Автор Тема: [Брянск] Стреляет на отсечке L-jetronic  (Прочитано 2869 раз)
  • Локация: Брянск
« : 19 Января 2018, 20:36:57 »
Добрый день. Подскажите, машина начала стрелять на отсечке. В целом машина едет неплохо, но доходит до 6200об и огнем стреляет в глушак. Боюсь разорвет.
Из того что делал. Проверил датчик температуры, проверил зазор на дроссельной заслонке и работоспособность датчика положение ДЗ. Новые провода ВВ, бегунок, крышка трамблера.
Зажигание по стробоскопу настроено, но и пробовал играться, итог тот же.
Должны ли форсунки выключатся на отсечке? Такое ощущение что топку льет, а искра через раз...
Куплю диски на е30, до 30 т.р. с летней резиной. С полочкой) 4х100
Рекомендуем почитать по теме [Брянск] Стреляет на отсечке L-jetronic
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #1 : 19 Января 2018, 20:51:19 »
пружины клапанов севшие,и на высоких оборотах происходит зависание клапанов
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 19 Января 2018, 20:53:34 »
Стреляет только при отсечке, допустим на 5500-6000 нечего не стреляет, не думаю что там разница в 200 оборотов что то решает.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 19 Января 2018, 21:09:16 »
100об ришает
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 19 Января 2018, 21:23:26 »
100об ришает
Печально, других вариантов нет? Может с датчиками какими? И как диагностировать севшие пружины? Разборка двигателя?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #5 : 19 Января 2018, 21:26:09 »
на м20 идёт впрыск сразу на три цилиндра и из-за клапанов она и стреляет
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #6 : 21 Января 2018, 19:46:47 »
Вы не поверите, но при отсечке вырубается искра. Отсечка в бегунке. Видать льёт безбожно.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 21 Января 2018, 19:49:28 »
Я верю, но как проверить льет ли правильно?)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 22 Января 2018, 08:21:45 »
на джете ни фига в бегунке ничё нет...
« Ответ #9 : 22 Января 2018, 09:18:55 »
На джете 2 вида бегунков, один из них с отсечкой. Отсечка реально сделана через отсекание искры и думаю что вполне себе предсказуемо, что оно потом стреляет в глушаке. Вывод - не надо крутить в отсечку. Для проверки теории можно поставить бегунок без отсечки и крутануть и убедится что джет спокойно крутит и до 7к. Но вообще это насилие над ним.
  • Локация: Брянск
« Ответ #10 : 22 Января 2018, 09:57:45 »
Правильно Victor I говорит. На фото 2 бегунка, один с отсечкой другой нет. Двигатель кстате действительно крутится до 7 и выше (звон стоит ужасный=) ). Отсечка получается реализована бегунком, там ползунок (желтая стрелка) на оборотах вылетает и касается лепестка. Получается искра уходит в вал трамблера.
И да забыл написать, про просевшие пружины. По ошибке купил бегунок без отсечки, так там крутил до 7 тысяч и нечего не стреляло.
