Автор Тема: проблема: пропал антифриз!  (Прочитано 1994 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 29 Февраля 2008, 17:21:24 »
недавно машина затупила задёргалась и заглохла! домой отвёз на тросу, нужно было отдать в сервис перед отремонтировать, сегодня пришёл за машиной поставил новые 4х контактные свечи beru, завелась но задымила таким дымом (белым) что не видно было задок! посмотрел антифриз его нету пока ехал домой смотрел на температуру она была немного выше обычного , проехался дым стал нормальным но всё равно его видно! что может быть?
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2008, 17:24:41 от мамай
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме проблема: пропал антифриз!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 17:25:57 »
Забыл двигатель М10 1.8i
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 17:32:20 »
Как минимум пробило прокладку головки блока.
Mihail72
« Ответ #3 : 05 Марта 2008, 17:13:13 »
sergey1979
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 23:37:28 »
falc
« Ответ #5 : 06 Марта 2008, 09:50:07 »
+1 антифриз льет в цилиндры. прокладка.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 06 Марта 2008, 10:18:14 »
Или головка (не хочу каркать, но все же) могла треснуть. В любом случае снимать головку, менять прокладку и опресовывать головку.
Pugnator
« Ответ #7 : 06 Марта 2008, 10:42:07 »
На самом деле может и блок треснуть, например по резьбе болтов... надо все проверять... :(
