Автор Тема: [Ульяновск] БСК  (Прочитано 8977 раз)
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 01 Декабря 2017, 13:50:37 »
Ребята, сделал я приборку, то есть показания приборов, все работает, вот только подсветка перестала гореть, новая проблема...
  • е30 седан м10 1987 года черная
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] БСК
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #26 : 01 Декабря 2017, 13:55:21 »
    КМК, раз решил БСК ставить, а у тебя проблема за проблемой с проводкой - разберись с частью свапа, нету ли там косяков, которые жгут проводку, а потом купи донорскую проводку с блоком и под БСК, приведи её в порядок по нормальному, без колхозов, и поменяй... КМК у тебя какие-то траблы, которые её жгут, либо где-то коротит, спеклось и т.п., либо в СВАПе косяк.
    « Ответ #27 : 01 Декабря 2017, 13:57:22 »
    перестала гореть подсветка после того, как обошли сгоревший предохранитель 10 на блоке монтажном... перегорают предохранители 3, 4, 5, 8 и 14
    « Ответ #28 : 01 Декабря 2017, 14:41:56 »
    Если перегорает так много предохранителей - надо сделать не врезку в зеленый/белый провод питания приборки, а просто подключить приборку, отрезав питание приборки от остальной части машины. Вообще же, конечно, эта задача решается непросто. Надо смотреть всю проводку, где что и с чем неправильно контачит. Может какие-то провода друг на друга заплавились.
    « Ответ #29 : 01 Декабря 2017, 14:50:34 »
    если можно конкретнее в вк ;)
    « Ответ #30 : 01 Декабря 2017, 16:22:59 »
    большими примудростями выяснилось, что в блоке предохранителей был полностью перегорет предохранитель 10, он как раз отвечает за подачу + на приборку. восстановить его в данное время невозможно, так как теплого места нет и снимать блок с замершей проводкой нереально. был изготовлен обходник ( навесной предохранитель ) который я пустил через замок зажигания 15 нога ( режим старт зеленый толстый провод, который подает + при повороте ключа на старт). с 15 ноги второй конец предохранителя ушел на белый штекер 6 пин приборной панели, таким образом пошла подача + на приборку, сразу загорелись все лампочки и ожило показание топлива. далее дело пошло за оживлением показаний температуры, тут и пошел писец...
    выяснилось, что масса на показания температуры не идет так, как на показания бензина, масса идет через си плату, в итоге вердикт - си плата никакими пайками и усилиями не дает массу. затем выяснилось, что так же не идет + на показания температуры. короче, было сделано как - зная, что показания бензина и температуры масса крепится у них на гаечках ( 6 головка ) , были кинуты провода на эти гаечки, что дало подачу массы на оба прибора. на температуре + должен идти на вторую ножку, которая вставляется в плату, то есть посередине датчика под гайку масса, а 2 рядом с ним плюс, так вот нижняя как раз +. на нижнюю был припаян провод и пущен на замок 15 ногу, тем самым оживились и показания температуры, но итог - не горит подсветка и горят предохранители некоторые...
    Эпилог - действия этого колхоза не влечет постоянство, а делается в целях выяснения и устранения причин, делается для того, что бы до весны можно было ездить, а с возвращением тепла пойдет работа по устранению и будет приближено к максимально заводскому!!! Я считаю, что этот пост очень важен, так как в процессе проделанной работы выяснены ВСЕ причины от малого до самой глубины
    « Ответ #31 : 01 Декабря 2017, 17:17:11 »
    Хорошие новости, предохранители оказывается, не выгорают. Ложная тревога.
    « Ответ #32 : 01 Декабря 2017, 17:18:02 »
    Да там сто пудов или заплавилось, или СВАП где-то коротит что-то.
    « Ответ #33 : 01 Декабря 2017, 17:20:39 »
    при свапе провода от косы е39 моторной шло только на 15 ногу замка зажигания, дальше я никуда ничего не прикручивал, в блок не лез
    « Ответ #34 : 01 Декабря 2017, 17:26:24 »
    А как он у тебя работает то? Там разъём целый для подключения проводки...
    « Ответ #35 : 01 Декабря 2017, 17:34:56 »
    А положа кошку на сердце, что мотору нужно от остального автомобиля, чтобы работать? Только силовой провод на мозги да управление от замка зажигания. Все остальное он уже сам сделает. Ну да, питание на бензонасос в эту структуру надо увязать.
