Автор Тема: Холостые обороты ICV, ICM  (Прочитано 5923 раз)
« Ответ #25 : 29 Февраля 2008, 12:04:03 »
кмк ЭСУД от иксовости не зависит
Ну такой ЭБУ M1.0 конечно и на обычные 325ые ставили, но я имею в виду что икс это отдельная модель и имеет свою зависимость от модельного года, и соответственно на ней могут стоять другие компоненты нежели на обычной 325ой того же года! :)
P.S. По каталогу экзиста на моей машине нет отдельного блока управления ХХ!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2008, 12:05:46 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Холостые обороты ICV, ICM
ZIK
« Ответ #26 : 29 Февраля 2008, 15:52:20 »
to Holland.9
вылезает потому что когда газуеш, абсолютное давление в коллекторе увеличивается, и трубка "отпружинивается". я на герметик посадил.
хм, почемуж сделали так что они могут спокойно вылезать, без каких либо винтов и защелок :-\
to Abra
(про зазор 0,25)-Не советую, обычно делают наоборот
Наоборот это как? Гдето видел что лучше вообще впускные меньше выпускные больше зазоры делать =) а какие тогда положено...
протрясти до конца ВВ часть (осмотреть/поменять крышку распределителя и бегунок)
разве на мотроне присутствует бегунок? трамблера вроди нету, а что смотреть в распределителе?
« Ответ #27 : 29 Февраля 2008, 16:02:53 »
Трамблер - это распределитель, только по французски. А без бегунка там никак не обойтись.
ZIK
« Ответ #28 : 29 Февраля 2008, 16:18:27 »
вот спасибо и это обязательно посмотрю, насколько понимаю ротор распределителя зажигания №13 (бегунок) на него обратить особое внимание, и на крышку.
и вот еще запамятовал немного как проверить ВВ провода? Омметром зацепить каждый и чтобы сопротивление было у всех одинаковое несмотря на длину провода, я не ошибаюсь? Проверять на пробой в темноте уже пробувал.
« Ответ #29 : 29 Февраля 2008, 16:57:44 »
to Holland.9
так не делали, оно само так сделалось ))
уголки должны быть запресованы.
« Ответ #30 : 29 Февраля 2008, 18:04:30 »
когда газую патрубок(точнее на что он одет) вылезает на милиметр из своего разъема и обратно присасывается ink пфф объяснил как смог. Нормально ли это? не ести ли это подсос воздуха?
Это офигительный подсос воздуха. Начни именно с этого.
В молодости этот уголок был, наверное, запрессован в корпус ДЗ, но потом ослаб и выпал. Уголки с другой стороны (с вакуумом для тормозов), кстати, тоже умеют точно так же выпадать - проверь и их заодно.
Выпадающие уголки нужно поставить на герметик. Я ставил на красный, но все время отваливается. Может быть, нужно было лучше обезжирить, либо другой герметик.
Промассируй и проверь саму гофру (может потрескаться), ее хомуты. Проверь шланг вентиляции картера, ведущий от корпуса ДЗ к клапанной крышке.
to Abra
По книжке - 0,25, но с 0.25 у меня колбасило на ХХ (характерное дыр-дыр-дыр, объяснить сложно), с 0.30 стало хорошо. И вроде это не только у меня.
Да, 12 и 13.
Не совсем, должно быть примерно 6 кОм на свечных проводах и (кажется) 2 кОм на центральном - уточни в книжке.
Можно попробовать их поменять - у меня валяется 5 штук вполне рабочих. Но вряд ли дело в них.
