Автор Тема: задний амо болтается - че делать?  (Прочитано 4342 раз)
x-500
« : 03 Марта 2008, 10:49:37 »
/go.php?l=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUucnUveDUwMGUzMC9aYWRfYW1vP2F1dGhrZXk9czZaeW1OeHFIb1U=
шатая за стойку за задним колесом обнаружил люфт ок полсантиметра, решил разобрать и проверить верхние крепления стойки и вот что обнаружил..
с виду ничего особенного, выглядит как и с другой стороны - все прикручени и все гайки на своих местах
вот обнаружил, что верхушка амо\стойки не закреплена с чашкой
когда придавить корпус авто с этой стороны, то верхушка поднимается на 1.5-2см
а вот на другой стороне все мертво как едино с корпусом чашки (закреплено)
подскажите, плз,
1. что здесь не так, что нужно закрепить или поменять?
и
2. как это исправить (смогу сделать сам без подъемника и ямы?)
Рекомендуем почитать по теме задний амо болтается - че делать?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 11:23:51 »
меняй опоры амо, можно и без ямы, там делов на пол часа
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 03 Марта 2008, 11:26:04 »
даже колесо снимать не надо
x-500
« Ответ #3 : 03 Марта 2008, 11:44:39 »
супер. спасибо.
а что надо там откручивать, в какой последовательности менять?
на фоте видно две гайки на чашке и одна на штоке.
« Ответ #4 : 03 Марта 2008, 11:49:18 »
откручиваеш эти две гайки которые на чашке, затем сам аморт.
Как снял всё это, откручиваеш гайку со штока.
Меняешь опоры, ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ ШАЙБУ которая под гайкой, а то будеш ломать себе голову как я, чо это у меня вылетают опоры!!!
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 11:52:51 от MISTIK
x-500
« Ответ #5 : 03 Марта 2008, 11:55:41 »
а могли бы рассказать то же самое но в привязке к номерам деталей?
я так понял, менять нужно №7.
она видимо стоит внутри чашки из багажника не достать, т.е нужно со стороны колеса? - чашка там проходит между какими деталями?
две гайки 11 на чашке понятно, а что значит сам аморт открутить?
нужно поддомкратить? откуда доступаться с багажника или снизу от колеса?
а НЕ ЗАБУДЬ это о детали №12 было? или №6 ?
спасибо
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 11:59:01 от x-500
« Ответ #6 : 03 Марта 2008, 12:00:01 »
Забудь о этой картинки.
Опоры продаються в сборе!!!
Я же написал, что когда ты открутиш две гайки на 13 №11, и открутиш сам аморт в низу болт №3, достаниш амо с этой опорой, скрутиш опору => поставишь опору, тока не забудь поставить шайбу № 12
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 12:03:11 от MISTIK
« Ответ #7 : 03 Марта 2008, 12:01:48 »
тупа в магазине спросиш заднию опору амортизатора, и всё не ломай себе голову какую именно деталь нужно по картинки менять
« Ответ #8 : 03 Марта 2008, 12:08:11 »
Я бы ещё добавил, что по хорошему менять надо обе опоры!
« Ответ #9 : 03 Марта 2008, 12:09:01 »
+1000
както вылетило))))
x-500
« Ответ #10 : 03 Марта 2008, 12:17:06 »
ок, все понял. спасибо.
а что там идет в сборе 6-10 или как?
и сколько будет это стоить?
поддомкрачивать надо? как до нижнего крепления добраться?
x-500
« Ответ #11 : 03 Марта 2008, 12:18:05 »
обе!? - верхнюю и нижнюю!?  :-\
« Ответ #12 : 03 Марта 2008, 12:19:34 »
Неее))))
С левой с правой стороны верхнии! (они идентичные)
З.Ы. А где ты нашол нижнию?)
« Ответ #13 : 03 Марта 2008, 12:21:09 »
Неее))))
+1 Тоже интересно где там он нашол нижние!
x-500
« Ответ #14 : 03 Марта 2008, 12:24:58 »
нижняя опора - это - внимание... упомянутый крипеж болтом :) ;)
а там еще пружина на картинке есть - нет никаких больше тонкостей по снятию\установке стойки?
+ еще не знаю какие у меня стойки - знаю чтоо масляные низя переворачивать!! может ещо какие нюансы, чтобы замена прошла глаже?
« Ответ #15 : 03 Марта 2008, 12:28:03 »
Пружины сзади идут отделно от стойки!
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 12:29:07 »
Я не магу спокойко....)))))))))))))))))))))))
Угараю!!!!!
Пружина не стой оперы!!!!
Снимай как выше написано, и не чего не бойся!!!! Всё будет хорошо
x-500
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 12:29:43 »
ок. спасибо.
а опоры эти нужно спрашивать только для Е30 или еще какие могут подойти?
« Ответ #18 : 03 Марта 2008, 12:31:17 »
Ну у тебя же Е30!!! Для неё и спрашивай, а если не будет, то спроси с Е36 кузова, они одинаковые
x-500
« Ответ #19 : 03 Марта 2008, 12:33:20 »
и вроде последнее - поднимать машину донкратом нуно или так откручивать?
« Ответ #20 : 03 Марта 2008, 12:34:05 »
Только бери "Саксо" (не помню как лотиной пишиться, кто знает поправте) или LM
Не Польшу и не КЕтай!
« Ответ #21 : 03 Марта 2008, 12:34:56 »
500))))))))))
« Ответ #22 : 03 Марта 2008, 12:39:17 »
Лучше конечно это всё делать на яме, эстакоде или подьёмнике и в помощ кого не будь позови, а то однаму не удобно поподать опорой в чашку.
Я не поднимал у меня яма, и не знаю как будет удобно ставит всё это, машину же поднимит.
Можешь просто под машину лечь.
Вобщем когда начнёш делать ты всё поймёш, там нет ни чего сложного.
Удачи
x-500
« Ответ #23 : 03 Марта 2008, 12:50:23 »
500))))))))))
не понял, что ты энтим пытался сказать?
« Ответ #24 : 03 Марта 2008, 12:56:28 »
500))))))))))
не принимай близко, эт у меня 500 пост был
