Автор Тема: [Саратов] отключились приборы  (Прочитано 2463 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 24 Августа 2017, 18:33:52 »
Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким подскажите по возможности
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме [Саратов] отключились приборы
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #1 : 25 Августа 2017, 08:51:08 »
Все оказалось просто предохранитель сгорел
« Ответ #2 : 25 Августа 2017, 11:18:45 »
Самое время задаться вопросом, почему это произошло? Потому что в нормальных условиях предохранитель не сгорает.
И тут получится, что "все непросто".
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 27 Августа 2017, 12:58:04 »
И все действительно не просто ! Выяснилось что замены предохранителя хватает на несколько раз завестись. Во время работы двигателя предохранитель держит ,но после очередного запуска сгорает спустя секунду после завода двигателя. И еще обратил внимание что когда предохранитель перегорел двигатель не хочет глушиться ,то есть ключ поворачиваешь а движок продолжает крутиться ,обороты падают он чихает и глохнет. Идеи ,предложения ?
« Ответ #4 : 28 Августа 2017, 18:40:21 »
НА всяк случай. Мы же про предохранитель №10 говорим?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 08:46:00 »
Да десятый . Это что то поясняет ?
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 12:42:15 »
Да, конечно... Стандартная неисправность: перетирается провод, который идет из салона к лягушке включения заднего хода на коробке передач. В районе кулисы это происходит. Перетертый провод начинает замыкать на кузов, вылетает предохранитель.
ПыСы как перегорающий предохранитель завязан на проблему неотключаемости двигателя - пока не понимаю, не спрашивай :)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #7 : 29 Августа 2017, 18:23:23 »
Хм . Занимательно я как раз недавно менял пыльник на ручке кпп может не так провод положил . гляну . Благодарю за совет
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #8 : 30 Августа 2017, 10:13:37 »
Действительно глянул о провод муфта слизала почти до конца .каким то образом он повис до нее . Залечил посмотрим . Благодарю за совет
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #9 : 30 Августа 2017, 10:32:32 »
Плюсанул
« Ответ #10 : 30 Августа 2017, 11:07:11 »
На здоровье, рад что теперь все исправно :)
