Автор Тема: Давка масла. Что есть норма для длинноходного м20?  (Прочитано 10469 раз)
« Ответ #25 : 28 Февраля 2018, 16:06:04 »
4-4,5 на холодную - это мало. я говорю поставьте шестерню на насос поменьше, будет качать больше на ХХ.
Рекомендуем почитать по теме Давка масла. Что есть норма для длинноходного м20?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #26 : 28 Февраля 2018, 17:22:38 »
Писал о клапане в первом посте. Менял. Клапан проверен перед заменой, от держит 4 бара и сбрасывает после 4-х...
e21 316 81г.в.
« Ответ #27 : 28 Февраля 2018, 17:35:54 »
Странно, по мануалу 8 должен держать...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #28 : 28 Февраля 2018, 18:07:51 »
Путаешь с клапаном в маслонасосе, редукционник в блоке держит 4-4,5. В моторе в принципе больше этого значения быть не может.
Больше там быть не может, клапан сбросит. Какая шестерня, которая ременная? Они все одинакового размера, хотя слышал версию, чтобы были какие-то уменьшенного размера. Только где ее взять? или хотя бы номер ее.
e21 316 81г.в.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 28 Февраля 2018, 18:50:43 »
я знаю причину... ток писать ща влом... бухой... помечу тему, как бобик, потом напишу... ща ток скажу, чтоб автор прислушался ко всем здесь советчикам, Витьки херового не посоветуют... а своего профи по двигам забудь, раз он после переборки не знает где косяк искать...  пущай тальше тазы перебирает!
« Ответ #30 : 28 Февраля 2018, 20:10:27 »
Путаешь с клапаном в маслонасосе, редукционник в блоке держит 4-4,5. В моторе в принципе больше этого значения быть не может.  Больше там быть не может, клапан сбросит. Какая шестерня, которая ременная? Они все одинакового размера, хотя слышал версию, чтобы были какие-то уменьшенного размера. Только где ее взять? или хотя бы номер ее.
Знаешь, у меня нету оснований не доверять данным мануала, в котором данные производителя а не от балды написанное. И если там написано, что Давление на максимальных оборотах 4-6кг, то ну ни как не может быть, что-бы клапан сбрасывал на 4х, ведь максимальное давление никак не может быть выше, чем давление срабатывания клапана с самым низким порогом срабатывания. А при клапане на 4 давление не могло бы быть выше, чем минимально допустимое. В прочем это мало вероятно относится к делу, так как давление открытия клапана не влияет на давление на ХХ. Герметичный клапан и при 3х рабочих даст давление на ХХ выше этих 0.5, а если клапан скажем подтекает, то и при 8 и да хоть при 10, он всё равно может сказаться на давление на ХХ.
В принципе уменьшить давление на ХХ может любая небольшая щель или отверстие в масляной системе. Даже текущий датчик давления (тоже у кого-то было, но от при этом не адекватно себя ведёт и это заметно снаружи). Так как у тебя масло вёдрами не уходит, значит протечка где-то внутри. А там не так много всего есть - стык насоса, предохранительный клапан и его стык (плохо прикручен), пром вал, коленвал с шатунами, распредвал и его постели, оси рокеров (включая винтовые заглушки), трубка подачи масла на кулачки. Всё! Масляная система на этом закончена. Фильтр, масляный радиатор, датчик давления, и прокладку ГБЦ мы в расчёт не берём, так как они текут наружу, в цилиндры или в ОЖ, что было-бы заметно как минимум по расходу масла при ещё при минимальных потерях давления.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #31 : 28 Февраля 2018, 21:52:52 »
Как показывает практика, мануалы тоже иногда врут, особенно если они переведенные) Но в данном случае дело не в мануале, а в его трактовке. Конечно, в моторе может быть 6, в редкие моменты, когда клапана просто не хватает, чтобы стравить все нагнетаемое насосом давление. Это легко проверить начни плавно поднимать обороты двигателя и следи за давление, оно будет расти как раз примерно до 4 бар, дальнейший рост оборотов не приведет к увеличении давления. Но если с хх нажмешь в отсечку, кратковременно стрелка доскочит и до 6. И да, это не может повлиять на давление при хх на горячую.
Стык насоса промазывал герметиком, редукционник прикручивается через алюминиевый стаканчик (он как уплотнительное кольцо сам), хотя и его тоже пробовал сажать на герметик. Трубку в гбц проверял несколько раз, затянута хорошо. Ну а дальше все уже обсуждали. В общем, понятно, что ничего не понятно, но чудес не бывает и т.д. Спасибо за участие)
e21 316 81г.в.
« Ответ #32 : 28 Февраля 2018, 22:29:35 »
неужели настолько сложно вывести ХХ на 800 об/мин и окончательно проверить, что проще разобрать исправный свежесобранный двигатель?
« Ответ #33 : 01 Марта 2018, 09:07:19 »
Всё это про скачки давления разглагольствование. Логика мне говорит, что не должно быть так. Кстати и у масляного радиатора написано рабочее давление 8, проверочное 12.
Ну вероятно сложно! ))) Да и человек вероятно не верит что мотрон должен 800 выдавать. :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #34 : 01 Марта 2018, 11:57:49 »
Попробуй поговорить с другой логикой, вдруг та логика с которой ты разговариваешь, некомпетентна))
У вас богатая фантазия, месье:)
Неужели настолько сложно удержаться от того, чтобы не умничать и не строить из оппонента идиота?)
e21 316 81г.в.
