Автор Тема: куда то уходит тормозная жидкость  (Прочитано 3133 раз)
dismay
« : 04 Марта 2008, 11:46:33 »
кароч.... наливаю тормозуху в бачек, через 2-3 часа ее уже нет:))
и так несколько раз....
ни подтеков, ни мест откуда бы она изливалась нет... смотрел вроде бы внимательно
поскажите в чем может быть проблема плиз....
Рекомендуем почитать по теме куда то уходит тормозная жидкость
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 12:00:14 »
смотри внимательней, если не тормаза то сцепление . проверь рабочий и главный, корзину, главный в салоне ,  там не видно может быть подтеков, ..
а вообще при такой течи либо сцепление не работает, либо тормоза.
гдато должно быть сыро
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 12:10:45 »
Если нажать педаль тормоза и держать она проваливается? Если да то т.к. не видно подтеков могут течь задние цилиндры (барабанный тормоз). Или может течь главный торм. цилиндр в вакуумный усилитель.
sky-net
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 12:56:04 »
если продавило манжету в главном тормозном, то есть вероятность утечки жижи в вакуумник...
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 13:14:41 »
если тикут цилиндры то это видно - имеются подтеки на внутренней стороне ....... в твоем слкчае у тя все колесо должно быть сырое , если нет , и ты уверен что перед герметичен , то тогда гавный
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 04 Марта 2008, 13:22:07 »
Жижа может уходить из рабочего цилиндра сцепления куда-то в коробку. Выливается наружу в другом месте, например на стыке двига и коробки. Фиг заметишь, в общем, если не приглядываться.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 04 Марта 2008, 13:50:29 »
там маленькое дренажное отверстие есть , по нему можно определить
x-500
« Ответ #7 : 04 Марта 2008, 13:54:13 »
адназначна - без вскрытия не заметишь, разве что много тормозухи вылить и качаться на одном сухом месте.
а если ездишь, то ее по барабану размазуют колодки и не увидешь вытекания
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 04 Марта 2008, 13:58:54 »
Течь задних торм цил в барабанном тормозе не увидишь! Проверено на собственном опыте, тормозуха на глазах уходила, а под машиной и сзади барабанов все сухо было.
А как жижа может уходить в коробку я че то не понял, там же цилиндр снаружи стоит, или я не прав?
...интересно а из вакуумника жижа может засасываться во впускной коллектор?
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 14:19:13 »
если сильно течет увидишь !!! покрышка в тормозухе будет( проверено на собственном опыте) и уходили у меня полбачка в неделю .
про коробку- корпус снаружи а чток и все манзжеты внутри , ) течь будет по кожуху на кробке  а вытекать через дренажное отверстие , снизу между в месте стыка двигаи кожуха коробки.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 04 Марта 2008, 16:04:16 »
Если потечет из-под штока цилиндра, то внутрь уйдет. Проверено, накалывался на этом.
« Ответ #11 : 05 Марта 2008, 10:55:35 »
Этот цилиндр легко открутить от коробки и осмотреть его штоко-манжетную часть.
