Автор Тема: [Екатеринбург] Не заводится М40 (!?!?!  (Прочитано 1986 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 28 Апреля 2018, 13:05:08 »
Помогите разобраться? Загорелась лампочка масла. Масло есть , но пора менять. При движении потухла. Разогнался до 80. Затормозил перед пешиходником. Машина заглохла и  больше не завелась. Стартер крутит но даже не пытается схватиться. С топливного фильтра скинул шланг давление есть, при запуске фонтан бензина .
Искра есть. Поменял датчик коленвала , не помогло. Посторонних звуков не было. Свечам месяца нет. Какие мнения?
  • e30,316,седан,1989
Рекомендуем почитать по теме [Екатеринбург] Не заводится М40 (!?!?!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2018, 15:03:37 »
компрессия есть? Проверь, если окажется меньше 7 - нормально, что не заводится.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 08 Мая 2018, 11:34:44 »
Ремень перескочил!?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 08 Мая 2018, 12:03:53 »
Топигстартер судя по всему уже пильнул ведро....
пью бурду несу ерунду
