Автор Тема: Не заводится,плохо крутит стартер.  (Прочитано 3521 раз)
« : 09 Ноября 2017, 12:43:25 »
Всем привет.У меня такая вот проблема. Двигатель M40B16 делаешь оборот ключа срабатывает стартер (тутутуут) и все,потом делаешь еще оборот опять(тутутут),а потом что-то замыкает и срабатывает сигналка. В общем не заводится. Летом заводился прекрасно,а с холодами начал стартер мозги клепать. Электронику проверяли все в норме,стартер не схватывает,затруднен пуск.Грешу на сам стартер.Так как все остальное в порядке.
  • BMW E30 316i
Рекомендуем почитать по теме Не заводится,плохо крутит стартер.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2017, 12:47:24 »
Если он крутит, но машина не заводится, то причём тут стартёр? Нормально заводящаяся машина должна заводится, даже если стартёр крутит еле-еле.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 09 Ноября 2017, 16:30:58 »
Витя, ты что глухой???
Тебе же сказали  (тутутуут) . Это релюха клацает. Бздыньбздыньбздынь.
ТС аккумулятор заряди почеловече. Или новый купи.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 09 Ноября 2017, 17:17:23 »
Проверь клему на аккуме, если все чисто и все ок, то меняй аккум.
Сигналка включается потому что пропадает напряжение а потом появляется, а пропадает оно тк аккум сдох, сдохнуть он мог либо потому что долго не ездил и саморазряд прошел, либо от холодов разряжается если стоит долго, либо если каждый день ездишь то генератор дохнет.
Я бы зарядил аккум сначала и попробовал потом проверил уровень зарядки который генератор выдает.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2017, 18:54:27 »
Не, я слепой! :D А слух у меня музыкальный, я прям слышу как он тутуту! :D Ваще-то это тыктыктык называется тогда уж...
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #5 : 10 Ноября 2017, 12:12:54 »
Почисти клемы на аккуме, заряди аккум, проверь тестором что генератор выдает (должно быть не менее 14, 13.9 уже мало), если гена то меняй регулятор на гене, если все ок то аккум смотри
