Автор Тема: [Ульяновск] Срочно по тормозам вопрос  (Прочитано 3185 раз)
  • Локация: Ульяновск
« : 11 Марта 2018, 22:56:22 »
Ребята, всем привет... Проблема такова - при свапе на м52 помимо двс был заменен родной вакуум на вакуум от е39 , после свапа постоянно начали клинить тормоза ( у меня только передние, так как на задние лопнула трасса подачи тормозной жидкости ), подскажите в чем косяк может быть? я уже замучался, перебирал старые суппорта, все смазывал, протирал и тд, через 3 дня поездки снова клинит передние колодки, что аж карданные болты срывало уже раза 4... Помогите хорошим советом
  • е30 седан м10 1987 года черная
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] Срочно по тормозам вопрос
  • Репутация +60/-9
« Ответ #1 : 11 Марта 2018, 23:23:03 »
Я предполагая что шток вакуумника (соответственно шток ГТЦ) не уходит полностью назад. при нескольких активных нажатиях на педаль создаётся давление в контуре тормозов.
Решение - чутка укоротить шток вакуумника.
« Ответ #2 : 11 Марта 2018, 23:32:57 »
блин, прям сразу в точку угадал ты... дело в том, что вакуум от е39 стоит не вплотную к корпусу, нежели тот, который с завода, то бишь шток не до конца выжимает... я вот думаю не заморачиваться и ставить родной обратно
  • Репутация +60/-9
« Ответ #3 : 11 Марта 2018, 23:36:19 »
Я свапался на М52ТУ. Вакуумник от Е34 двойной. Шток укоротил за 15 мин. Там ничего сложного.
« Ответ #4 : 11 Марта 2018, 23:40:29 »
есть вк? пообщаться с тобой по этому поводу более подробней, что бы не засорять тут
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 12 Марта 2018, 08:42:54 »
Если общение по теме и решению проблемы, то это именно то, для чего создаются форумы.
Засорять, это треньдить не в тему и смайликами.))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 12 Марта 2018, 08:46:08 »
Дык там же контргайка и фигня металлическая - отсоединяешь штуковину от педали, откручиваешь гайку (в сторону закручивания), накручиваешь фиговину и обратно контришь и ставишь педаль. Если не хватает резьбы, тогда вероятно придётся малёк чик-чик болгаркой резьбовую часть штока
« Ответ #7 : 12 Марта 2018, 11:32:33 »
Как ни странно, проблема эта довольно часто случается после копания в тормозах. Причем на разных машинах. Не только на БМВ. Я за свою практику уже три раза встречал такую напасть. Твой случай - четвертый.
« Ответ #8 : 12 Марта 2018, 21:20:39 »
спасибо, ребята, с вами реально умных советов набираюсь, кстате, панель приборов работает нормально)))
« Ответ #9 : 06 Июня 2018, 12:02:05 »
Держи пятый случай в копилку случаев. После замены ВУТ+ГТЦ на больший размер ( не на бмв ) , стали клинить тормоза передние после непродолжительных поездок. Дело оказалось в толкателе в ГТЦ , кривоват оказался и при нагреве вклинивал
а так да, если случается проблема после замены чего либо, то в первую очередь туда и надо копать
  • BMW E30 Coupe M52B20
