Автор Тема: Стоп сигналы наоборот  (Прочитано 4417 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 28 Августа 2017, 23:36:48 »
Всем вечер добрый, еще никуда нелазил по машине но попробую спросить, может причина бональна!
Вообщем нажимаю тормоз, стопы тухнут, отпускаю и они загораются , с чего начать копать?
Рекомендуем почитать по теме Стоп сигналы наоборот
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 15:57:55 »
Полюбому в проводку копать.
Но инфа не достаточна.
После каких ремонтов это замечено?
Стопы горят всегда? Или после включения чего нибудь?
Стопы после педали гаснут в ночь, или не большое свечение остаётся?
Подозреваю, что при включении габаритов включаются стопы.
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 17:00:03 »
как минимум надо лягушку поменять. у меня тоже стопы горели постоянно когда она накрылась. я так понимаю, поломки у нее бывают разные
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 17:48:16 »
при снятии проводов с лягушки стопы тоже горят? если горят то копать проводку, если нет то  менять лягушку.
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 18:30:31 »
Все верно сказали, снимаете разьем с выключателя стопарей - лягушки, если все ок, меняете лягушку если нет, что мало вероятно ищите коротыш.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 21:14:48 »
Спасибо парни  за советы, завтра по свободе капну, отпишусь)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #6 : 31 Августа 2017, 18:18:16 »
вообщем машину взял такую, загораются в полную силу после включения зажигания, после нажатия на тормоз тухнут в ноль, отпускаешь и они опять горять на всю, при снятии разьема с лягушки тухнут, переворачивал разьем вверх ногами работает идентично, на задних фонарях колхоза не замечено... есть мысли что с проводкой? просто смотрю под руль и ничего непонимаю практически, под рулем колхоз присутствует(((
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 31 Августа 2017, 18:20:07 »
и еще если вставить лампочку в заднюю туманку, то она загорается вместе с габаритами, на кнопку не реагирует
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 31 Августа 2017, 18:30:37 »
Поменяй лягушку.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #9 : 31 Августа 2017, 19:01:43 »
Поменяю отпишусь)) спс
« Ответ #10 : 01 Сентября 2017, 08:20:07 »
Да не в ней дело я думаю...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #11 : 01 Сентября 2017, 09:22:57 »
проверь правильно ли установлены крышки фонарей в багажнике (левый правый)
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 01 Сентября 2017, 09:51:44 »
Виктор, ну если автор говорит что у него тухнет стоп при снятии проводов, то в чём ещё может быть проблема как не в лягушке? А вот то что туманка горит с габаритами , то это да колхоз да и к стопам я думаю  не имеет дело.  Да и сама лягушка от ваза стоит 50-100 рублей, я себе ставил от 2109 (правда пришлось чуть укоротить шток).
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 09:54:34 от sanek_alm
  • Репутация +43/-36
« Ответ #13 : 15 Сентября 2017, 12:28:42 »
Заменил лягушку, все заработало как положено, родная прошла 27 лет и 400 тыс. Км., спасибо ребят что не бросили и помогли!!
