Автор Тема: Последствия установки зажигания  (Прочитано 8211 раз)
« Ответ #50 : 14 Марта 2008, 09:20:25 »
Т.е. грубо говоря,место на что надевается бегунок,где пазик-туда пару капел масла?
Да.
Рекомендуем почитать по теме Последствия установки зажигания
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 20 Марта 2008, 11:05:42 »
А если из списка номер не совпадает с моим номером на трамблере, то на каких тогда значениях оборотов выставлять?
только отсылать в тему про выставление зажигания не надо...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #52 : 20 Марта 2008, 18:24:20 »
а у меня такой 0237002102 его тоже не в одном списке нет)))) но по экзисту пробивается
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #53 : 20 Марта 2008, 23:37:25 »
Поменял ремень ГРМ.Теперь проблема вот в чём-при заводе,при трогании из глушака постреливает.Да и еще двигло колбасит немного.В чём может быть проблема?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #54 : 20 Марта 2008, 23:43:09 »
ставь нормально зажигание
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #55 : 20 Марта 2008, 23:53:34 »
Я понимаю - только куда крутить трамблер? По часовой, против?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #56 : 21 Марта 2008, 01:18:25 »
вроде против. У тебя сейчас позднее стоит.
« Ответ #57 : 21 Марта 2008, 09:13:22 »
По часовой стрелке - раньше, против - позже. А лучше по стробоскопу.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #58 : 21 Марта 2008, 14:35:46 »
а у меня вот какая проблема начиная с 5000 оборотов идёт дикая детонация и стрельба в глушитель ну и следственно двиг больше оборотов не набирает. трамблёр проверил, люфта нет, вакуум работает, бегун новый, крышка новая, провода новые, свечи бош новые, зажигание выставлено по стробоскопу, клапана отрегулированы 0.20. что ещё может быть? я уже всю голову сломал.
« Ответ #59 : 21 Марта 2008, 14:48:36 »
Отсечка на 5000 срабатывает ( как вариант )
  • Репутация +54/-17
« Ответ #60 : 21 Марта 2008, 14:53:30 »
я про отсечку здесь народ уже пытал толком ни кто ни чего не сказал. насчёт отсечки на м 10 я знаю ставят хитрые бегуны.  и рановато как то 5000 всего, и если бы просто душило двиг а то с дикой детонацией и стрельбой.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #61 : 24 Марта 2008, 12:50:08 »
У меня на 4 такое начинается - привык...
« Ответ #62 : 23 Июня 2008, 04:59:44 »
Ильич,) извиняюсь что старую тему поднимаю
разве по часовой крутить трамблер получается раннее зажигание? бегунок по часовой ведь вращается.
получается наоборот...или нет?
и по идее если стоит по меткам, то не должно же стрелять из глушака?
« Ответ #63 : 23 Июня 2008, 05:01:01 »
...при заводе,при трогании из глушака постреливает.Да и еще двигло колбасит немного...
ты решил эту проблему?
nulltime
« Ответ #64 : 05 Ноября 2008, 16:51:37 »
Драсте!
А такой вопросик есть:
Двигатель - М10, хотелось бы увидеть график УОЗ, который "по баварской идее" должен быть в идеале...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #65 : 06 Ноября 2008, 02:46:40 »
против часовой раньше, по часовой позже
а проблеиа у афтара может быть из-за того что ошибся зубом при замене грм ???
  • 286л.с./1000кг
