Автор Тема: Кто менял крестовину на заднем кардане  (Прочитано 3852 раз)
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« : 19 Августа 2017, 18:55:40 »
Снял кардан и обнаружил,что крестовина двигается с небольшими рывками.Решил что ей кранты.Поставил другую.В прицепе ничего не изменилось.Новая крестовина двигается так же с рывками.Старую когда разбирал,ожидал что посыпется труха с неё.Но нет,она была в смазке,хотя небольшая выработка  на ней была.Кто что думает?И вообще как она двигается у вас.
  • 325 IX 1986
Рекомендуем почитать по теме Кто менял крестовину на заднем кардане
« Ответ #1 : 20 Августа 2017, 19:20:57 »
А вторая? Там же их две рядом. Вообще мне вот не нравится состояние моих, как-то двигаются не очень... Но по ощущениям они по разному двигаются - одна туже и равномерность вроде разная.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #2 : 20 Августа 2017, 21:04:12 »
Кардан который на редуктор идет)
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #3 : 20 Августа 2017, 21:05:49 »
Кстате рулевой кардан тоже наверно попробую перебрать
  • 325 IX 1986
« Ответ #4 : 20 Августа 2017, 22:20:34 »
Пардон, устал, зае... В том у меня почему-то среднее положение держит упорно. Ну то есть положение прямо как-бы фиксируется. Не знаю почему.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #5 : 21 Августа 2017, 01:00:22 »
Двигаться должна ровно,без заеданий.
На старых крестовинах зачастую двигается как по ступенькам-это тупо выработка,по факту с таким можно ездить ещё очень много.
Самое печальное это люфт,если он есть то имеет очень смысл менять крестовину,а в остальном не стоит,очень велик шанс запороть всё.
А новая крестовина должна двигаться во всех плоскостях одинаково,если есть заедания или неравномерности то это косяков сборки и скоро она развалится,либо разобьётся до гиганских люфтов.
Себе покупал не так давно б/у кардан,там было всё ровно,без заеданий
До этого был кардан с живыми крестами,но была выработка и они двигались как по ступенькам,чесались руки и решил их поменять,криво поставил один крест и хватило его не на долго,появилась вибрация и так далее,в общем косячно его поставил. (Не нужно ночью после работы это делать)) )
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 01:04:39 от Паша_154
« Ответ #6 : 21 Августа 2017, 08:36:39 »
Ну у нас менять без вариантов - где-ж найдёшь живой да за не дорого...
  • Репутация +31/-2
« Ответ #7 : 26 Августа 2017, 11:58:10 »
Ну если развалится,придется подходить более серьёзнее к этому вопросу.Конечно не помешало бы купить шарошки,чтобы аккуратно убрать заводское кирнение.Есть просто подозрение, что из за этого при запресовки стаканчика деформирует подшипник.Плющит.От сюда рывки.
  • 325 IX 1986
« Ответ #8 : 26 Августа 2017, 13:50:48 »
Хм... Вообще мысль интересная... Скажем так, если оно туда плохо лезет, то точно нужно смотреть на предмет кернения.
