Автор Тема: бурлит тосол в расширительном бачке, печка дует холодным  (Прочитано 4143 раз)
  • Телефон: 89194373288
« : 11 Декабря 2017, 14:42:18 »
БМВ е30м40 на холодную заводу минут 5-10 и начинает температура лезть до красной ,бурлит тосол в расширительном бачке, печка дует холодным, патрубки все горячии кроме верхнего он так тёплый, с винта где воздух стравливать идёт пар ,термостат рабочий , радиатор бывает то полностью тёплый то местами , грешу на помпу а там хз. Может у кого было такое?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 17:11:32 от ALex_HS
  • Кузов е30 мотор m40b16
Рекомендуем почитать по теме бурлит тосол в расширительном бачке, печка дует холодным
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 20:17:56 »
Или помпа не крутит (крыльчатка слетела с вала) или прокладку ГБЦ пробило.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 20:56:17 »
Помпу снял всё на месте, чуть есть шум в подшипники,и шкив как то криво стоит,заказал новую после завтра придёт поставлю,и ещё заметил что ремень был прослабленый хотя натянут до конца может растянулся, тоже поменяю потом отпишусь, если бы прокладка то и на холодную бы пузырилось,хотя хз ,такое чувство что циркуляция не очень хотя везде всё продуваеться, помпу с ремнем поменяю отпишусь,если ничего не измениться тогда гбц на съем
  • Репутация +48/-2
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 21:00:18 »
Вот как раз на горячую трещина или прогар открывается больше, тогда пузырится. Выхлоп не имеет запаха лишнего, кроме сгоревшего бензина?
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 21:10:52 »
Запаха лишнего не имеет ,свечи чёрные ,но ещё кажется как немного пар с выхлопной трубы идёт хотя на улице плюс
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 21:16:58 »
Сейчас ещё с мотористом разговаривал он сказал нужно нагреть и каждую свечу выкручивать и заводить ,если гбц то пузырей не будет при выкручиной свечи и как раз узнаем где треснуло, или ставить поршень в вмт и компрессором дуть в цилиндры если трещина будет пузырить.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 12 Декабря 2017, 01:01:12 »
Тоже вариант.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2017, 22:25:31 »
Ребята проблема решилась, поменял помпу и ремень генератор помпа коленвал, температура больше 12:00 не поднимается, хотя старая помпа ещё в удовлетворительном состоянии, походу ремень стоял левый и больше прослабленый был. Теперь вот с тахометром осталось разобраться.
« Ответ #8 : 14 Декабря 2017, 12:09:22 »
Так при такой жопе с ремнем у тебя еще должен был адово недозаряжаться аккумулятор!!!
У меня была похожая ситуация.. Ну с убитым ремнем. Так вот, с охлаждением проблем еще не было. Зато уже были проблемы с зарядкой АКБ: с выключенными потребителями было 14.0, не выше. А с включенными - вообще 13.8. После замены ремня стало 14.2 с выключенными потребителями, а со включенными 14.0 - 14.1
Все естественно, проверялось на ХХ
« Ответ #9 : 14 Декабря 2017, 12:09:53 »
А с ним что не так?
« Ответ #10 : 14 Декабря 2017, 13:00:22 »
На счёт акума согласен но я не проверял зарядку ,сейчас проверил при нагрузке 14.2 выдаёт на хх, а с тахометром что то не понятное, разобрал панель там батарейки впаеные ,проверили а они дохлые , електрик мне перепоял их заменив на новые, диагност.диодные лампы на приборке начали работать а вот тахометр и экономайзер стоят на месте .с катушки (-) кидал провод на прямую на чёрный в синей фишки приборки ничего не меняется Тахо и эконом. стоит на месте , куда дальше лезть
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 14 Декабря 2017, 17:11:37 »
Пропаять приборку нужно, там многие места попросту отваливаются со временем. Ножки с платой пропаивать нужно.