« Ответ #35 : 01 Марта 2018, 13:39:57 »
Нет другой логики - логика абсолютна! Неверные логические выводы лишь следствие отсутствия каких-либо важных данных. Женскую логику и общую алогичность подавляющего большинства не берём, так как первая это относится к философии, а второе на то и есть алогичность.
Не настолько. Некоторые её считают даже бедной...
  • Локация: Коломна
« Ответ #36 : 01 Марта 2018, 20:02:42 »
так кто ж виноват, если он сам из себя такого строит? прислушайся к людям! у них эти вёдра уже на второй десяток лет пошли... если не хочешь слушать- зачем тогда сюда зашел и у нас спрашиваешь? тебе старейшие форумчане рассказывают... а они здесь не для того, чтоб попистеть...
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +93/-7
« Ответ #37 : 02 Марта 2018, 14:07:04 »
Есть мысли плюнуть и перевтулить, но это полный разбор мотора, очень не хочется это делать.
   неверно
Это первое, на что я подумал. И на этапе сборки даже купил эти втулки, но не смог найти развертку. Человек, который точил блок, сказал, что нет там такого сильного износа, не парься. Промвал выбран живой из штук 5.
"человек сказал"  это сколько в цифрах?
Но я видел м20 и более изнасилованные в эти втулки, и ездят же они как-то...
  вот именно что как-то
как у тебя уплотнен стык блока и маслонасоса?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #38 : 02 Марта 2018, 14:09:44 »
Я самый умный вы все говно )
  • Репутация +4/-2
« Ответ #39 : 02 Марта 2018, 16:55:32 »
Как я понимаю, конструкция не подразумевает никаких уплотнений между насосом и блоком. Или я ошибаюсь?
Пробовал сажать насос на герметик, эффекта не последовало.
Замеров втулок промвала у меня нет. Я их не поменял не столько потому что "дядя сказал", развертку не смог нигде найти. Они даже куплены были при сборке мотора. Планирую в ближайшее время как-то решить этот вопрос и перевтулить. В довесок купил уже пару насосов от м21. Посмотрим, что из этого выйдет.
e21 316 81г.в.
  • Локация: Коломна
« Ответ #40 : 02 Марта 2018, 17:16:22 »
:o Тарас! не шути так! не правильно поймут!  ink
  • Локация: Коломна
« Ответ #41 : 02 Марта 2018, 17:27:40 »
короче- смотри... первое- место стыка насоса с блоком- там есть уплотнительное резиновое кольцо....
второе- клапан избытка давления на насосе... помимо , что пружина держит давление, еще этот клапан не должен просто пропускать даже воздух! я его перебирал как-то... там все просто, но стоит обратить внимание...
и еще может косяк быть в трубке , из которой брызжет масло на коромысла.... я сначала ее забыл поставить- такая же петрушка как у тебя была... и смотри еще трубки коромысел... их правильность установки... короче- это протести, дальше будем думать..... чудес не бывает... это тонкости бмв...
а! если распред не болтается и не гремит, то нехер туда лезть... втулками мозх не ипи....  а вааще- Виктор много дельного сказал... плюс уточни по поводу датчика и глянь фильтр... мож он косячит.... цена копейки... но будешь уже уверен...
« Ответ #42 : 02 Марта 2018, 18:20:17 »
Чёт кольца я там не помню...
А на счёт распреда не соглашусь - распред может не греметь и не шататься в установленном виде, но если изношены постели ГБЦ, то полагаю вполне может падать давление, а проверить это можно будет только отпустив рокера (по очереди снять скобы и передвинуть рокер), так как распред ими всегда немного прижимается. Вот если при сборке точно распред не шатался ещё установки рокеров, то лезть не имеет смысла.
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 03 Марта 2018, 11:39:15 »
есть, Витюша, есть.... ;) я из за него в своё время нервничал при сборке...)))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #44 : 03 Марта 2018, 20:33:15 »
у меня тоже кольца не было, как и места, куда его ставить...
уплотнял это место самодельной прокладкой
редукционный клапан на маслонасосах М20 довольно-таки монументальный по конструкции, но стоит и его проверить
  • Репутация +4/-2
« Ответ #45 : 12 Марта 2018, 15:15:59 »
Поменял втулки промвала, поставил маслонасос от м21. 0,6 бара давление на хх, чем вполне удовлетворен. Тем, кто пытался помочь, всем спасибо!
e21 316 81г.в.
« Ответ #46 : 12 Марта 2018, 16:15:01 »
GOOD!
« Ответ #47 : 12 Марта 2018, 23:52:14 »
Если не ошибаюсь, то насос от М21 давит чуть ли не в 1.5-2 раза больше... Лечение поноса чопиком.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #48 : 13 Марта 2018, 10:55:10 »
Какое давление на горячую на хх у тебя? Без лампочек, без выносных приборов. По мех. манометру, сколько? Проверял хотя бы?
e21 316 81г.в.
« Ответ #49 : 13 Марта 2018, 13:10:26 »
А зачем мне мерить его, если там всё отлично? У меня мотор можно считать на 90% новый. Померить сейчас не могу, так как он стоит в углу отдельно от машины. )))
