Автор Тема: Сложно ли и как сменить потшипник первичного вала?  (Прочитано 2347 раз)
sky-net
« : 01 Марта 2008, 23:07:25 »
Собственно сабж....
На сколько геморно менять сей потшипник??
Надо ли вскрывать коробку? и стоит ли вообще этим заниатся?
Рекомендуем почитать по теме Сложно ли и как сменить потшипник первичного вала?
Pugnator
« Ответ #1 : 01 Марта 2008, 23:25:35 »
коробку разбирать не нужно. Снимешь коробку, стопорное кольцо, и вынешь вал с муфтой в сборе, заодно можешь синхронизатор поменять
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9pbWFnZXMvMjkyMl9wLnBuZw==
« Последнее редактирование: 01 Марта 2008, 23:27:27 от Pugnator
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 02 Марта 2008, 05:45:05 »
И какой обычно гудит? №4?
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 02 Марта 2008, 10:29:17 »
 Ты сам-то эту операцию проводил?????? Бред такой написать может только человек который коробки в близи не видел.
Pugnator
« Ответ #4 : 02 Марта 2008, 12:35:54 »
Такие простые вещи как снять колокол и прочее догадываться не нужно ведь, так? У всех заднеприводных трехвальных коробок сходная конструкция и даже инструкция не нужно чтобы их разобрать, если ты хоть раз это делал. На фото не бмвшная коробка, но если ты разщбирал их, то увидишь, что все такое же ;)
/go.php?l=aHR0cDovL2NvbnRlbnQuZm90by5tYWlsLnJ1L21haWwvb29rYW1pLzE3MzcvaS0xNzYxLmpwZw==
« Ответ #5 : 02 Марта 2008, 12:46:51 »
А колокол снять - это "коробку разбирать не нужно"?
Pugnator
« Ответ #6 : 02 Марта 2008, 12:53:56 »
тьфу на вас =)))))
sky-net
« Ответ #7 : 03 Марта 2008, 07:53:31 »
эээ...
так все же, надо колоть коробку или нет?
Pugnator
« Ответ #8 : 03 Марта 2008, 08:34:01 »
Ну разобрать частично надо, но это не так уж и сложно
sky-net
« Ответ #9 : 03 Марта 2008, 08:42:06 »
так, а частично это как? вернее какую часть разбирать придется?
так и делать?
Pugnator
« Ответ #10 : 03 Марта 2008, 10:18:11 »
Да ты када снимешь колокол все увидешь. потребуется съемник стопорных колец, длинногубцы могут пригодиться
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #11 : 03 Марта 2008, 10:33:27 »
Маленький оф: а насколько сложно поменять синхронизатор 3/4 передачи?
sky-net
« Ответ #12 : 03 Марта 2008, 13:52:29 »
думаю тут уже малой кровью не обойтись...
« Ответ #13 : 03 Марта 2008, 14:05:47 »
Я имею в виду там требуется перепресовка каких либо деталей или просто нужно разобрать всё до основания, снять стопорное кольцо снять синхронизатор, и собрать всё в обратном порядке с заменой синхронизатора? Я коробку никогда не разбирал и не знаю как это выглядет в натуре... Просто может если валы и шестерёнки нормальные, то мне стоит заморочится с этим? Не хочется уж больно бегать коробас искать...
sky-net
« Ответ #14 : 03 Марта 2008, 14:24:56 »
а почему решил  что синхрон менять надо?
херово передачки втыкаются или выпадывают?
Тоже не разбирал коробку.
Но не думаю что там нужно будет что-то выпрессовывать, хотя конечно могу ошибатся...
Подождем, поди чего умное скажут...
« Ответ #15 : 03 Марта 2008, 15:41:14 »
Да не, хрустит 4я, с 3й на 4ю при задержке или двойном выжиме можно и без хруста, а с 5ой хрустит всегда. Можно конечно с перегазовкой но сложно... На трессе не удобно ездить!
Pugnator
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 15:46:46 »
Ну если коробка бмв не имеет каких-нибудь задротств и не отличается от других 3-х валок то все разбирается под пиво за час без применения спец инструмента, только съемники колец стопорных, длиногубцы ну и возможно ударная отвертка
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 15:58:26 »
Спасибо буду знать! Может воспользуюсь именно этим вариантом! То бишь замена синхронизатора, прокладок и сальников - она течёт (наверное из за этого и синхронизатор сдох), ну и чего там ещё делают... А то иксовую коробку и найти непросто, и стоит она дороже чем обычная 30точная, и всё равно это кот в мешке!
sky-net
« Ответ #18 : 03 Марта 2008, 16:00:46 »
если сальник хвостовика надумаешь менять, то это лучше делать на установленной коробке. ибо там на поросенке гайка с ломовым усилием...
« Ответ #19 : 03 Марта 2008, 16:18:28 »
И за это спасибо! Учту! Придётся хитропопить... :)
Pugnator
« Ответ #20 : 03 Марта 2008, 16:29:39 »
Заодно проверить выработку на муфтах, на вилках, на осях вилок. проверить зубья на предмет терщин, сколов, неравномерного контакта зубьев и проч
« Ответ #21 : 03 Марта 2008, 17:20:49 »
Осталось теперь найти бабосы, и время когда авто будет не очень нужно! :)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #22 : 04 Марта 2008, 16:09:32 »
   Если интересно, могу выложить фото уже разобранной...только без первичного вала.
Там не ломовое усилие, а просто гайка эта посажена на фиксатор резьбы.
Даже если там что-либо будет присутствовать из выше перечисленного, проще купить коробку б/у.
« Ответ #23 : 04 Марта 2008, 16:24:52 »
Фотки выдожи - интересно!
