Автор Тема: Светодиоды в ближнем. Реально узаконить?  (Прочитано 5025 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 31 Октября 2017, 19:56:39 »
Привет!
Т.к. часто езжу за городом в полной темноте, то встал вопрос со светом.
Ради эксперимента опробовал светодиоды в линзованных фарах с "улыбкой". Попробовал несколько разных, в итоге нашел те, с которыми световое пятно полностью повторяет свет от галогенок, без лишних засветок, встречку и впереди едущего не слепит (проверяли с другом) и т.д. Короче всё как надо. И светит заметно поярче, и нагрузка на гену поменьше в 2 раза минимум. В общем понравилось.
Но встал вопрос с разрешением на это дело, ведь это же применение источников света, не предусмотренных изготовителем или как-то так. Если их оставить, то рано или поздно найдется мент, который докопается. А реально ли как-то это дело оформить и узаконить на наших машинах?
Рекомендуем почитать по теме Светодиоды в ближнем. Реально узаконить?
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 31 Октября 2017, 20:46:28 »
Тоже интересно конечно, ну и колись что за лампы, думаю многим интересно будет.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 31 Октября 2017, 21:00:20 »
Partol S2. Да, кетай, но вроде норм по качеству.
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 01 Ноября 2017, 08:39:51 »
Докапываются как правило только за ксенон. Если при открытии капота у тебя не увидят блочки ксеноновые и лишних проводов на фары никто туда лезть не будет. -Это обычные лампочки? -Да, Н2 (вроде), купил в магазине всё хорошо никого не слеплю. Тебя трогать никто не станет.
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 01 Ноября 2017, 09:35:25 »
отфотай как они со стороны моторного отсека, думаю многим была бы интересна именно установка
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 01 Ноября 2017, 09:54:08 »
Сейчас пока сняты, а для экспериментов особо не заморачивался с красотой. Вообще ставится как обычная лампочка на штатную проволочную пружинку, но из-за кулера штатные крышки уже не надеть (длинный, плюс его нельзя наглухо закрывать), тут надо будет что-то колхозить.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #6 : 01 Ноября 2017, 10:04:48 »
Совсем незаметно сделать не получится, т.к. светодиодные лампы больше по размеру и требуют вывод кулера наружу. Поэтому "чот падазрительна" всё же есть шанс поймать.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 01 Ноября 2017, 11:43:39 »
У меня товарища с диодами тормозили менты, он им сказал "это диоды, а не ксенон". Они сказали " а, тогда ладно " и отпустили. Может все-таки можно диоды?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 01 Ноября 2017, 11:52:57 »
Тут полностью зависит от мента. По закону у нас можно докопаться до этого, подведя под "изменение конструкции" и "использование не предусмотренных источников света". Да так же как и с прочими вещами - один мент просто документы проверит, другой начнет аптечки, огнетушители и прочую муть городить. У меня был случай тормознули на посту, подошел мент, представился и спрашивает: "Ваша машина?". Я говорю: "Моя". А он такой: "А, ну тогда счастливого пути". Даже документы не просил, чего он в итоге хотел я так и не понял. А просто в городе тормознули, так пытались шмон устроить, не объяснив даже толком, что рассчитывали найти. Просто "что-нибудь запрещенное". Видать на бутылку не хватало.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #9 : 01 Ноября 2017, 21:07:34 »
Знакомый поставил себе на Патриот - тормозили каждый день, думали ксен, но убедившись, что это диоды отпускали без разговоров. Потом привыкли к нему, больше не тормозят)))
Себе поставил на дальний - светом оч доволен. Сравнивал с ксеноном (на ближнем стоит 4300К) - разница огромная, причем не только на стенке в гараже, но и на мокром асфальте. Сейчас прикупил второй комплект на ближний, буду ставить, как заберу машину с ремонта.
По поводу установки - они бывают 2-х видов: с радиатором и с металлической лентой (как бантик, когда расправишь), если ставить с радиатором, то крышку не поставишь, себе брал с лентой и делал дырку в крышке (хотя она там была после ксенона).
А что касается законности, нужно просто посмотреть, есть ли какая нибудь маркировка (типа led lamp или что то в этом роде) на заводских фарах со светодиодными лампами, если нет, то смело можно ездить.
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
