Автор Тема: [Москва] E30 324d'87 НекроТрахтор  (Прочитано 31601 раз)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #100 : 09 Января 2018, 13:52:17 »
Я пока не ориентируюсь, дело в том, что из- за е32 и паталогического отсутствия разборок я привык обмазываться новыми деталями и отвык от разборок, а где пилятся е30 и подавно никогда не знал/не интересовался
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
Рекомендуем почитать по теме [Москва] E30 324d'87 НекроТрахтор
  • Moscow РАЗБОР. Седан ПП 324D в MT-I
    [b]В разборе седан первого перехода 1985г 324 дизель[/b]
    ДВС M21 - состояние не понятное,...
  • bmw 324d e30
    Ребят подскажите, хочу поставить бензиновый мотор, машина 324d e30, какой мотор лучше поставить, как...
  • СПб Продам е30 324d (читаем инфу внутри)
    Доброго времени, искатели. Читаем полностью.
    Продам е30 324d 1985г. Атмодизель. Можно на ...
  • Москва ( Марьино ) BMW E30 sedan 324d (m21d24)
    Вот и нашлась спустя 5 лет машинка , на дизеле без турбинки ( было давней мечтой платить налог до 1р...
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #101 : 09 Января 2018, 14:03:48 »
пилить то уже особо ничего не осталось( уже толком не пилят,а так запчасти найти на форуме и в группе реально очень даже
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +76/-16
« Ответ #102 : 09 Января 2018, 14:43:18 »
Ну моторчик печки если не крутит то лучше сразу брать новый, все б/у уже перевтулены по 10 раз, якоря стерты в ноль и это просто утиль.
Дизель на холостых не греется кстати от слова совсем, заводить и ждать рабочей температуры бестолку.
Еще там дафига своих деталей, даж банальные вещи типа помпа своя, вискомуфта и ремень генератора.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #103 : 09 Января 2018, 16:40:12 »
как и генератор)
не зря я дизель на е30 не люблю
  • Репутация +2/-1
« Ответ #104 : 09 Января 2018, 16:43:54 »
как и генератор)
Дизель всегда можно выбросить и свапнуть чего- нибудь поинтереснее )
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #105 : 09 Января 2018, 16:47:27 »
Вэ8 вэ8 ну или м30 на крайняк под капот влетают вместо дизеляки .....
А так уже речь пошла о свапе......
  • Репутация +2/-1
« Ответ #106 : 09 Января 2018, 16:49:43 »
Я думаю до него не дойдет, говорят м21 живуч ) а пока он живет, он будет в тачке
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #107 : 09 Января 2018, 16:49:45 »
По рамкам вина(фото fuad)
Первое фото - рамка первый переход(ПП), второе - второй(ВП)
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
  • Репутация +76/-16
« Ответ #108 : 09 Января 2018, 17:08:24 »
как и генератор)
Да там дахера приколов, маховик и сцепление свое, даже блин рабочий цилиндр на него особый. Так что куда ни глянь везде какие-то заморочки будут.
С другой стороны нет головной боли с искрой - свечи, провода, бегунки все побоку. В принципе если грм вовремя менять, то мотор сложно угомонить. И едет с холостых начиная, для начинающего водителя это самый норм вариант учиться ездить, хоть с третьей трогайся.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #109 : 09 Января 2018, 21:32:53 »
Нормально мы так нафлудили в теме :)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #110 : 09 Января 2018, 22:39:54 »
Итак, второй день прошел :) Я достал свой некромикон, смахнул с него пыль... :)
Прежде всего большое спасибо клубням по е34: Толику Texas_Ranger, Паше Ponder Stibbons и hopp за то, что пояснили по хардкору за проводку, без них я бы долго додумывался как это проверить, смотрел бы в схемы и делал так:
Итак, первым делом посмотрел на стартер, про это намекал Паша, он говорил, что там есть зеленый провод, он типа оно отвечает за разгрузочное реле, или/и масса катушек реле К5 и К7. Вот он отвалился от клеммы :) Припаять пока нечем т.к. недавно переехал в новый гараж и прибамбасы для пайки найти не удалось
Дальше выставил 4ю скорость печки, вытащил предохранитель моторчика, пощупал, все цело.
