $3.31   [Image]
Ngk   ZFR 5F      Свеча зажигания   10   5 [Image]   $3.87   [Image]
Beru   14F8LUR   Есть картинкаПараметры   Свеча зажигания   1   5 [Image]   $3.96   [Image]
Ngk   5165   Применяемость   Свеча зажигания   Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве   8 [Image]   $4.01   [Image]
Ngk   ZFR 5F      Свеча зажигания   10   2 [Image]   $4.84   [Image]
Bosch   0 241 229 645      Свеча зажигания   Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве   8 [Image]   $5.12   [Image]
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 17:44:10 от x-500
« Ответ #37 : 10 Февраля 2009, 17:58:01 »
не надо число выбирать! оно уже выбрано и заложено в модели свечи!
твои свечи - NGK BKR6EK  (или BKR6EQUP). Вот их и бери!
« Ответ #38 : 10 Февраля 2009, 18:02:19 »
в баварии свечи дешевые - я брал по 18гр ориг, гдето год назад, щас по 30штоле... заходишь - говоришь какой матор, тебе заворачивают.
но! вапервых там ориг бмв, вовтарых там не китайское гумно завернуе в картонку бош, а в третих - на тот момент там цена самая низкая была)
x-500
« Ответ #39 : 10 Февраля 2009, 18:18:45 »
вот вычитал вот тут что свечи для М40 разные для В16 и В18
и в случае с БОШ мне нужны ''Bosch W8 LCR'', что скажете про NGK в таком случае?
« Ответ #40 : 10 Февраля 2009, 18:28:27 »
и в случае с БОШ мне нужны ''''Bosch W8 LCR'''', что скажете про NGK в таком случае?
надо курить информацию из каталогов производителей,я тебе все правильно написал!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uZ2tudGsucnUvaW5kZXgucGhwP2lkPTE0NjYmYW1wO3BkPTE0NjcmYW1wO3Q9cGt3enVlbmRrZXJ6ZW4mYW1wO2xtZj1CTVcmYW1wO2g9Qk1XJmFtcDttPTMxNitpK0UzMA==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uZ2tudGsucnUvaW5kZXgucGhwP2lkPTE0NjYmYW1wO3BkPTE0NjcmYW1wO3Q9cGt3enVlbmRrZXJ6ZW4mYW1wO2xtZj1CTVcmYW1wO2g9Qk1XJmFtcDttPTMxOCtpK0UzMA==
x-500
« Ответ #41 : 11 Февраля 2009, 17:48:41 »
это за штюку или за комплект из четырех ... ??? шот не разберусь с ценами :(
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 19:02:04
зашел щас на автБавария, предложили там БОШ по 75грн за штуку.
На счет NGK сказали около 150за шт, и что их иногда ставят и они четырехлепестковые.
Что такое четырёхлепестковые ? ???
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 19:02:04 от x-500
« Ответ #42 : 11 Февраля 2009, 19:42:43 »
пишите в баксах, в гривнах непонятно нифига
четырехэлектрондные наверное? они нафиг не нужны.
вот уж не думал что купить свечи будет такой проблемой!
обычно у свечи цена за штуку идет
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #43 : 11 Февраля 2009, 21:24:04 »
моменты эт конечно хорошо , но я тот ещё колхозник , и ни рукой не головой , ни другими конечностями моменты я определить не могу , и закручивая каждую гаечку я думаю о том , чтоб не сорвать резьбу.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #44 : 11 Февраля 2009, 21:56:19 »
пипец вы тему развели :):):):)
БМВоды ёпть!!!! даж не знают как свечи выкрутить :):):):):):):):)
упал под стол :):):):):)
Да- прикинь, я не  знал каким ключем выкручиваются свечи. Пробовал большим на 21- прокручивается.  Тогда логическим путём я понял что ключ нужен поменьше- потому и спросил
e39 523i
x-500
« Ответ #45 : 12 Февраля 2009, 16:01:00 »
вот и я не думал, что это так не просто...
Гривны щас делятся на около 8, получаем в длрах.
БОШ - ок 9 бксов
НЖК - ок ... четырехэлектродные нафик ненужны
при том что зайдя в первый попавшийся автомаг увидел какието импортные свечи ок 5длр за комплект из 4х. ессно не подходят к М40.
неужто комплект из 4х нормальных свеч будет ок 40 дларов и это нормальная цена? чуть дороже обыкновенной лампочки...
« Ответ #46 : 12 Февраля 2009, 16:06:21 »
Я покупал NGK за 300 рублей комплект из 4х штук! На тот момент это было около 12 долларов.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2009, 16:08:11 от Victor I
« Ответ #47 : 12 Февраля 2009, 17:13:34 »
у нас NGK на м20 я покупаю примерно по 120 рублей за штуку (сейчас это 3 доллара примерно)
« Ответ #48 : 12 Февраля 2009, 17:13:40 »
а ты думаеш в рублях нам понятно???
пока не перевёш)
x-500
« Ответ #49 : 12 Февраля 2009, 18:24:28 »
ну и какое будет экспертное мнение - кризисные цены, все втрое дороже ???
че можете посоветовать?
