Автор Тема: Не заводится!!!Помогите!!!  (Прочитано 2002 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 29 Февраля 2008, 10:09:02 »
Купил БМВ 316 1988 м40, стукнутую, не было крышки трамблёра, хозин утверждал поставишь крышку заведётся,поставил крышку, толку нет.Правдо машина пол года стояла.
Есть искра, но не поступает топливо в цилиндры.По центральной магистрали топливо идёт, до двигателя,но через фарсунки не впрыскивается.Подскажите диагноз.
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!Помогите!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 10:16:18 »
собственно бери в руки тестер и проверяй импульс на форсунки. он вообще есть? чоб форсунки намертво залипали я ещё не слышал
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 10:17:58 »
Проверь регулятор давления топлива. Самый простой способ - пережать обратку.
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 10:49:49 »
По-моему, белое реле и/или обрыв провода.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 11:24:49 »
А чё должно призойти если обратку пережать????
Что такое белое реле???
А про импульс я уже тоже думал что может не подаетсяток, на них седня, завтро сниму впускной коллектор и попробую.
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 11:30:41 »
а я слышал )) и видел.
только не все сразу конечно.
но наверно если последний раз залили гуано вместо бензина, то за пол года могли и прилипнуть.
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 11:53:47 »
Сам лично сталкивался с проблемой запуска после длительной стоянки. Один раз на Волге другой на м20в20. В обоих случаях не держал давления регулятор. На Волге и у нас они одинаковые. При пережатии шланга обратки давление в рампе форсунок появлялось и мотор заводился. В одном случае клапан отлип после энергичного обстукивания, в другом пришлось менять.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #7 : 01 Марта 2008, 21:37:39 »
разобрал впускной тракт, правдо до фарсунок не добрался, потемнело(в гараже света нет).Я не смог понять почему когда я отсоединил шланг обратки от туда бенз не полился, у меня токое чувство что он даже на рамппу не поступает.
« Ответ #8 : 01 Марта 2008, 23:40:54 »
Ну тогда надо сначала разобраться почему бензин не подается, а потом уж разбирать. Может все намного проще оказаться.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #9 : 02 Марта 2008, 16:05:35 »
А что может оказаться?, я просто могу сказать что топливо подается на фильтр высокой очистки, а что дальше я не знаю, сёдня пойду ещё покопаюсь.(((((
  • Репутация +273/-131
« Ответ #10 : 02 Марта 2008, 16:30:07 »
небось бензонасос накрылся.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #11 : 02 Марта 2008, 19:41:10 »
разобрав всю впускную систему, обнаружил что на рампу бенз заходит, и давление более менее нормальное, но форсунки не распрыскивают,нет импульса.И почему то на бензонасосе напряжение 0,95-0,85U питание для насоса подключали с отдельного аккума.Что может быть, на машине стоит сигналка????
« Ответ #12 : 02 Марта 2008, 23:11:38 »
Вот с сигналки и надо начинать искать причину.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #13 : 02 Марта 2008, 23:19:22 »
А с мозгами касяка быть не может???И если с сигналки начинать то откуда, нашёл кнопку, регулятор чуствительности, а центральный блок *уй где((((
« Ответ #14 : 02 Марта 2008, 23:30:11 »
Ага, у меня она была вколхожена в цепь питания насоса на скрутках, на холоде они отваливались. Еще был сломан провод около разъема самого насоса. И реле плохо контачило.
Белое 5-контактное реле - у М40 оно (вроде бы) под крышкой, которая под капотом под лобовым стеклом. От нее идет питание, в частности, на форсунки.
Реле бензонасоса - там же. Но точно не знаю (владельцы-ковырятели М40 подскажут точнее).
А где это такой "фильтр тонкой очистки"?
С мозгами косяк быть может, но он маловероятен. Обычно все проблемы связаны с обрывом или плохим контактом в проводах или разъемах. Если искра есть и бензонасос включается - грешить на собственно мозг следует в последнюю очередь.
Если нашел кнопку и датчик удара, то значит от них куда-то идут провода, и именно там - блок. Поищи за левым передним динамиком.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #15 : 03 Марта 2008, 03:58:07 »
Фильтр высокой очистки? на М40? Это штатный металический, в районе левого стакана, или прозрачный маленький? если второе - то убери его от греха подальше....
  • Репутация +36/-30
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 10:50:42 »
Попробую переставить реле с кореша тачки и снять главный блок сигналки.