Значит с переключателем и резистором всё ок.
Это Толик просил сфоткать 2 непонятные коробочки. Что там- для меня загадка.
Ещё проверил работоспособность реле моторчика:
Теперь я планирую забрать завтра трапецию дворников, махнуть её, починить провод, по идее всё должно будет работать.
Завтра или послезавтра привезут страховку, можно будет ехать ставиться на учет)
з.ы. а что это за стакан снизу? Я очень хочу верить, что это не корпус масляного фильтра, но ничего похожего на него больше не увидел, чё за наркоманство?!1)
И открыл окна, люк и двери, проветрить машину, а то там висела сырая вонючка, запах в машине…специфичный ))
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 22:41:58 от BainRocknRolla
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +76/-16
« Ответ #111 : 09 Января 2018, 22:47:35 »
Корпус фильтра ты угадал, он самый :}
В непонятной коробочке сверху как раз реле на свечи, сдерни крышку всё увидишь. Там еще предохранитель есть на дафига ампер на эти же свечи.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #112 : 09 Января 2018, 22:54:35 »
Вот ска :(
Придется поискать стальную защиту, страшно за него, так снесешь об бордюр или камень, висит очень низко (
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +76/-16
« Ответ #113 : 09 Января 2018, 22:58:12 »
Если ты им до бордюра достал то защита как бы уже не очень поможет и фильтр будет наименьшей из проблем. Я бы забил, защитой которая ниже висит еще быстрее зацепишься и повырываешь все к херам к чему она крепится.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #114 : 09 Января 2018, 22:58:54 »
В словах твоих здравый смысл есть :)
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +76/-16
« Ответ #115 : 09 Января 2018, 23:09:08 »
На м20 поддон тоже самая нижняя часть авто, я сначала очковал когда мтех пружины воткнул, потом привык аккуратно ездить по всяким буеракам.
Можешь колеса на зиму повыше взять если часто приходится по глубоким колеям ездить. 195/65р15 и будет ваще жып.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #116 : 10 Января 2018, 01:20:14 »
Кстати, кто- нибудь объяснит, как отрегулировать сидение по высоте? там всего 2 рычага, 1 справа под ногой, я его тянул, сидение ездило вперед- назад, подергал за второй слева, ничего не произошло )
ЧЯДНТ?
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +17/-3
« Ответ #117 : 10 Января 2018, 09:16:04 »
ЧЯДНТ?
Тянешь ручку вверх регулируется спинка, давишь ручку вниз сидение поднимается
Попробуй подергать когда не сидишь, так как аморты скорее всего уставшие
  • Репутация +2/-1
« Ответ #118 : 10 Января 2018, 09:20:48 »
Да я так и подумал) На е32/е34 так же, давишь вниз- поднимается, чёт ничего не происходило (
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +2/-1
« Ответ #119 : 10 Января 2018, 13:58:52 »
А на м21 топливный фильтр под капотом или на днище?
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +76/-16
« Ответ #120 : 10 Января 2018, 14:13:47 »
Слева под капотом здоровый такой, рядом с реле
  • Репутация +2/-1
« Ответ #121 : 10 Января 2018, 14:25:28 »
Спасибо, он там просто без ничего? никаких корпусов и т.п.?
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +2/-1
« Ответ #122 : 10 Января 2018, 14:34:36 »
Бл*ть вот страховщики пида?асы.
Вписать меня и девушку в страховку стоит 21к, я столько платить принципиально не собираюсь, без ограничений никто не страхует маломощные машины ( до 120 л.с. ).
Весело.
  • 324d
BMW E32'735i
BMW E30 324d
  • Репутация +76/-16
« Ответ #123 : 10 Января 2018, 14:36:01 »
Просто вкручен снизу в обогреватель
https://www.bmwcats.com/bmw/E30/47279/L:M:198511/13/13_0098/?vin=WBAAE110000882097
Почитай только сначала как его там правильно сливать, продувать и менять. Могут быть нюансы.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #124 : 10 Января 2018, 14:36:36 »
Весело.
Сделай онлайн полис и пусть идут лесом.