    « Ответ #36 : 01 Декабря 2017, 18:13:32 »
    все обстоит очень легко - мозги прошитые без евс и лямбд, я присоединил только 2 разъема косы , белый и черный ( а они, собственно, идут на ЭБУ двигателся и на моторную косу), под рулем использовался только замок 15 нога, все остальное пришивалось к салонному разъему, бензонасос через реле и опять же + подавался только на замок
    « Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 18:19:11 от Brig
    « Ответ #37 : 01 Декабря 2017, 18:22:12 »
    даже будучи, когда я вырвал м10 с автомобиля и когда автомобиль стоял , ждал новое сердце - ради интереса я включал аварийку, печку, дворники и и тд - все работало, даже фары)) поэтому я и утверждаю, что в блок я не лез и под рулем не ковырялся, только замок зажигания 15 нога использовалась
    « Ответ #38 : 01 Декабря 2017, 18:25:11 »
    а теперь самое интересное, минут 20 назад решил проехаться, проехал примерно 3 км - загорелась подсветка, решил проверить, заглушил ДВС, запустил снова - не горит... видимо контачит какой то штекер панели приборов, либо синий, либо белый
    « Ответ #39 : 01 Декабря 2017, 19:19:56 »
    Что ты имеешь в виду?
    Что-то тут не так - у меня без двигателя печка не работала. Она вроде через разгрузочное реле идёт.
    Ну как минимум ещё обмотка возбуждения генератора и стартёр... Или стартёр в основной проводке? Чёт я не могу вспомнить.
    « Ответ #40 : 01 Декабря 2017, 19:33:48 »
    Что ты имеешь в виду?Что-то тут не так - у меня без двигателя печка не работала. Она вроде через разгрузочное реле идёт.Ну как минимум ещё обмотка возбуждения генератора и стартёр... Или стартёр в основной проводке? Чёт я не могу вспомнить.
    разъем салонной проводки е30, черный круглый 20ти пиновый, рядом с блоком предохранителей который... там как раз идут 2 провода возбуждения стартера, давление масла, температура ДВС, и тд
    « Ответ #41 : 01 Декабря 2017, 19:54:02 »
    То есть ты хочешь сказать, что ты его просто подключил не сверяясь со схемами? А ты знаешь, что в разных кузовах одни и те же пины могут быть для разных вещей? Проверяй всё по схемам. Только когда убедишься что там всё в порядке, тогда и продолжай всё остальное.
    « Ответ #42 : 01 Декабря 2017, 20:53:26 »
    все было по схемам
    « Ответ #43 : 01 Декабря 2017, 21:06:37 »
    И так, ребята, новые подробности... Мы с Витко думали, что это реостат, я его снял, разобрал, плачу почистил, на реостате был обрыв пружинки, я этот обрыв залатунил, пошел поставил на машину - подсветка не горит, но... есть один момент - при заглушенной работе ДВС клавишей поворотников нажимаю от себя - дальний горит, при запуске и работе ДВС от себя не горит, но горит, когда жмешь НА себя и держишь
    • Репутация +52/-1
    • Локация: Узбекистан. Ташкент
    « Ответ #44 : 01 Декабря 2017, 21:08:49 »
    Парни, нате вам в подтверждение слов. Еще не доделал до конца, но пользоваться можно.
    И по годам сверяться, действительно, очень желательно.
    Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
    « Ответ #45 : 01 Декабря 2017, 21:27:07 »
    не соответствует моему с101 вообще и год у моей 87 и проводов всего 8 идет с с101, где пин 4 - ДТОЖ на приборку
    • Репутация +52/-1
    « Ответ #46 : 01 Декабря 2017, 21:44:13 »
    ну там так и написано что 89-й год.
    Извини, не глянул на год выпуска твоей машины.
    « Ответ #47 : 01 Декабря 2017, 22:15:28 »
    Ещё раз. Проведи эксперимент: корич/ белый провод в переключателе света замкни на массу. Подсветка появилась?
    « Ответ #48 : 01 Декабря 2017, 22:39:19 »
    блин, я про это забыл совсем... завтра сделаю
    « Ответ #49 : 01 Декабря 2017, 23:38:38 »
    В любом случае КМК ты так и будешь жечь всё по кругу, пока не найдёшь причину. А вероятных причин две - либо у тебя что-то где-то спеклось и коротит, либо всё таки что-то в стыке мотор-салонная не соответствует и замыкает там.
