Автор Тема: вобщем не заводится.ХЕЛП  (Прочитано 1410 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 02 Марта 2008, 22:05:22 »
вобщем проблема похожа соседней темке,ток у меня долго раскручивается типа - ды-дыр-дыр через 15 секунд заводится бросаю ключь вдавливаю газ и моментально глохнит!в чем трап?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме вобщем не заводится.ХЕЛП
  • Репутация +36/-30
« Ответ #1 : 02 Марта 2008, 22:43:00 »
А ты с талкоча не побывал, можа переливает???
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #2 : 02 Марта 2008, 22:46:07 »
неа я ее брал с оторваным рычагом и еще его не поставил!сосед сказал свечи посмотреть,так что во вторник буду смотреть свечки!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 03 Марта 2008, 00:15:10 »
Выставь зажигание.Я ,когда меня трамблер, такая же хрень была.Потом нашел все метки и заводится более-менее нормально.Выставь все метки: 1) Метку на маховике с меткой на двигателе путем вращения ключом на 30 гайки на маховике  2) Центр бегунка должен своим центром смотреть на метку на трамблере( если смотреть на трамблер и втягивающее реле справа, то примерно находится на 10 часах,слегка наждачкой потри - найдешь).Если не поможет выставляй еще раз, потому что не всегда попадаешь на тот момент,когда 1 порешнь находится в ВМТ. Я выставля 3 раза. Так что дерзай)
« Ответ #4 : 03 Марта 2008, 00:20:02 »
Двигатель-то какой?
« Ответ #5 : 03 Марта 2008, 06:58:34 »
двигатель м20в20 л-джетроник!
falc
« Ответ #6 : 03 Марта 2008, 09:01:17 »
товарисчь  дело у вас в расходомере. А точнее - или заело заслонку в нем или где то сосет воздух.))
