Автор Тема: Ситуация на дороге  (Прочитано 4069 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 11 Февраля 2018, 23:39:01 »
Позавчера выехал из пункта А в Пункт Б, расстояние 300 км. На улице 0, мокрый снег немного сыпет. Около 200 км проехал, приступаю к обгону тягача на подъёме, скорость около 90, появляется окно, включаю четвертую передачу, педаль в пол, завершаю обгон, включаю пятую, и обороты начинают падать, выжимают сцеплению пытаюсь перегазовать, ноль эмоций Таха падает до 700-800 оборотов потом мотор сам подгазовывыет до 1200 и снова падает. Гляжу в зеркало, чувствую скоро начнёт сигнальной фура,  ушел вправо в снег и стал. Мотор на педаль никак не реагирует, только и того что пытается сам не заглохнуть, каждые пять сек, он поднимает обороты с 700 до 1200-1300. Заглушил, открыл Капот, там все сухо никакой воды, походил, по колесам постучал.... Завел, без проблем, на газ стал реагировать но только возможно держать обороты ни ниже 2500-3000, сел поехал, км через 5-7 все наладилось, и больше не повторялось.
Вопрос: как обезопасить себя от повторения?
P.s: бронепровода новые, свечи иридиум новые,  топливо wog последние года два, форсы с рампы снимал в мае.аккум в норме.
P.p.s: я так понимаю это где-то какой-то датчик возможно попадает влага, где что нужно снять промыть, просушить?
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
Рекомендуем почитать по теме Ситуация на дороге
« Ответ #1 : 12 Февраля 2018, 00:52:01 »
Провеоь все что саязано с бензонасосом. И мне в итоге помогла замена расходомера.
« Ответ #2 : 12 Февраля 2018, 08:14:35 »
Про бензонасос +, возможно он на подъёме хапнул воздуха или гумна какого.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #3 : 12 Февраля 2018, 08:36:09 »
бензонасос не варик, я пробовал и на газу и на бензине, симптомы одинаковые, бензобак чистый и в нем меньше чем 20 литров не бывает чтобы забрать там боздух, расходомер воздуха менял на лопату, или уже на более современные, ( расходомер снимал года два назад, открывал смотрел на дороги через лупу, проверял целостность  и омметром без провалов, все гуд, мерял сопрлотивление терморезистора на разных температурах, все по мануала в родных цифрах.)
e-30, 1990, м40в16
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 12 Февраля 2018, 09:09:40 »
возможно, попала влага и чето где то подпримёрзло... проверь возд. фильтр для начала... и возможно замени...
« Ответ #5 : 12 Февраля 2018, 12:30:26 »
Просто симптомы реально очень похожи на временное падение давления. Вообще попробуй резко ускорится в горку - может проявится баг.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 12 Февраля 2018, 13:01:56 »
Подогрев дросселя подключен?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #7 : 12 Февраля 2018, 22:42:18 »
ок, фильтр воздуха гляну
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 12 Февраля 2018, 22:44:21 »
да все гуд, сегодня что ни вытворял, хоть вверх хоть вниз, хоть с низов хоть до отсечки,  и ничего. машинка как с завода себя ведёт. Я с ума сойду
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 12 Февраля 2018, 22:48:06 »
Подогрев... Это тоненькие трубочки с тосолом, ? Парни ! А не может быть что это тупо  воздушная пробка???? В печке тепло только на оборотах! Если на светофоре стал то в течении 30-40 секунд воздух из печки перестает быть теплым???? А я долгу по трассе ехал 2000-2500 и воздух поднялся выше, а самое высокое это подогрев дросселя! А? А?
e-30, 1990, м40в16
« Ответ #10 : 12 Февраля 2018, 23:25:59 »
Воздушная пробка с оборотами уходит. Если не уходит, значит это не пробка... А трещина в бошке.
« Ответ #11 : 13 Февраля 2018, 14:18:42 »
Или просто недостаток уровня ОЖ.
Но все это не должно приводить к твоему случаю.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 14:20:46 от vitko
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #12 : 13 Февраля 2018, 14:45:46 »
Отвинти с генератора таблетку, возможно умирают щетки на регуляторе. Если стоит родной бош, хватай самый дешманский китай и перепаивай
« Ответ #13 : 13 Февраля 2018, 18:26:40 »
У меня два раза умирали щетки, ни разу такого эффекта не было. М40, если чо.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #14 : 14 Февраля 2018, 09:47:43 »
А у меня тоже м40б16, и токоэ было из-за щеток, один раз. С тех пор запасные щетки всегда в машине. Но проблема скорее всего в комплексе
