Автор Тема: Мощность подогрева заднего стекла!  (Прочитано 6467 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« : 19 Ноября 2017, 16:41:59 »
Доброго того что у вас! Таки вопрос в названии топа - какова мощность подогрева заднего стекла?
Хочу испытать проводку чиненую, на предмет перегрева, дабы не оказалось потом что всё сгорит...
Рекомендуем почитать по теме Мощность подогрева заднего стекла!
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #1 : 19 Ноября 2017, 20:25:10 »
Эм, а не судьба замерять ток и перемножив разделить получить вывод?))
У меня как раз то 0.50 не выдержало. Кинул 1.5, все отлично. полет продолжается.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #2 : 19 Ноября 2017, 20:30:36 »
реклама много места занимает...
« Ответ #3 : 19 Ноября 2017, 20:35:26 »
Так а как я измерию, если у меня машина разобрана а проводка отдельно? Лезть в работающую тоже не хочется - там всё на соплях... Если бы было всё собрано я просто бы поставил и пощупал греется ли разъёмы и провода или нет... А мне хоцца всё заранее подготовить.
З.Ы. Реклама это к Тарику.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #4 : 19 Ноября 2017, 20:42:33 »
Тебе главное узнать потребляемый ток, а для этого много провода не нужно. Просто на одну клемму цепляешь - а на другу в разрыве через АВОметр от + на вторую клемму. Просто акб по ближе поставить.
Я думаю мало кто даст точный ответ по этому поводу. Наврятли кто задавался таким вопросом. Но, мало ли)
З.Ы. И из полученных данных уже рассчитываешь какое сечение больше по вкусу)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 20:44:22 от Roman A
« Ответ #5 : 19 Ноября 2017, 20:55:13 »
Мля... Прости! :-) Ну ясен пень что была-бы возможность я бы не спрашивал! Я не чайник и тестеров у меня вагон. Ситуация проста - всё разобрано, возможности измерения нету, проводка востановлена, но хотелось бы до того, как упакую её полностью, убедиться что она не греется при положенной нагрузке. Был бы лёгкий доступ к стеклу - не було бы вопросов. Провода все родные, клемму одну пришлось переобжать и изоляция оправлена из за колхоза...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #6 : 19 Ноября 2017, 20:57:18 »
Глянуть номинал предохранителя (заводской) и под него расчитать сечение провода. Как раз будет с заводским запасом...
« Ответ #7 : 19 Ноября 2017, 21:14:49 »
Блин... Да мне не нужно знать знать сечение! :-) Мне нужно дать нагрузку, что-бы проверить будет ли греться пережатая клемма и два РОДНЫХ провода с оплавленной изоляцией. (изоляцию заделал)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #8 : 19 Ноября 2017, 21:23:52 »
Может как раз и заменить провод в проводке , пока все снято(разобрано). А так могу померить скока тока жрет подогрев.
« Ответ #9 : 19 Ноября 2017, 21:32:02 »
Если померишь буду очень рад! Мне как раз надо дать схожую нагрузку для проверки... Проверка мне нужна на качество контактов...
« Ответ #10 : 19 Ноября 2017, 21:33:44 »
Просто на той, на которой я езжу, у меня всё оторвано и держится на соплях, боюсь если влезу не соберу потом...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 20 Ноября 2017, 04:24:56 »
Мощность обогрева заднего стекла 120Вт. Не помню откуда, но из официальных источников.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 04:32:54 от kostas
« Ответ #12 : 20 Ноября 2017, 08:33:27 »
Во, спасибо! Значит можно испытать парой ламп, но нужно к аккуму подключаться - зарядник мой не вытянет.
« Ответ #13 : 20 Ноября 2017, 12:24:12 »
Потолок - 16А.
Я, правда, на БМВ не мерил. Мерил на другой машине. Но порядок именно такой. Ну может на БМВ 12А, т.к. стекло меньше.
Ну во. Костя пишет про 120 Вт, это значит - 10А.
Если нужно точно - сегодня померяю, завтра отпишу.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 20 Ноября 2017, 18:39:14 »
Да, надо ориентироваться на 12А, так как мощностя ламп и прочих обогревов нормируются для напряжения 12В, а когда машину заведешь, то напруга повышается, соответственно растет и ток и мощность. Кроме того, в холода сопротивление нитей обогрева понизится, а ток, соответственно, вырастет.
« Ответ #15 : 22 Ноября 2017, 21:21:15 »
Блин, Витя, я СОПРОТИВЛЕНИЕ измерить "нисутьба"? И потом применить Закон Ома. Вот вы заморочились, ейБо!
