Автор Тема: [Калининград] замена мозгов-плохая работа двигателя.  (Прочитано 2892 раз)
« : 01 Ноября 2017, 09:44:32 »
Всем привет)
Есть машинка е30, в неё был установлен двигатель м20б25 с е28 на джетронике. Ее переделали на мотроник с мозгами 172-ми, при этом автомобиль работал относительно ровно, но слегка туповато, разгон не ощущался... на днях нашёл мозги 173-е от б25, поставил, теперь двигатель работает не ровно, притраивает, да, динамики стало больше, но при переключении с 1на 2,со 2 на 3 появились провалы, такое ощущение, что машину держат сзади))) при всём при этом провода свежие, покупал новыми, свечи новые, крышка распределителя Новая....
  • BMW E30, m20b25, 90г. BMW e30 coupe m20b25 87г.
Рекомендуем почитать по теме [Калининград] замена мозгов-плохая работа двигателя.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 01 Ноября 2017, 09:48:26 »
расходомер попробуйте махнуть, еще лямбду отрубите.
« Ответ #2 : 01 Ноября 2017, 09:56:36 »
Будет обидно, если я зря лямбду врезал)))) попробую)
« Ответ #3 : 01 Ноября 2017, 09:57:36 »
Расходомер должен быть от 2.5, и запакован он так, что либо его не вскрывали, либо охрененно запечатали, одним словом выглядит не плохо
« Ответ #4 : 01 Ноября 2017, 10:50:55 »
отключите его и погазуйте. если провалы уйдут вот он и ответ. Только с отключеным расходомером авто не будет ХХ держать и заглохнет
« Ответ #5 : 01 Ноября 2017, 11:10:42 »
Попробую сегодня спасибо)) отпишусь
