Автор Тема: [Ставрополь] про термостат на м20  (Прочитано 8633 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 28 Октября 2017, 15:48:13 »
Всех приветствую, ребят, подскажите какой температуры поставить термостат чтоб стрелка градусника стояла ровна вверх, а то щас поставил зимний, он 92 градуса и стрелка стоит справа на миллиметр, чета ссыкотно но зиму откатаю,  снял термос 88 градусов, стрелка недоходила 3 мм, лежит новый на 80 как с ним будет стоять стрелка?
Я так понимаю что 88 градусный что я снял чудит немного и раньше открывается?
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] про термостат на м20
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 28 Октября 2017, 17:47:10 »
По моему ВИНу пробивается только 80градусов термостат. Без вариантов. м20б20 двигатель.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #2 : 28 Октября 2017, 18:01:29 »
Как у тебя стоит? :)
« Ответ #3 : 28 Октября 2017, 18:06:07 »
М20 холодный двигетль. Не стоит ставить неродные термостаты. Родной только 80. У меня стрелка с ним стояла на середине +-... Лучше Валхер. Вот с Ханс прайсом через некоторое время появился недогрев. Да, стрелка может показывать погоду на луне. Плохой контакт с датчика - показывает недогрев, плохой контакт массы на прибор в приборке - показывает перегрев. Не стоит на него уж так полагаться.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 28 Октября 2017, 18:25:38 »
Спасибо, не жалуюсь  ^-^
На приборке ровно посередине находилась стрелка. Либо чуть не доходила до середины в холодную погоду.
У меня стоит уже 9 лет термостат Вернет французский. И довольно неплох, ни разу не клинил. Пробег, правда, всего 39000.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 18:49:47 от slawa malyar
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 28 Октября 2017, 19:32:28 »
Ладно уговорили, ставлю новый на 80 градусов, правда он vemo,  совсем гадость или посмотрим?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #6 : 28 Октября 2017, 19:38:32 »
Емае, где на нем верх?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 28 Октября 2017, 23:55:07 »
Вроде на нём не верх важен, а сторона открытия, в которую он открывается. Сейчас не подскажу, в книге нужно смотреть.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #8 : 29 Октября 2017, 00:53:39 »
да вот как фотка стоит так и втыкать
« Ответ #9 : 29 Октября 2017, 00:55:20 »
стрелка стоит чуть выше тк термостат не открывается из-за холодов. у меня так же.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #10 : 29 Октября 2017, 00:55:59 »
Так наверна
« Ответ #11 : 29 Октября 2017, 09:53:34 »
Я бы этим миллиметром не стал загоняться. Тот, который ты снял, на 88 градусов - мог уже просто быть немного неисправным.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #12 : 29 Октября 2017, 17:04:20 »
Да думаю тот неисправен, открывает гдето на 75 градусов,  этот по идее не такой уж и горячий на самом деле, просто морально отклонение вправо напрягает. Щас она отклонилась, он приоткрылся, мотор хапнул холодка, стрелка четка вверх и он хлоп и закрывается, пока моторчик греется то радик опять остывает в ноль и так далее по кругу, ниче там жаркого вообщем, но весной полюбому на 80
« Ответ #13 : 29 Октября 2017, 19:56:59 »
Не должно оно туда-сюда особо гулять...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #14 : 29 Октября 2017, 20:35:26 »
Не должно то недолжно, но радик то холоднючий и представь соснет двиг холодка из радика, я думаю пол минуты гдето подсасывает и температура на датчике доволтно резко падает, ну вот она и скачет туда сюда, ну понятное дело что не каждую секунду, ну каждую минуту примерно
« Ответ #15 : 30 Октября 2017, 09:10:04 »
Ну мне кажется, что это плохой термостат, либо какие ещё косяки в системе охлаждения. Он всё таки плавно должен работать.
« Ответ #16 : 30 Октября 2017, 12:03:50 »
Я поддерживаю тезку. Если стрелка прыгает - это либо косячный термостат, либо косячный указатель.
У меня, кстати, указатель стал немного по-другому показывать после того, как я массу кинул проводком прямо с головки, минуя гайку и разъем на СИ плате. Ну там на пару мм влево сместился.
А "холодку хапать из радиатора" мотор не должен.
Единственный "легальный" способ, котором можно добиться прыжков стрелки - это включить печку. Когда открывается клапан ОЖ в контуре печки, довольно большой объем холодного антифриза попадает в двигатель. И стрелка на это моментально реагирует. Ну термостат это дело быстро отрабатывает и через 1-2 минуты уже все возвращается в норму.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #17 : 02 Ноября 2017, 17:30:13 »
Стрелка непрыгает, все плавно, короч всетки я зассал и поставил термос на 80))
« Ответ #18 : 02 Ноября 2017, 19:46:37 »
И правильно!
  • Репутация +43/-36
« Ответ #19 : 02 Ноября 2017, 21:33:46 »
Я прям успокоился, а то каждая поездка с дурными мыслями, щас недоход стрелки пару мм, печка жжет, все под контролем))
« Ответ #20 : 03 Ноября 2017, 13:31:39 »
80 или 92 градуса - пофиг. Главное, чтобы термостат был исправный. Эта тема такая же схоластическая, как и маслосрач.
Можно долго обсуждать отличия производителей, но главным остается - чтобы масло не было поддельным. Ну и своевременная замена, конечно.
« Ответ #21 : 03 Ноября 2017, 14:17:02 »
Для М20 не пофиг, так как во первых он склонен к перегревам не только при неисправном термостате, а во вторых при перегреве, который замечу может наступить очень быстро, у него есть большой риск порчи ГБЦ. В совокупности при более горячем термостате мы получаем существенное повышение риска запороть движку.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 03 Ноября 2017, 14:26:00 »
Не стоит ставить опыты с температурой двигателя, если есть цель просто ездить без поломок. Зачем было ставить неподходящий термостат, не зная специфику двигателя? Виктор прав, не нужно увеличивать риск порчи ГБЦ, да и самому двигателю этого не нужно, наоборот, ставят масляные радиаторы, чтобы увеличить охлаждение.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #23 : 03 Ноября 2017, 22:19:18 »
зимой я стараюсь увеличить не охлаждение а прогрев, чтобы и печка норм грела и движка работала прогретой, немного переборщил, просто термос достался с машиной как зимний и я решил его использовать и передумал))
А термостат всетки важно какой, этот мой зимний начинал тока открываться когда стрелка лезет вправо, а вместе с ней и сжимается очко все сильней)) бывало и попахивало горелым маслом, эт ваще волосы дыбом, дальше я не смог так ездить)
« Ответ #24 : 16 Ноября 2017, 20:36:01 »
Так это надо радиатор отопителя менять, а не термостат. Проблема-то стандартная.