« Ответ #16 : 22 Ноября 2017, 21:25:07 »
Ну чем ты померишь эти 2-3 ома? Здесь же не лабораторный прибор, а китайский мультиметр. Ошибся я. Там надо выловить 0,1 ома. Не измеришь ты их в гаражных условиях
« Ответ #17 : 22 Ноября 2017, 21:45:47 »
Сопротивление не судьба - так как одно стекло напрочь упаковано, а то что на красной машине я уже написал - даже подходить боюсь, что-бы там не отвалилось всё, оно и так там поломано. Плюс как написал тёзка чего там ловить то с таким сопротивлением...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 22 Ноября 2017, 22:07:54 »
Не понял, почему 0.1 Ома? 12/10=1.2 Ома. Вообще, эти китайцы меряют довольно сносно, если приноровиться. Обычно у них есть офсет, от 0.1 до 0.8 Ом, главное чтобы он не слишком плыл. Замыкаешь щупы, допустим, кажет 0.6. Потом меряешь свое сопротивление, допустим кажет 1.5. Значит твое сопротивление 0.9 Ома.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #19 : 23 Ноября 2017, 18:31:07 »
Не по теме.
Нефиг возле наших машин делать с высокоточным прибором. Есть у меня такой как на фото.  Только чистый вольтметр. Новый, в упаковке. Проводов в комплекте только не хватает. Так он весит почти кило, задеть, разбить, уронить, испачкать, поцарапать - всего  боишься. Грязными руками не возьмешь. В какое удобно положение не поставишь, он квадратный и гладкий. Везде падает. Только стол. Так я его в гараже даже хранить боюсь, так как там температура использования и хранения в трех местах в инструкции указана.
Обычного мультиметра, не квадратного китайского, мне хватает на пару лет. Потом все равно откуда нибудь он упадет и конечно же на экран. Ну пошел в магазин, и за $30-40 купил такой же только новый. И еще на пару лет спокоен.
Извините за флуд.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #20 : 23 Ноября 2017, 18:32:57 »
Потому что я не то не туда подставил. Вот и результат. Конечно, 1.2 Ома...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #21 : 29 Ноября 2017, 14:14:49 »
на е32 - 130 вт, на е30 по моему 120.  Может кто подскажет  про обогрев. Перестал работать - при включении кнопка не горит, стекло не греется. Предохранитель понятное дело целый :)
  Разъем по торпедо в ногах водителя куда приходит коса от кнопки - проверил - целый, чистый, красивый.  Куда ковырять дальше - непонятно. Судя по ЕТМ -  к кнопке должно приходить 5 проводов, из которых 2 толстых силовых . У меня же всего 3 провода и 2 толстых...  На кнопке 4 контакта. кнопка вот такая https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/7-switch-no-longer-available/61311380351/
До этого все работало идеально, единственное  не уверен должна ли светиться кнопка при включении габаритов?  у меня не светилась.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #22 : 29 Ноября 2017, 14:34:33 »
Ну вот смотри.. Толстые провода - это то, что тебе нужно. По зеленому/синему электричество приходит на кнопку, по черному уходит на стекло. Соответственно, надо понять, есть ли на зеленом/синем проводе 12 вольт? Для этого надо поставить лампочку между его контактом и массой. Если не загорится - искать, где потерялось электричество.
По вопросу "должна ли светиться при габаритах"? Да, в общем случае должна. Но для этого надо 5 проводов. Если у тебя только три - кнопка при включении габаритов не светится. Только при включении обогрева.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #23 : 29 Ноября 2017, 17:45:20 »
Блин, вот как понять человека? Я понимаю эту фразу так, что приходит три {обычных} провода и 2 {толстых} провода. Но видимо не прав.
Я сейчас посмотрел все ETM'ы от 83-го до 92-го годов.
В 83-м на кнопку приходит 5 проводов.
в 84-м - 5
в 85-м - 4
в 86-м - 5
в 87-м - 5
в 88-м - 5
в 89-м - 5
в 91-м - 5
в 92-м - тоже 5.
ТО есть, твои три провода говорят о том что у тебя резаная проводка. Как минимум в этом месте, но в этом месте точно. Причем резаный именно массовый провод, который отвечает за соединение лампочки подсветки к массе при вкл габаритов. И возможно еще какой-то.
Кнопка, скорее всего, не от твоей машины. Не может быть чтобы на схемах была 5-ти контактная (и это как минимум) а в жизни такой не встречалось.
И опять возвращаясь к русскому языку. "До этого все работало нормально". До чего до этого?????
Пожалуйста, если пишешь про проблему, и смог ее локализовать, ну укажи ты цвета проводов что приходят на твою кнопку. Предновогоднее время, сам понимаешь, все экстрасенсы в отпуске) ) ) ) ) )
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 18:58:34 от Майор
« Ответ #24 : 29 Ноября 2017, 19:01:07 »
в 84-м - 5
в 85-м - 4
в 86-м - 5
в 87-м - 5
в 88-м - 5
в 89-м - 5
в 91-м - 5
в 92-м - тоже 5.
Вот знаешь не соглашусь с этим всем... У меня в проводке только 3 провода. И в других проводках их 3. Сколько контактов на кнопке правда не помню...
